Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 665 из 997<  1 ... 662  663  664  665  666  667  668 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Аффторитет
в играх две 580 больше 450-500W не сьедят.....
http://www.techpowerup.com/reviews/NVID ... LI/23.html
конешно если снять защиту на видяхах и мучать бубликом то может и больше
если менять блок питания чтоб крутить бублик - тогда 850W тоже не вариант.
нужно брать 1000W и больше
QTJ0 4.8@1,25V Gigabyte GA-Z170X-Gaming6 RTX2080Ti AORUS Xtreme Waterforce WB проц+видео=вода 40"4К
QQLT 5.0@1.28V EVGA Z370 K
ANDRIKSTORM писал(а):
Аффторитет
Я планирую после замены БП разгонять проц и видеокарты (по ядру до 900-930 максимум)...под "крутить бублик" вы это и имели ввиду?))
Снизу слева в графике по вашей ссылке sli хавает 627 ватт
Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
piN
•Maximum: Furmark Stability Test at 1280x1024, 0xAA. This results in a very high non-game power consumption that can typically be reached only with stress testing applications. Card left running stress test until power draw converged to a stable value.
это и есть тест в бублике. в реальных играх такого потребления не будет.
если так хочется сменить БП то есть смысл брать больше 1000W+ (шоб було :D
piN
:D
Так что в итоге, для перечисленных мной железок + разгон обеих вк + разгон проца, реально надо 1000? 850-950 не хватит?
Просто мне говорили, что БП желательно подбирать с небольшим запасом, так как если он долго работает с большим запасом и не расходует 2-3 сотни ватт (может и меньше, не знаю), то это негативно сказывается на долговечности и фиг знает на чем еще
piN
логичнее сначала поставить вторую 580 в системник. разогнать. потестить и тд.
а потом если не будет хватать БП думать о покупке нового ....
проблемы логичнее решать по мере их поступления
"фиг знает на чем еще" - ключевой момент
piN хватит БП на 750вт, если не фанатеть с фурмарком и линксом одновременно. и то такие блоки как Corsair TX750 V2, Antec TP-750, Antec HCG-750 в защиту не уйдут, даже под таким издевательством)
в играх нагрузка будет много меньше
Без разгона я считаю хватит на две 580 в номинале и 950 в номинале.
Разогнанная 580 до частоты ядра ~920MHz жрет на 70 ватт больше, считай в играх 300ватт+ лишь одна 580гтх.
Твой проц 950 под 4ГГц будет хавать на ват 100 больше.
Кроме того сама платформа 1366 кушает неплохо, еще 4 харда ...
Если будешь гнать, 850 маловато будет или впритык, имхо надо киловатник.
Здесь на форуме дали совет дельный , если вылетает , перезагружается , то тогда следует задуматься над покупкой нового бп да с запасом на будущие.
Но вот стоит ли рисковать чтоб нагрузка почти на пределе бп была, сколько бп проживет , если он и так уже в моем компе старичок, все обновил кроме него.
Думаю следуйщий апгрэйд будет БП полюбому!
П.с пока хватает!
А в номинале без разгона сколько мой проц жрет?
Не понял это предложение, моего на 750ватт хватит на sli 580 при штатных частотах (без разгона)? А 950 в номинале - это вы о чем?)
piN
Да вполне хватит, и проц можно не много подразогнать, мне 3.8 за глаза) видео без разгона.
Точно сказать не могу, но платформа (мать+цп) ватт 150 в нагрузки схавают, а то и больше :crazy:
проц твой в номинале
Добрый день.
Посоветуйте БП под данный конфиг:
Процессор: Intel Core i5-2400
Мат.Плата: Gigabyte PH67-DS3-B3
Память: Kingston 2+2+2+4=10gb 1333Mhz
Видеокарта: Palit GTX460 768MB
Винчестер: WD CB 500GB SATA-III
Блок питания: FPS ATX-400PNR
В будущем буду менять ВК на 680/7970
Бюджет 3к
ExzoTikFruiT
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 90018.html
http://www.ulmart.ru/goods/174803/
http://www.ulmart.ru/goods/205739/
http://www.ulmart.ru/goods/271355/
Фото: 17
ExzoTikFruiT
1. Antec HCG-520
2. AeroCool Strike X-600
Взял себе сегодня Thermaltake TR2 RX 1200W Bronze за 6т, пока полет нормальный :-)
Приветствую!
Подойдет ли БП CoolerMaster 460W eXtreme Power Plus (RS-460-PCAPA3 / RS460-PCAPA3-EU) ATX2.3 под данный конфиг?:
Процессор: Intel Core i3-2120
Мат.Плата: Asus P8H67-V
Память: Samsung 2x4=8gb 1333Mhz
Винчестер: Seagate 500GB SATA-III
видео пока будет встроенное, но в перспективе хочу поставить дискретное.
akkinak7
Подойдёт.
Всем бодрого времени.Кто,что может посоветовать?
Есть пару таких машинок,нужно хорошее питание.
Asus P7H57D-V EVO 1шт.
Intel® Core™ i5-661 Processor (4M Cache, 3.33 GHz) 1шт.
Team 4GB DDR3 1333 MHz (TED34096M1333HC9) 4шт.
SATA data cable VW-1 Serial ATA DERONXIN-T 6Gbps/3Gbps 25шт.
STLab A-410 RAID SATAII 2ch PCI-Express 3шт.
STLab A-370 4ports + eSATA 2 PCI-E Card SATAII 1шт.
STLab A-214 4ports + eSATA 4ports 2шт.
Corsair 60GB SSD 2.5" SATAIII (CSSD-F60GB3A-BK) 1шт.
WESTERN DIGITAL 2000GB 64MB 5400грm (WD20EARS) 14шт.
WESTERN DIGITAL 3000GB 64MB 5400rpm (WD30EZRX) 10шт.
CPU coolers: Noctua NH-U12P SE2 1шт.
Chipset: Heatsink Thermalright HR-05/IFX 1шт.
Noctua NF-P12 7шт.
Очень буду багодарен за конкретный ответ,цена не имеет значение.
Всем привет, конфиг пока присматриваю такой:
2500к\3570к\8120\пелидрайвер
мать соответсвующая
видео что то на уровне HD 7850 тандема не будет
3 винта
нужен 500-650вт тихий с длинными провдами т.к. корпус 912 хаф бюджет 3000р
аэрокулы не предлогать - без подробного обзора (таковых на 500 и 600 версии нет) не рассматриваю
из всего ассортимента присмотрел CMPSU-650TXV2EU , остальные заметно хуже, но он не тихий. и по гейм серии мало инфы.
Кстати на офф сайте чифов появились 2е версии всех блоков, кто чтослышал?
город Воронеж ни антеков ни сослоников у нас нет, а жаль. магазинов мало, а те кто есть - зажравшиеся спекулянты.
http://voronezh.dns-shop.ru/catalog/87/
http://www.voronezh.ret.ru/index.jsp?lo ... d=1&sort=2
WD(VRN) во втором магазине цены сильно завышены. CMPSU-650TXV2EU получше по нагрузочным возможностям, но действительно тишиной не отличается, стартовые обороты ~1200. для сравнения, у ниже скинутых Чифтеков ~650об.
http://voronezh.dns-shop.ru/catalog/i11 ... e-pfc.html
вторые ревизии появились у BPS-ок, тоже оем CWT, обзоров нет пока
