Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 664 из 996<  1 ... 661  662  663  664  665  666  667 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Zio, если железо будет работать "вполсилы", то "потянет".
Система такая:
Asus p5kpl se
QX9650
2x2 ddr2 PC6400
2 HDD(500+250)
12 куллеров на обудвку корпуса
всё питается от одного блока питания
В данный момент блок питания AcBel 607W - хватит ли его, если я в систему куплю видеокарту уровня 480GTX или 5870? если нет, то на сколько ватт нужно купить блок питания, чтобы хватило сполна?
SamMan для твоей системы "честный" 850 ватник самое то. У самого сейчас стоит 850ти ватный корсар, который тянет мой профиль.
MidiTower Thermaltake VL10001W2Z(B) Element G/Black/Win/no PSU *
CPU Intel Core i7-950 {3.06ГГц, 4x256КБ+8МБ, 4800MГц, EM64T, Socket 1366} (OEM)
Corsair DDR-III 6GB (PC3-12800) 1600MHz Kit (3 x 2GB) [TR3X6G1600C9] for Intel Core i7
Sony NEC DVD-RW/+RW AD-5260S-0B, Black (OEM) {int}
Titan Вентилятор для корпуса 120х120х25мм [TFD-12025GT12Z] {тихий, 15dBa} X2
Cooler Master Hyper N520 для s775, 1366, 754, 939, 940, AM2 (RR-920-N520-GP)
OCZ SteaLthXStream 700SXS2 RTL {ATX2.2 700W}
FDD 3.5" 1.44M + Cardreader Teac (Silver) Int !! {USB 2.0}
Gainward GTS450 GS 1024Mb gDDR5 CRT Dual DVI HDMI PCI-E RTL X2
ASUS P6T Deluxe V2 {LGA1366, X58, DDR3 2000(O.C.), SATA2,RAID,PCI-E,8-ch Audio,1394,extSata,ATX} RTL
Ну и хард терабайтный обычный, типа wd что-то…
На корпус нужно обратить внимание, там кулеров несколько, тоже наверное жрать чего-то будут
Какой БП порекомендуете?
Вместо этих интересных слов скажу :
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
Собрал комп
Процессор AMD Phenom II X6 1055T, SocketAM3, 3Мб, box [HDT55TFBGRBOX]
Материнская плата ASUS M4A89GTD PRO/USB3
Модуль памяти CORSAIR DOMINATOR CMP4GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 2Гб,
Видеокарта ASUS ENGTX480/2DI/1536MD5
Собственно в системнике еще WD на 1 ТБ зеленой серии (WD10EARS, ну не знал, я что такие бывают для настольных
компов, думал все на 7200) и саташная двдшка от асус.
БП стоит от предыдущей системы Hiper Type R HPU-4K580-MU.
Система работает стабильно под ОС. Но когда даешь нагрузку, игра на максимальных настройках, через некоторое
время вырубается, повторно не включается БП очень горячий. Выключение/включение тумблера на БП позволяет
включить комп вновь.
На самом деле, я еще грешу на охлаждение, но температуры основных рабочих элементов вроде в пределах нормы.
Собственно вопрос, реально не хватает мощности?? Как проверить?? Онлайн калькуляторы дают разброс от 400 до 650
Ватт. Я как бы слегка в замешательстве.
papa01, 360Вт по 12В (итого — "честный" 400Вт БП) у "уставшего" БП паршивого качества на амд х6 + печ480? Поменяйте БП лучше, на какой-нибудь от 40А по 12В (и более — на разгон).
привет! подскажите хватит ли моего бп под мой конфиг? собираюсь заменить 4890 на GTX 470
а так конфигурация прежняя.
бп Thermaltake ATX 650W (P4) ToughPower (W0104RE)
badanga
500 честных ватт хватит с запасом, выбор БП в другой ветке
md_max
Должно хватить
Must_Die, на 5870 точно хватит. На 480 хватит, если не увлекаться разгоном + стресс-тестами.
badanga, а в конфиге ведь БП уже указан. Вполне нормально под систему.
Однако я бы "Gainward GTS450 GS 1024Mb gDDR5 CRT Dual DVI HDMI PCI-E RTL X2" заменил на одну GTX470.
md_max, а 4890 достаточно прожорливая карта, 470 лишь чуть более "голодная". Так что для БП ничего не изменится: тянет 4890 — потянет и 470.
ckotick и psilocebin спасибо понял :beer:
CPU: Core2Duo 8200@4000MHz(9x500 1,332v)
MB: ASUS P5K Pro
RAM: 2x2048MB DDR1066 Gail
Видеокарта: Radeon HD5870 1024MB
HDD: 6 штук (!)
DVDRW
В корпусе 2 кулера 12см и 1 кулер 9 см
Wi-Fi карта и ТВ-тюнер
Блок питания: GigaByte ODIN GT 550W
Компьютер работает стабильно, синих экранов нет :-)
Данный блок питания позволяет мониторить значение потребляемой мощности.
В простое потребляемая мощность составляет 150-170 Ватт
В игре Метро2033 на максимальных настройках в наиболее сложных сценах - не более 370 Ватт.
По какой причине в данной теме все рекомендуют друг другу блоки питания более 600 Ватт для меня загадка :D
Fobos вы не сравнивайте потребление E8200 и современных четырехядеров.
BattleTag: Mefist0#2429
Fobos
Да да. в моем городе на сайте одного из магазинов тоже все время советуют БП от 400-450вт. даже в Очень бюджетные системы с видео порядка ГТ220/ХД4350...
Fobos писал(а):
CPU: Core2Duo 8200@4000MHz(9x500 1,332v)MB: ASUS P5K ProRAM: 2x2048MB DDR1066 GailВидеокарта: Radeon HD5870 1024MBHDD: 6 штук (!)DVDRWВ корпусе 2 кулера 12см и 1 кулер 9 смWi-Fi карта и ТВ-тюнерБлок питания: GigaByte ODIN GT 550WКомпьютер работает стабильно, синих экранов нет Данный блок питания позволяет мониторить значение потребляемой мощности.В простое потребляемая мощность составляет 150-170 ВаттВ игре Метро2033 на максимальных настройках в наиболее сложных сценах - не более 370 Ватт.По какой причине в данной теме все рекомендуют друг другу блоки питания более 600 Ватт для меня загадка
странно,а в профиле немного другая конфигурация :spy: ,а вообще бп рекомендуют с запасом, чтобы он не грелся,а значит и поменьше шуметь будет, ну и накрайняк вдруг что-то захочется помощнее поставить в систему как раз лишние ватты не будут ;)
Фото: 9
интересно, "потянет" ли БП в профиле(Enermax infiniti 650W) 2x MSI Radeon 5830 Twin Frozr неразогнанные + 8800GT, частоты референс, Phenom II x6 1055T 95W @3.0GHz без повышения напряжения, 4x2GB RAM, 1xHDD 2Tb 5400, 1xHDD 1Tb 7200, 2xSSD, Creative X-fi PCI, 1xDVD-RW, 1xBD-ROM? блоку питания больше 3-х лет вроде
писал раньше.
попробовал - действительно работает :dance:
проверял несколько раз в Vantage.
В систему из подписи хочу добавить вторую 460(обе будут с разгоном)+в системе 2 винта на 500гб и 1тб.
Потянет ли мой бп всё это? http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 73197.html
Максимальная нагрузка +3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, , +12V3 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A;
Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 170 Вт, +12V1 & +12V2 & +12V3 - 504 Вт; +3.3V & +5V & +12V1 & +12V2 & +12V3 - 591.5 Вт
Получается 600 ватт всего(не факт что честных)! не мало будет?
http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php пишет что надо 570 ватт это получиться впритык или он врёт?
AMD Phenom II X4 955 BE@3725+IceHammer IH-4500/GA-MA785GT-UD3H/4x2GB DDR3 PATRIOT@1499(8-8-8-20)/MSI GTX-560Ti@950/1900/4500; AcBel 660w
smolvill
профиль давно не обновлял :-)
Всем привет... тут чуть обновил систему, но корпус старый остался.
Корпус InWin 350W, на БП написано POWERMAN, насколько эти 350 Ватт честные неизвестно.
Сейчас в корпусе Socket 939 Athlon 64 3500+, PCI-E видео X1600Pro, три винчестера, DVD-RW, пару затычек (вай-фай и сетевуха) в слотах PCI.
Иногда независимо от нагрузки бесконтрольно зависания - реакция только на reset. Температура всех компонентов норме.
Питание на матери 24-пиновой, БП - 20пиновый.
причина зависаний - недостаточная мощность БП?
Nord-West
Сомневаюсь что в БП проблема.
Укажи характеристики и будет ясно.
MOLODO
вообще то честых, т.е. нужных 504Вт. Запуститься и работать скорее будет, а вот в нагрузке возможно и не хватит.
psilocebin писал(а):
Nord-West
+5V - 30A
+3.3V - 28A
+5VSB - 2A
+12V - 18A
-12V - 0.8A
-5V - 0.3A
+3.3V и +5V =200W (Max)
+3.3V и +5V +12V =285W (Max)
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Напряжение на 3,3, 5 и 12 в БИОСе смотрел - отклонения от номинала по нескольку сотых, не больше.
Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд:
посчитал здесь http://www.raptoxx.com/calculator.php
получается мне надо на лниях 3,3, 5 и 12 240W. У меня 285. Почти впритык. Хотя возможно калькулятор считает с запасом.
вот этот http://support.asus.com/PowerSupplyCalc ... uage=ru-ru калькулятор пишет, что мне нужен БП на 450W. но он явно грубее считает.
