Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 662 из 996<  1 ... 659  660  661  662  663  664  665 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
muxa_aba, "на глагне" ответ на вопрос, нужна ли 9600ГТ на физику для 4700ГТХ — не нужна.
vox, зачем упоминать, что их 4 по 18? Типа, намекать на 864Вт? Мдааа...
1. HC-9801SBK MiddleTower, ATX, 500W CE (24pin+2SATA), Audio&2xUSB2.0, Silver/Black
Вот такого БП хватит для? Разгон буду делать на видюху и проц.Хочу 4-е ядро разблочить.
2Gb DDR3 PC10600, 1333MHz
Sapphire Radeon HD5670 1024MB DDR5 128Bit 775/4000Mhz DVI-i, HDMI retail
AMD Athlon™ II X3 425 Socket AM3 (AM2+), 2.7GHz, FSB4000Mhz, 3x512KB L2, 64bit, 95W, 45nm, tray
A770E3, Socket AM3, AMD 770+SB710, Dual 4xDDR3-1333, 1xPCIe X16 2.0, 1xATA133+ 6xSATA2/RAID, Realtek ALC662 6-Ch HD Audio, LAN Realtek RTL8111DL GbE, AMD OverDrive™ with ACC feature, ATX
CoolerMaster Hyper 101 , Socket 775/1156/AM3/AM2+, up to 95W, 2 heatpipes direct contact, 80х80х25mm, 800-3000rpm, 13-28dBA, 10.9-40.8CFM, 4 pin, PWM, Long Life Sleeve bearing
LG DVD-RW GH22NS50 black SATA SecurDisk
SashkaBelii88
Характеристики БП укажи.
psilocebin
А как их узнать? В прайсе только написано что ATX, 500W CE
SashkaBelii88
Смотреть вживую. Хотя судя по цене там стоит какой-нтбудь китаец ватт на 300.
psilocebin, а может этот БП чистокровный молдованин? ;-) Гугл намекает, что купить можно в основном в Молдове. И в Греции.
Хотя и в Италии есть за нескромные € 44.9.
SashkaBelii88, ну реально сложно советовать кота в мешке.
psilocebin
Я подумал и буду брать походу. CoolerMaster RC-330-KKRJ-GP "ELITE 330" ATX Case, RS-400-PSAR-J3 (400W, 24pin, PCI-E 6x pin, 4xSATA, 120mm fan, Cooler Master), Meshed front panel, Tool-less, 120mm rear silent fan, 2xUSB/Audio, Black / Silver.
Там вот такой БП http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6616
Как думаете его хватит под то что я хочу?
SashkaBelii88
Должно хватить
ckotick
по одной ссылке он за 28 евриков :)
Хватит на такой комп Codegen 400W Вот он сам http://s002..radikal.ru/i197/1011/aa/3b570f73dc6a.jpg http://shopping.com.ua/shop/155/185/75285.html ?
Intel Pentium D 805 2,66Ghz
Asrock G41M-LE
HDD Sata jupiter 160gb
Ram 3gb DDR2 1.8V
Dvd+RW IDE
ATI HD 5670 512mb до этого была 8600gt core 750 , memory 950
Мышка , Клавиатура ну и все наверно
mikvita, БП лучше поменять на нормальный 300-400Вт — ваш натурально 200Вт. Однако, система должна и с таким работать вполне стабильно, особенно если ЦП не разгонять и не грузить линпаком, а видеокарту фурмарком/occt-gpu.
имеется еще modecom 350atx 350w может он получше будет ? Там +12 19а -12 0,8а
Asus P8P67 B3 Core i5 2500K 4.5Ghz, Msi GTX970 4G , Kingston HyperX 12Gb,БП Chieftec Aps-550S
В ветке по выбору компа выбрал системный блок (брату):
ASRock M3A770DE
AMD Athlon™ II Х3 425 2,7GHz
GlacialTech Igloo 7223 или 7321
Kingston KVR1333D3N9/2G 1х2Гб
1024МБ HIS "HD 5770 H577FK1GD"
один HDD 500Гб IDE (лежит на полке)
на сколько нужен мне БП?
И если сменить видео на Sapphire Radeon HD 5750 понизится ли значительно энергопотребление системы?
И третий вопрос:
у меня есть в наличие старый БП на 350Вт в комплекте с корпусом инвин, стоит ли его вообще рассматривать как вариант (особенно учитывая что возможно через полгода будет докуплен еще один винчестер на 1Гб)?
Фото: 14
polarn'k
НА 5750 не меняй , разница 15ватт и даунгрейд все таки
СТАРЫЙ на 350 отдай "ДРУГУ"
честного 400- ватника тебе хватит (мин две линии по 12 вольт)
и,: после ветки по выбору зайди в ветки по комплектующим, типа 5770 лучше ХАВК брать
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Последний раз редактировалось Pavluxa 02.11.2010 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Pavluxa
посоветуй самый дешевый из самый честных 400- ватников ;)
и: посмотрел ссылку на первой странице (на сайт асуса) где подсчитывается мощность системы и рекомендуемый БП. Моя конфа в профиле и висит на 450Вт термалтейке. Рекомендации системы - 600Вт! У меня проблем никогда не было, кризис или гта 4 - без проблем. Может этот калькулятор что-то путает?
Посмотрел интересующую меня систему (выше сообщением), калькулятор выдал 350-400Вт. Учитывая "коэффициент запаса" онлайн калькулятора я думаю что старый БП на 350Вт честно вытянет систему. Как думаешь?
Последний раз редактировалось polarn'k 02.11.2010 17:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 14
polarn'k
это уже в ветку про выбор БП))) меня там нет, потому - что по фирмам не знаю
Но там ребята знающие, и 400 ватт это только на эту систему , для апгрейда дальнейшего придется думать
Что лучше будет Codegen 400 или modecom 350w для 5670 ? Codegen http://s001..radikal.ru/i196/1011/e1/96028b879719.jpg Modecom http://s003..radikal.ru/i201/1011/06/70d0c81801d6.jpg ?
mikvita
Оба не фонтан, по характеристикам modecom 350w получше.
у Modecom есть защита выключение при сильной нагрузке ? Например на Cpu speed 2.66 Ghz у меня Asrock g41m-le g41 pci-e 1.0 на максимальную работать небудет , тоесть комп включится все работать будет и может выключатся ? Если да я смогу уменьшить Gpu clock , memory clock и все будет работать или и так будет нормально работать ?
mikvita
Без понятия поиск никто не отменял, но Кодеген точно брать не стоит :)
Всё будет работать.
Хочу поменять свою 9600GT на HD6850. Хватит ли мощности FSP ATX-450PNR +3.3 В-22 A, +5 В-16 A, +12 В 1-14 A, +12 В 2-16 A, -12 В-0.8 A, +5 В Standby-2.5 A.
