Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2010 Откуда: Vilnius
Запустил комп бп Modecom 350w Asus p5ld2-x hdd 80gb ide Pentium 4 506 2,66GHZ Ram 512 DDR2 Nvidia 7300GT Включил Hwmonitor и там написано что +12v min value 9 в среднем 10 а где +5V там 4,85 вроде это датчик врет или так и есть ? А в биос +12v - 11.880v
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
mikvita, софт с разными материнками (чипами мониторинга) работает по разному. Верить софту можно только тогда, когда есть возможность сравнить его показания с показаниями поверенного аппарата (типа мультиметра).
Здравствуйте! 0) Хотел спросить на счет выбора БП под систему. Проц - ай7 950 (разгон 4-4.2) Мать - Асус ремпедж джини 3 Видео - ДВЕ Гейнвард ЖДТХ470 Голден Семп или ДВЕ Золтак 470 с аналогичными 2 кулерами на борту ( легкий розгон) Винты - Два ВД карира блека по терабайту в Рейд Резак - Простой дивидишник асус А БП - Сиасоник Х-750 на 750 Вт: Хватит ли мощности и как сам БП под эту систему? Спасибо за ответы )))
Доброго времени суток ! Нужен совет ! Вот мой конфиг: Asus 5pql 4 гига оперативы проц уже 4 ядра 8300q стояла Palit 9800GT Sonic два винта 250 гиг Макстор 320 Самсунг все нормально работало ! Вот мой блок питания : http://www.euclid.ru/catalog/factory/FS ... 6ad8d1baba Была заменена карта на Gainward GTX 465 !!! http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2&clid=502 Глюк в чем морозится экран даже еще не загрузившись до конца винда ... или же после загрузки ... нет реакции ни на какие манипуляции ... после перезагрузки доходит до проверки памяти находит ее все дальше не идет ... 2-3 нажатия кнопки перезагрузки приводят к тому что наконец опять начинается загрузка винды ... после этого опять может все повториться, а может нет ... это никак не связано с нагревом и что самое интерестное что нагрузка на карту тоже не дает такого эфекта футурмарк с бубликом не виснет даже в тяжелом режиме ... Что сделано прошит: последний биос ... протерты контакты памяти и видеокарты перестановлена винда кстати винда 7 ка 64 бита ... Ничего не помогло ! Вопрос по теме ! Этот блок питания тянет мой конфиг с данной видео ! Или же проблема в видео ? Заранее благодарен за ответы и помощь !
ВладОС, мб это был ответ для Fila? Alex_76, вообще, конкретно мощности БП хватать должно. Другое дело, что может быть видеокарта виснет из-за больших пульсаций на линии +12В. Пробуйте проверить или в своей системе с другим БП, или видеокарту в другой системе, чтобы понять, где именно проблема.
Доброе время суток ! Прикупил себе БУ GEFORCE 9600GT и вот какая аномалия у меня происходит : Если подключаю карту к БП , комп даже не включается (на БП - PCI-E 6 pins power connector отсутствует , приходится пользоваться адаптером). Если карту не подключаю к БП , система работает ! Стабильно прохожу тесты в 3DMark 2006, получаю в раёне 4400-4500 очков на тесты SM2 и SM3. Стоит ли мне волноваться по поводу того что карта работает без подключения к БП ? Могут ли быть последствия ? Блок питания : Neotech 500W, +3.3V - 24A +12V - 20A -12V - 0.5A остальные данные системы - в профиле.
Подскажите пожалуйста , потянет ли БП Thermaltake XP-480 400W такую систему: M/b Asus P5K C2D E6600 2GB ОЗУ DDR2 Hynix HDD 80 Gb Samsung WinFast 8800 GTS 320 Mb 2 вентилятора 80*80 Меня вот особо интересует относительно видяхи!!!! Хочется поиграть на работе во что нибудь не особо "тяжелое "и боюсь нагрузить и запороть ее и комп. Народ помогите - подскажите пожалуйста!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
demiyan не запоришь, следи за синьками и ребутами
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Подскажите, "от скольких ватт" искать БП(пока нет никакого) в следующую систему:
i7-950(разгон легкий) мать, соотв., X58, но еще не куплена, возьмем среднюю в плане потребления 6-ть планок DDR3 памяти 2 обычных SATA HDD 1 обычный SATA DVD-резак и 2 шт. GTX 470 - SLI (разгон средний, без фанатизма)
? Думаю что нужно не менее 850W - я прав? Не будет это вариантом "нормально, но на грани"?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2008 Откуда: Чебоксары
Прикидываю конфиги на core i3/i5. Хватит ли БП Chieftec <GPS-550A> 550W для core i3-540 c небольшим разгончиком и GTX 480 ? Вроде бы написано 492 Вт в сумме по 12В линиям. Шум под нагрузкой (то есть в играх) не критичен, жечь систему фурмарками и линпаками не собираюсь. Корпус с нижним расположением БП. Или можно другой в районе 60-70 у.е. в никсе. 24 + 8 питание мат. платы и 6 + 6/8 для видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2009 Откуда: Томск
Добрый день! В наличии: 1-Процессор: HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 3581 MHz (18 x 199) 2-Сист. плата: Asus Crosshair IV Formula 890 FX (2 PCI, 4 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) 3-Память: Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C9 2Х2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) 4-Видеоадаптер: ATI Radeon HD 5850 (1024 Мб) 5- Три HDD: Hitachi HDP725050GLA360 ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II) + Hitachi HDS721010CLA332 ATA Device (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II) + WDC WD20EARS-00MVWB0 ATA Device (1863 Гб, SATA-II)
Стоит Chieftec GPS 500AB-A, соответственно на 500 Вт, в планах взять БП Velton 700W ATX 2.03 version. Достаточно его будет, если автоматом в БИОСе сделать разгон с помощью утилит? Хватит ли без разгона? или же Chieftec ещё потянет??? Спасибо! _________________________________________
взял в итоге Chieftec на 750 Вт, самое то
Последний раз редактировалось giggs_vea 08.11.2010 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день. Планирую заменить в профильной системе процессор на Рhеnоm II Х3 720, разблокировать четвертое ядро и разогнать минимум до 3,6 ГГц (кулер ЦП также будет заменен). Вытянет ли БП? (FSP ATX-450PNF, +3.3V=22A, +5V=15A, +12V1=18A, +12V2=18A, +5Vsb=2,5A, -12V=0,3A +3.3V & +5V = 145W max, +12V1 & +12V2 = 360W max, только один коннектор 4-pin для питания ЦП - не ограничит ли разгон?) В текущей конфигурации при максимальной нагрузке на ЦП тестовыми пакетами в БП гудят элементы, шумит вентилятор, но держит он надежно. До радеона стояла GTS250 с более высоким энергопотреблением - БП также вытягивал. А если помимо фенома в будущем поставить GTX460 (разгон без вольтмода) - хватит ли и на это мощности?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: 埼玉、日本 Фото: 9
интересно, "потянет" ли БП в профиле(Enermax infiniti 650W) 2x MSI Radeon 5830 Twin Frozr неразогнанные + 8800GT, частоты референс, Phenom II x6 1055T 95W @3.0GHz без повышения напряжения, 4x2GB RAM, 1xHDD 2Tb 5400, 1xHDD 1Tb 7200, 2xSSD, Creative X-fi PCI, 1xDVD-RW, 1xBD-ROM? блоку питания больше 3-х лет вроде
