Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: Бостон, США
Вот какая возникла проблема.
Был модифицирован питальник Silverstone Zeus SST-ST75ZF (750 Вт) (обзор и фотки см. тут). Модификация заключалась в том, что две раздельные платы, на которых располагались компоненты блока, были развернуты спиной друг к другу (в оригинальном блоке они располагаются лицом друг к другу), после чего в корпусе были выпилены два отверстия, через которые каждую плату теперь обдувал свой 120мм (на 7в - полностью бесшумно), причем выхлоп воздуха шел с обоих сторон БП.
#77 Блок был собран аккуратно (как тогда казалось), дабы ничего нигде не замкнуть.
После первого тестового включения (замыканием двух контактов в 24-разъеме, без нагрузки) блок заработал, но стал нещадно свистеть то ли дросселями, то ли трансом. До этого в оригинальной конфигурации блок работал в компе и шумел только вентилятором. Было решено попробовать блок под нагрузкой, и, если свист не исчезнет, залить дроссели электроизоляционным лаком (вопрос перегрева был не актуален, т.к. в модифицированной компоновке блок продувался на ура).
На следующей день при первом тестовом включении (не исчез ли куда-нибудь свист, авось) тем же замыканием контактов раздался треск, проскочила искра и пошел запах гари. Вскрытие показало, что выгорели два термистора (вроде бы только они).
#77#77
Допустим, термисторы будут впаяны новые. Однако возникает вопрос: почему, собственно, это произошло? Вариант с замыканием не тех контактов отметается, все было замкнуто как всегда - земля и PS-ON. Возможно ли, что таки в блоке где-то что-то замыкает (то бишь при окончательной сборке все-таки что-то недосмотрели)?
Последний раз редактировалось Nazgul 30.11.2007 0:19, всего редактировалось 1 раз.
serj Можно сформулировать по-другому. Юзер, однако, не читатель, юзер, однако, писатель.
Nazgul По поводу стандартного замыкания земли и дежурных 5В написано красиво . Спасибо за продление жизни посредством смеха. По сути: мультиметр в руки и вперед. Кстати, первые три предложения в первом посте читали?
maco, сгорание термистора по входу говорит, что дежурка(или силовики) скончалась окончательно. Если я правильно понял конструкцию. Ремонт возможен, но весьма затруднителен.
Это смотря что уделали. Потому что описание процесса заставляет сильно сомневаться в адекватности понимания. Даже если они уделали дежурку полностью (за исключением трансформатора) и/или силовую часть основного питания, то при наличии донора и понимания принципа работы это не проблема. А без донора придется бегать в магазин. Можно погадать еще, но у меня пока заряд фантазии кончился. Стоп, пришла в голову еще одна идея. Надо в первом посте собирать высказывания таких авторов .
Ладно.
Nazgul, проверь fuse. Потом проверь сопротивление до и после диодного моста. Его найти не составляет труда, у него характерная конструкция. На фото я не вижу.
После этого ищи конвертер дежурки, довольно часто делается на DIP8. Если чип разорвало, то это проще - замени и может быть будет работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
бугага блин! ЮморFM устроили ветке. а блок-то жалко...
Nazgul писал(а):
все было замкнуто как всегда - земля и дежурные 5В
если ты точно так и сделал, то никогда так не делай, ибо PS_ON и 5V standby это мягко говоря разные ноги. так скажи точно, ты замкнул землю и дежурку, или просто написал неправильно в посте выше?? хотя судя по "разрушениям",правильно. небось и дальше в схеме дежурки всё погорело.. одними термисторами вряд ли обошлось
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 30.11.2007 0:15, всего редактировалось 1 раз.
Читал. Но это ко мне не вполне относится, в данном случае "чукча писатель", то бишь я лишь пытаюсь на словах передать суть проблемы, непосредственно работой по ремонту и пр. буду заниматься не я.
serj Окей, будем ковыряться. Инвертор и диодные сборки там на второй плате.
maco Пишу сюда я, потому как у человека, который, возможно, будет чинить БП, не было времени сегодня писать. Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды cold_1 В исходном состоянии платы были прикручены через монтажные отверстия обычными винтами. Шпильки - это уже при модификации было придумано. Если я правильно помню, но, кажется, все же так - без каких-либо изолирующих прокладок.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Самара - дно :)
Умеющие люди, а наборам "сделай сам" из этой конторы стоит доверять - http://www.masterkit.ru/ ? Конкретно, этому - NK108 - Термореле ( http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=440 ) ....... зачем - авто-пуск вентиляторов охлаждения в ПС от 12в , при перегреве выше 50-70гр - независимо от софта и дров. 130-160р у нас - (Самара) Отредактировано куратором: Хе-Хемуль. Дата: 30.11.2007 19:24
Увы, да - но где, как не в ремонтном форуме, это спрашивать? ....... то есть, именно мнение спецов по поводу http://www.masterkit.ru/ и их схемотехники в их конструкторах Отредактировано куратором: Хе-Хемуль. Дата: 30.11.2007 19:24
