Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 666 из 996 • <  1 ... 663  664  665  666  667  668  669 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
GeForce GTX460/HD5850/HD6850...
xenon163 писал(а):
вопрос конечно туповат. но меня интересует.какую (максимум) видяху можно воткнуть в профильный комп чтобы хватило БП
можно еще 5870
xenon163 писал(а):
вопрос конечно туповат. но меня интересует.какую (максимум) видяху можно воткнуть в профильный комп чтобы хватило БП??
А 6870 = 150W
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Предположим.
Phenom X4 II B50 (разблокированный Phenom II X2)
Gigabyte MA770T-UD3P
2xHDD Hitachi (500Gb и 1Tb)
MSI 8800GT (референс)
DVD-RW, две Штуки 120мм кулеров.
И всё это на стареньком Chieftec CFT-500-A12S с такими параметрами
Код:
+3.3VDC - 28A, +5VDC - 30A
+12V1 - 12A, +12V2 - 21A, +12V3 - 13A (max - 380W)
+5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A
Фоткой - http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _large.jpg
Мне кажется, или его будет совсем мало? :\
E1dar
его будет вполне достаточно
Собираюсь приобрести вот такой комп:
Материнская плата: MB Giga-Byte GA-890XA-UD3 <S-AM3 AMD790X DDRIII ATX AC'97 8ch LAN-Gbt +1394 +USB3.0>
Процессор: AMD Athlon Phenom II X6 1055T <2.8GHz,2000FSP,9Mb, SocketAM3>
Оперативная память: DDR3 2048Mb 1333MHz Kingston х2, тоесть 2 планки
Видеокарта: PCI-E 1Gb ASUS ATI EAH5770 CUCORE /2DI /1GD5 EAH5770 128b D5 850 /4800 DVI+HDMI+DP RTL х2 тоесть CrossFire или же видеокарту ATI6870 (и заодно посоветуйте что лучше взять 5770 CrossFire или 6870)
Блок питания: FSP ATX 550W ATX-550W 550PNR (24pin)
Нужен совет, хватит ли этого блока питания на мою конфигурацию
Asus P8Z77-V LK | i5 2500K | Corsair Vengeance 1866 4Gbx2 | Asus ATI HD7870-DC2 crossfire | SSD Vertex 3 60Gb | Creative Titanium HD
Pahlon, я б 6870 поставил и из соображений энергопотребления, и производительности, и ценника. А БП для обоих вариантов достаточно будет.
По цене выходит одинаково примерно, а вот по энергопотреблению конечно разница есть. Хотел бы уточнить 6870 сильнее будет кроссфайра 5770?
Пожалуй, пара 5770 будет иногда несколько быстрее. Но не думаю, что это будет иметь значение: либо и на 6870 быстро, либо и на 2х5770 медленно. Плюс вероятные проблемы работы CF-X, низкая "минимальная" производительность и т.п.
http://www.ulmart.ru/goods/178041/
Потянет ли Corsair PSU-850HXEU 850W 3 карты 470 и i7-930 ?
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Мало, минимум 1кВт, а лучше чуть побольше имхо
парни ситуация такая
второй конфиг из профиля
БП жутко шумит поскольку видимо сильно греется и вентиль раскручивается на максимум.
так то конечно это напрягает и понятно что надо менять, но интересно в принципе БП выдержит такую нагрузку или нет. т.е. можно пока так оставить? пусть шумит, но главное чтоб ничего не сгорело.
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Фото: 20
Max_I'm
Что хоть за Бп?
Пыль чистил? :D
Шумит в нагрузке ? или..
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 59
подскажите какой минимальной мощности нужен бп для профильного конфига?
Ryzen 7 2700/Asrock b450m pro/Gtx 1060 6gb/2х8 gb XPG 3200/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 256/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 500/Macho 120
конфиг в профиле.
вопрос я знаю что ати 5770 бп потянет.
а вот хватит ли его на жтикс460 768 метров хз.
по требованиям на сайте производителя хотят 24 ампера.
Производитель FSP
Модель ATX-450PNF
Максимальная нагрузка +3.3V - 22A, +5V - 15A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 145 Вт +12V1 & +12V2 - 360 Вт
Мощность блока питания 450 Вт
Входное напряжение 220-240 Вольт
КПД 70 %
Блок питания ATX 12V v.2.2
Коннектор питания мат.платы 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости)
Коннектор питания видеокарт 1x 6-pin разъем
Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 6/1/2
желаемые видюхи.
PCI-E 768МБ MSI "N460GTX Cyclone 768D5/OC" (GeForce GTX 460, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI) - (ret)
PCI-E 768МБ Palit "GeForce GTX 460" (GeForce GTX 460, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI) - (ret)
PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 5770 Vapor-X OC Edition" 11163-05 (Radeon HD 5770, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) - (ret)
последнюю бп вытянет, а вот первые 2 незнаю.
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
zimberlman хватит БП на 460-ую.
BattleTag: Mefist0#2429
Pavluxa
БП стоковый из корпуса Cooler Master 690 на 460W
характеристики его сейчас не могу посмотреть
шумит именно в нагрузке
пыль чистил
Фото: 59
подскажите какой минимальной мощности нужен бп для моего профильного конфига?
dumachev начиная от 700 ватт.
Какой БП (по мощности?) подойдет для:
Gigabyte GA-MA770T-UD3
Phenom™ II X2 560
+ DVDRW, GF260 (9600), 1HDD
Без наворотов. Разгонов не каких не планируется.
