Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 665 из 996<  1 ... 662  663  664  665  666  667  668 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
У меня такой вопрос:
У меня недавно сломалась старая материнская плата, и на ней было два 4-х пиновых разъёма питания процессора. Процессор у меня 4 ядра, был под напругой в 1,37 вольт. Купил другую мать, простую, но на ней оказался всего лиш один четырёх пиновый разъём питания ЦП. Теперь происходит следующее: при сильной нагрузке на ЦП (независимо от нагрузки ГП) напряжение сильно проседает (с 1,40 до 1,34) и БП в ОССТ начинает чуть чуть посвистывать. На старой матери такого небыло - ни свиста ни просадок и как я пологаю из за того что там два 4-pin.
1) Всё таки сказывается нехватка ещё одного 4-pin разъёма?
2) Если я возьму второй процессорный шнурок и выведу провода к первому (тоесть к матери и получится 8-pin в 4-pin разъёме), просадки прекратятся? Кто нибудь пробовал так соединять? Сам пока что боюсь... :oops:
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Сомневаюсь, просадки от материнки зависят.
Фото: 13
Что на новой, что на старой 4 фазы.
Подскажите пож-ста , хватит ли блока питания ... Конфигурация Asus M2N32 WS Pro/AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz/Patriot Memory PSD21G8002 2x1Gb и Samsung M3 78T2863RZS-CF7 2x1Gb(4GB ОЗУ)/ ++ВОТ ХОЧУ Поставить видео карту Zotac nVidea GTS 250 512mb .
говорят она ещё грееться сильно , вот незнаю брать не брать ?
ramzespro773 а блок питания-то какой? :spy:
BattleTag: Mefist0#2429
ramzespro773
ramzespro773 писал(а):
Подскажите пож-ста , хватит ли блока питания ... Конфигурация Asus M2N32 WS Pro/AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz/Patriot Memory PSD21G8002 2x1Gb и Samsung M3 78T2863RZS-CF7 2x1Gb(4GB ОЗУ)/ ++ВОТ ХОЧУ Поставить видео карту Zotac nVidea GTS 250 512mb .говорят она ещё грееться сильно , вот незнаю брать не брать ?
[fix], блок то укажите
Последний раз редактировалось W124TH 15.11.2010 6:52, всего редактировалось 1 раз.
3.14. Нарушать общепринятые нормы и правила поведения, в том числе размещать в форумах оскорбления, клевету, нецензурные выражения в любой, в том числе в замаскированной форме, пропагандировать или поощрять противозаконные действия.
DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200)
материнская плата Asus P5QD TURBO Socket775, P45, DDR2-1300*, FSB1600, PCI-E, LAN1000, ATX
Gigabyte GeForce 9600 GT 512MB(питается от блока и требует 96вт)
карта для просмотра спутникого телевидения TechnoTrend1401ss3
RAM 2X2gb kingston kvr800d2n6 и 2x1gb kingston kvr800d2n5
hdd 2xSeagate по 250gb
DVDRW asus
рассчитываю поставить вместо боксового куллера радиатор с двумя куллерами и три куллера на корпус
Так вот хватит ли мне блока питания 450w нонеймовского на разгон проца и видюхи?
Вот что на коробке написано:
+3.3v-22a
+5v-15a-----------130w
+12v-17a
+12v-16a----------360w
-12v-03a
+5v-2.5v----------15w
Alexsat
Alexsat писал(а):
+12v-17a+12v-16a----------360w
Если столько действительно выдаст, то хватит.
Фото: 14
vopros:
hvatit li mohnosti etogo bloka:
CHIEFTEC PSU 750W 14CM ATX 80+ CABL.MANA
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pi ... okid=88730
dlja SLI iz gtx480 i protsesora i7 950 bez razgona??
Вопрос:
Хватит ли мощности этого блока
для SLI из gtx480 и процессора i7 950 без разгона??
большая прозьба больше 3.6 не нарушать.
W124TH
https://navigps.org
Последний раз редактировалось W124TH 15.11.2010 6:56, всего редактировалось 1 раз.
3.6. Размещать сообщения на транслите.
mortan77 маловато будет, тут от 800вт нужно, а в идеале 1000 вт.
"i7 950 bez razgona" для двух 480?
не пойдет, вернее маловато процессора будет без разгона
народ, хватит ли, разгона не будет.
Процессор Core i5 760 2.80
Кулер Master (CP6-9HDSA-0L-GP) Socket LGA1156
Модуль памяти DDR3 2G Kingston 1333MHz KVR1333D3N9/2G
Мат. плата MB GIGABYTE P55-US3L s1156 4xDDR3,
DVD RW накопитель NEC AD-5260S Black SATA
Видеокарта 1024Мb Palit NVIDIA PCI-E GTX460 Sonic 256bit GDDR5
500 Gb Seagate 12 серии
БП 430W Thermaltake из корпуса Shark
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
RUSoem
Мало, БП тянет на 250 честных ватт.
phenom II945 3.9
ddr3 1400 patriot
asus m4a785td-m evo
gainward gtx 285(755\1400)
500GB samsung
250GB western digital
+вода
560w chieftec
Gigabyte X470 Ultra Gaming
Ryzen 7 2700 4050
colorfull gtx 1080ti (12000)
elite 3200 14
ssd 500gb
hdd 500gb + 3tb
dark power pro 1000w
тайфун 120
Подскажите люди добрые. Имеется следующая конфигурация:
Athlon X2 5200 (2.7 Ghz 1MB 65W)
Asus M2NPV-MX
Transcend 2*2 GB 800
Palit 9600GT Sonic 512
WD 320
Asus DVD-R
Cooler Master 380W RS-380-PCAP
Компьютер без разгона. Работает стабильно. Выключений, перезагрузок и синих экранов нет. По линии +12 выдает 11.92.
Хочу поменять процессор на Athlon II X3 445, в которого TDP 95W. И не знаю справится ли мой блок питания с таким зверем. Спасибо.
smolvill писал(а):
ramzespro773
Извините Забыл указать блок ... Thermaltake 430w от корпуса стандартный шел..
Здравствуйте еще раз )
Хотел спросить на счет выбора БП под систему.
Проц - ай7 950 (разгон 4-4.2)
Мать - Асус ремпедж джини 3
Видео - ДВЕ Гейнвард ЖДТХ470 Голден Семп или ДВЕ Гигабайт оверклок ЖДТХ470 с 3 кулерами на борту (уже разогнаны)
Винты - Два ВД карира блека по терабайту в Рейд
Резак - Простой дивидишник асус
А БП - Сиасоник Х-750 на 750 Вт: Хватит ли мощности и как сам БП под эту систему, не маловато будет?
Уже задавал этот вопрос, но толком ответа не получил, а тут посмотрел на куллер мастеровские сайлент про на 1КВ за те же 230баков!
Подскажите, добрые люди, какой БП на 750В или больше??? :tooth:
Фото: 17
Хватит и 750W...
Привет, есть вот это:
http://www.coolermaster.com/product.php ... gory_id=23
Что хочу:
i7 920 (4Ггц)
gtx 275 (+разгон)
1 Hdd, 2*3Gb
dwd-rw, звуковуха, пару вентелей
До этого проц был Q9450 (3.6) + P5QC, работало нормально.
Один онлайн калькулятор насчитал 430Вт, второй 627. Поэтому решил, что лучше обратиться сюда =)
Фото: 17
Ghost88 хватит, только шумным будет...
вопрос конечно туповат. но меня интересует.какую (максимум) видяху можно воткнуть в профильный комп чтобы хватило БП??
