Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 667 из 996<  1 ... 664  665  666  667  668  669  670 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
ВладОС
500 600 ватт честных ему хватит.
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
zimberlman ага конечно, на 3 видюхи и разогнанный проц.
dumachev вообщем у друга конфиг i7 930 4ггц, 5970 + 5870 в разгоне кажется 940/1200. Часто в нагрузке типа Bad Company 2 не хватает блока Thermaltake Toughpower 750W. Вообщем лучше даже на 800 ватт взять блок. В фцентре продают отличные блоки Cougar с сертификацией 80+ Gold. Киловаттник 6300 кажется стоит.
BattleTag: Mefist0#2429
Vertigo
400-450Вт ~30А по 12В с запасом.
ZOTAC GeForce 9800GT Synergy Edition
Asus P6X58D Premium
Core i7 930
Zalman CNPS10X Performa
Kingston HyperX KHX1600C7D3K3/6GX
Два HDD SATA 7200rpm
DVD±RW SATA
HAF 932 со его стандартными вентилями
Потянет ли данную конфу Thermaltake TR2 RX 550W (временно)?
+12v1 16A
+12v2 17A
Heviad
должен справиться
psilocebin
Такой хороший? FSP ATX-400PNR 400W ATX 12V v 2.01 20+4 pin passive PFC 12cm fan Noise Killer SATA Nemko TUV CE EMC
Vertigo
На счёт хороший не скажу, но хватит.
ВладОС
расскажи конфиг друга которому 750 ватт нехватает.
напиши конфиг бп ещё.
скажи как там у него подключено к бп и что и в каком колличестве.
а то вдруг у него райд 10 там и явно не на грин дисках.
плюс 10 вентилей да водоблок да ещё подсветка.
или ты хошь сказать у него чисто игровой комп на 2 хардах один большой под данные другой быстрый под систему и бп даёт честные 750 ватт?
zimberlman написал же конфиг и название блока дал. В системе 2 жестяка по 1Тб и еще пара вентилей. Говорю же не тянет разогнаную систему. ЗЫ плюс еще gtx260-ая валяется на физику. Вот на нее вообще не хватило питальника.
ну так что парни скажите мне пожалуйста с полной определенность стоит мне волноваться насчет сильного нагрева БП и соответственно повышенных оборотов вентиля БП???
по питанию его должно хватать и единственная проблема что БП греется?
Речь идет о втором конфиге их профиля.
Благодарю за ответы.
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
ВладОС
Напряжение +3.3V +5V +12V1 +12V2 +12V3 +12V4 -12V +5VSB
Max.
нагрузка 30A 28A 18A 18A 18A 18A 0.8A 3A
Min
нагрузка 0,5A 2,0A 1,0A 1,0A 1,0A 1,0A 0A 0A
Пиковая нагрузка - - - - - - - 3,5A
Предел коррекции ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% +9,-5% +5,-3%
Пульсации 50 мВ 50 мВ 120 мВ 120 мВ 120 мВ 120 мВ 120 мВ 50 мВ
у бп 4 линии.
лан одну на жёсткие, ещё каждую на свою отдельную видюху и ты хошь сказать что ему нехватает?
у него нехватка как проявляется?
он к бп с вольтметром лазил?
или у него спец прога ведёт лог, и в нём видна просадка по напряжению от повышенной нагрузки?
вот что я могу сказать, если тормозами дык - а не пробывал товарищь помониторить температуру на графике и на процессоре.
кстати в тестах пишут не потребление видюхи а системы в целом.
хотя щас глянул на фсентре кросфаер 5970 то да более 800 ватт в пике, а если 5870 то да можно и этим бп обойтись.
zimberlman еще раз, русским языком говорю не хватает питания. Причем тут ваши обзоры, если я реальную ситуацию рассказываю. В этой ветке полно таких. Выражается в том что БП либо перегревается, либо отрубается, либо все вместе. И вы не поняли про кросс, стоят 5970 + 5870. скрин вантажа
ВладОС
не читай выборочно я написал что да в пике выходит более 800 ватт.
да бп нехватает.
здравствуйте. вот квкая проблема. заказал себе видеокарту zotac 460gtx 768mb 192 bit SE а блрк стоит 430 ватт термалтек
в магазине мне сказали что надо минммум на 550 ,
это правда или хватит моего блока? конфигурация компа ниже в подписи
заранее большое спасибо.
ramzespro773 у вас реальный термалтейк или тот что стоял в корпусе?
В корпусе термалтейки не поставляют свою продукцию, а заказывают у других фирм и в корпусе стоят обычно бп которые лучше сразу в мусор выкидывать.
Если то что у вас в подписи + 460GTX то хватит в притык, без разгона, но это все при условии если у вас настоящий БП, а не тот который шел с корпусом.
У меня как раз тот что с корпусом шел :((( А какой мне блок посоветуете на замену ,ну чтоб недорого , и уж точно всё работало ? (прост весь бюджет в видюху вложил :( ... теперь как с блоком быть хз )
ramzespro773, для этой карточки хватит БП 500 ватт, если апгрейдов не планируется берите блок 500-550 ватт.
Фирму могу посоветовать FSP или Chieftec. На мой взгляд лучшие фирмы выпускающие не дорогие блоки. Блок от этих фирм будет стоить в районе 1800-2100.
P.S.: Можете попробывать на старом блоке, но мой совет не рисковать. ;)
Скорее всего у вас блок XP550, реальных ватт в нем 330, а не 430. При нагрузке в 380 ватт он сгорает. Вот статья о нем почитайте.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/18199#11
ramzespro773
открой корпус и посмотри что на бп написано.
короче нужно сколько линий 12в и какой ток.
а так лучше фсп, т.е. он сволочь если его не нагружать в 100% он ещё и тихий.
Доброго времени. В связи со смерть любимца в срочном порядке приходится заводить нового. Из-за резко ограниченного бюджета конфиг будет таким:
Материнская - ASROCK M3A770DE
Процессор - AMD Athlon II X3 440
Куллер - боксовый
Видео - Sapphire Radeon HD5570 650Mhz PCI-E 2.1 1024Mb 128bit
Опер. память - DDR3 1333MHz 2Gb Kingston x1
Жесткий - Maxtor STM3250310AS
Вопрос: хватит ли FSP 500W (FSP-500-60GLN)? И, если не трудно, по конфигу,если что то совсем не так, подскажите.
Заранее спасибо.
Вообщем такая ситуация. Стоит вопрос что брать к профильной системе: либо SLI GTX460 в разгоне либо CF 6850 в нем же. для кросса БП хватит а вот хватит ли его для слая? с учетом что ф-центр намерял 749вт при бублик+фурмарк. Ессно гонять такую связку смысла мало.. но при играх потребление тоже будет не самое маленькое... кто что посоветует?
Все люди равны но только одни чуть равней других
