Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 668 из 996 • <  1 ... 665  666  667  668  669  670  671 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Indial писал(а):
Доброго времени. В связи со смерть любимца в срочном порядке приходится заводить нового. Из-за резко ограниченного бюджета конфиг будет таким:Материнская - ASROCK M3A770DEПроцессор - AMD Athlon II X3 440Куллер - боксовыйВидео - Sapphire Radeon HD5570 650Mhz PCI-E 2.1 1024Mb 128bitОпер. память - DDR3 1333MHz 2Gb Kingston x1Жесткий - Maxtor STM3250310ASВопрос: хватит ли FSP 500W (FSP-500-60GLN)? И, если не трудно, по конфигу,если что то совсем не так, подскажите.Заранее спасибо.
бп хватит с запасом,а вот в игры с такой видеокартой будет неудобно играть,слабенькая она
hemorage писал(а):
ramzespro773, для этой карточки хватит БП 500 ватт, если апгрейдов не планируется берите блок 500-550 ватт.
Фирму могу посоветовать FSP или Chieftec. На мой взгляд лучшие фирмы выпускающие не дорогие блоки. Блок от этих фирм будет стоить в районе 1800-2100.
P.S.: Можете попробывать на старом блоке, но мой совет не рисковать. ;)
Скорее всего у вас блок XP550, реальных ватт в нем 330, а не 430. При нагрузке в 380 ватт он сгорает. Вот статья о нем почитайте.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/18199#11
А если я в дальнейшем планирую проц поменять .. возможно мать и проц ? тогда сколько надо БП брать чтоб уж не ошибиться
PS и какие блоки лучше термлтек или FSP ?
Подскажите пожалуйста, хватит ли моего блока питания:
Chieftec GPS-400AA-101A, вот его характеристики:
+3.3VDC - 28A,
+5VDC - 26A,
+12V1 - 14A,
+12V2 - 15A,
+5VSB - 2A,
-12V - 0.5A;
Комбинированная нагрузка:
+3.3VDC & +5VDC - 140 Вт;
+3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 - 390 Вт
Обзор, тесты, графики:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/25717#02
Параметры системы:
CPU: AMD Athlon II X3 425 (ядро Deneb, кэш открылся, ядро-нет)
RAM: 2 Гб DDR2-800 (2x1Гб)
HDD: 1Tb WD
Video: MSI GeForce GTX460 N460GTX Cyclone 1GD5/OC
DVD-RW: Asus
Motherboard: Gigabyte GA-MA785GM-US2H
Процессор планирую разгонять.
Если блока не хватит, то на какой лучше блок поменять, и насколько это срочно?
Заранее благодарен за ответ!
bsergiy
Должно хватить, только разгоном черезчур не увлекайся ;)
Indial
БП хватит память лучше одной планкой 2 гига, хард хотя бы 12-ой серии, этот брать не стоит - проблемный
W i z a r D
И для SLI хватит ;)
ramzespro773 хватит, для любого процессора+460GTX, любого 550W указанных мною выше фирм. Фирмы хорошие проверенные временем.
Если планируется слай из видюх то прибавляйте 250 ватт, то есть 800 ватт. Но 550 ватт можно взять за 2000 рублей, а 800 ватник хорошей фирмы будет в районе 3500-4000.
GA-X58A-UD3R
KHX1600C7D3K3/6GX
i7-930
500Gb Barracuda 7200.12 x2 в RAID-0
1024Mb GF GTX 460 х2 в SLI
Chieftec CFT-750-14C (не путать с CS)
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/25717
+3.3V - 30A
+5V - 28A
+12V1 - 18A
+12V2 - 18A
+12V3 - 18A
+12V4 - 18A
+5VSB - 3.0A
-12V - 0.8A
+3.3VDC & +5VDC - 180 Вт
+12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 - 720 Вт
Планируется разумный разгон процессора (пока будет позволять воздух Noctua NH-U9B SE2), разгон памяти на напряжении не выше 1.65, косметический подъем частот на видеокартах.
Подойдет? Если нет, то сколько ставить? Спасибо.
Al.
Хватит
Фото: 20
Al.
у мня от термалтейка такой же БП (или тот же самый) всю свою систему в макс разгоне даже просадок не увидел на процент
так что две 460е переварит без таблеток))
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Ребят выручайте , проблема жестокая ваще .....
Купил себе видуху GTX460 768 mb 192 bit + блок питания Higer 550W
остальная конфигурация компа в подписи ...
И не грузиться комп , чёрное окно , и пика пост тестп нету , от биоса лого тоже не грузиться ... что это ? .. что не работает , не тянет блок ??? хотя как так , все же 550 ват .... :(((
Выручайте ребят ... не могу понять что не работает ... :(
Фото: 17
ramzespro773 я бы в сторону видеокарты сначала покопал...заведомо рабочая?
неизвестно , сразу с магазина , если не грубый брак то рабочая .... :(
А блока Hiper 550W (M550) подходит для моей конфигурации? .. :slobber:
Help me please :weep:
Фото: 17
Хватит...даже учесть тот факт, что у вас загрузка даже до ОС не доходит...
ramzespro773
Для начала пересобери всё на столе с минимальной конфигурацией.
вы бы заканчивали оффтопить
Процессор - Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 1333 FSB LGA 775, 6MB cache
Кулеры - Thermaltake Big Typhoon 120 VX (CL-P0310) + 2 кулера с корпуса HAF 932
Материнская плата - ASUS P5Q-E
Видеокарта - Zotac GF GTX 260 896Mb DDR3 448bit (ZT-X26E3KB-FSP)
Память - DDR II 4096Mb (2x2048) PC6400 800 Mhz Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/4G
DVD±RW+CD/ RW DVR - Pioneer 111D
Жёсткий диск - Seagate 160GB SATA2 + Maxtor 250GB SATA2 + Seagate 1TB SATA2
Блок питания - ATX 600W Thermaltake 14cm ACTIVE PFC FAN (W0144RE)
Вопрос: Пока никаких проблем с питанием не возникает, хочу заменить видеокарту на Zotac ZT-40102-10P (Nvidia GTX 480), хватит моего питальника под это? Разгон не планирую.
mcoder1 хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
Материнка: Asrock A785GXH/128M
Проц: Sempron 140@Athlon II X2 440
Винт: Samsung F3 500Gb HD502HJ
Память: 2*2GB PC6400 Kingston
Монитор: 1680*1050
БП: CoolerMaster eXtreemPower 380W
по линии 12V - 16A подробнее сфоткал картинку с БП: http://s003..radikal.ru/i201/1011/68/9d5b111069fb.jpg
Так вот в чем вопрос.
Сейчас сижу на встроенном видео Radeon HD 4200.
Планирую в через месяц-два купить дискретное видео.
До этого на моей системе трудилась видеокарта Radeon 4670 - без проблем, Radeon 4770 - при разгоне видео и проца были перезагрузки.
Блоку питания уже года 3, понимаю, необходимо бы сменить его, но все таки, хочу поинтересоваться: какую видеокарту максимально производительную потянет мой БП?
Есть возможность уменьшить потребление питания процессора, к примеру, сейчас процессор с 2 ядрами трудится на частоте 1250МГц при напряжении 0,8В - скрин http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1493202
Думаю, на таком напряжении максимум, что он потребляет по мощности - Ватт 30-40, не больше, то есть остается запас для видеокарты )))
В игры особо не играю (сейчас это понятно, на встроенной и не поиграешь), но иногда хочется погонять в NFS, L4D, Dirt2 и т.п.
Так вот, что посоветуете, можно ли сейчас взять более-менее производительное видео без смены БП?
Фото: 20
KIRILL-R
думаю 5670, но БП конечно))
я на FSP 420 ватт (18А по 12в одна линия(тоже пентиумовский старый блок) свою профильную гонял даже с разгончиком
Скрести пальцы чтоб в следующий раз опять была перезагрузка от перегрузки
KIRILL-R
Лучше смени БП, выйдёт в районе 1тр, тогда и видео поставишь например 5770
Всем привет! Решил купить БП Thermaltake Toughpower XT 775W за 4300р,кто пользовался таким,подскажите как БП себя проявляет? Качественный? Может кто то может подсказать,где можно данный БП купить (в г.Красноярск) или заказать подешевле!
Заранее всем благодарен!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Сейчас этот форум просматривают: babiloff и гости: 9
