Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1750 • Страница 68 из 88<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 88  >
Фото: 190
Буржуй Да, АХ850 радует, по крайней мере в простое, веб сёрфинге, просмотре видео - Полная тишина.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 8
Собственно вот какая проблема, может кто сталкивался.
БП ax860i После того, как переобжал провода БП появилась банальная проблема - пк с кнопки не стартует.
Зажав кнопку тест - еще раз промерил все напряжения - всё согласно нормативам. Тест проходит "на ура"
Самое смешное, что если замкнуть, условно говоря, psu on и землю то бп стартует через раз. точнее пару раз стартует, а потом загорается красный диод при каждой попытке.
Что ещё более смешно, так это то, что если подключить БП к мат плате, зажать кнопку тест и удерживая её включить пк - то он включится... И будет работать о тех пор, пока я не отпущу кнопку тест. Теперь даже не знаю в какую сторону рыть
Kindergarden boy's list эскоБар, Ёш, Инк, Арт и Ко, Готм, Кукибибриум, Куллофилд, ЛучшаяАнна, Ящер Баран, Мудявитя19, Хуасос, Дааааун, местная Пипирка
Кто может подсказать на счет Corsair Link? Почему половину индикаторов ничего не показывает?
xstomper, версия случаем не последняя(2.7.5361)? Если да - пробуйте 2.7.5339.
Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды. ©Джорж Карлин
Deviance Во, заработало, спасибо большое!
кто нить менял вентилятор на Ax1200i ? можно ли прямо с таким же коннектором 4 пин купить ? пробовал ставить другой и выводил на материнку, работать отказывается Self test красный и в перегруз (
ASUS RIVE | i3970X Corsair H80i | 2x8Gb GSkill TridentX 2400 | SSD 240 Gb OCZ Vertex 3 Max IOPS | Asus gtx 780 ti SLI | Corsair AX1500i | PS4
Хочу спросить владельцев 1200i, это нормально что на моем БП крутилятор вообще не крутится ?
У меня он крутится буквально 2-3 секунды только при запуске системы.
Купил сей БП примерно год назад, устанавливал его в еще старый корпус,в старом корпусе система была полностью на воздухе.
Сейчас вот поставил воду на все что можно было, и с приходом тишины, вдруг задумался на тему работоспособности БП.
Дело в том, что крутилятор у моего экземпляра не крутится даже когда комп по нагрузкой в тестах, или при запущенной игре.
Это нормально ?
Писков вроде никаких не слышу, есть жужжание видеокарты под нагрузкой, но это нормально для моей карточки, насколько я понял.
Corsair Link не ставил ни разу, даже не знаю что это такое и как его юзать.
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
Romth
http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... zakazyvali
До 500 с лишним ватт при обычной температуре - в пассиве.
И да, Ваша система потребляет даже в двойном стресс-тесте 470-480 Вт по 12В, т.е. еще не добирает до точки раскрутки. Т.е. для нее этот БП избыточен более чем в 2 раза.
То есть заставит его крутиться сможет только вторая 780ti например ?
СЖО.
Нужно потребление ВК порядка 350-370 Вт (одновременно с полной нагрузкой на процессор), на это из одночипов способны только GTX480/580 или R9-290(x) в существенном разгоне. Или пара карт, начиная от GTX760/970.
Спасибо за развернутый ответ Мастер.
Получается что это нормально, и даже играх не раскрутится крутилятор,чему я очень рад )))) практически тишина ,при максимальной нагрузке :) только видеокарточка жужжит как муха.
СЖО.
Фото: 4
Только тот же эффект можно было получить купив блок питания почти в два раза дешевле.
Romth
Вам бы хватило и 750-ваттного варианта типа HX750i. Одна GTX780 в Furmark его тоже не раскручивает (это проверено), 780Ti - скорее всего, тоже (нужна минимум игра, и то будет оборотов 500-600). В максимуме нагрузки не более 900 оборотов вентилятора, что обычно меньше раскрутки вентиляторов на радиаторах СВО под такой нагрузкой.
Зато КПД на низких нагрузках выше, места в корпусе занимает меньше, и меньше всплеск тока на первом включении после обесточивания.
Но сейчас, разумеется, уже никуда бежать менять не надо.
Этот БП я брал после Куллермастера СайлентПРО 1000W. Тот тянул 3way из 580.
Я просто на мощность ориентировался в первую очередь. Об этой пассивной его работе я конечно читал перед покупкой, но не вникал,и не думал что это будет прямо так.
Я думал, что пока в нете сидишь, или просто комп в состоянии покоя, крутилятор не запускается.
Просто когда покупал, был уверен что снова будет sli. А сейчас понимаю, что мне sli не нужен.Sli нужен будет, только если моник 4к брать.
Одной 780ti вполне хватает для 1080р.
СЖО.
Фото: 266
Я менял, но в просто AX1200. Там схема подключения вентиля вот такая:
http://www.overclock.net/t/1371958/yate ... t_19535004
Я сделал переходник и теперь могу воткнуть в него любой вентиль - хоть 3 пина, хоть 4. Сейчас 3-х пиновый (по-моему :D ), обормоты регулируются.
Господа, а подскажите, провода от ax1200 подойдут к ax850?
Mr.Grizli
Вообще это разные по сути БП (AX850 - Seasonic KM, AX1200 - Flextronics). Соответственно и разводка кабелей в принципе может быть разной. Нужно спрашивать того, кто работал и с тем, и с другим.
глядя по фоткам вроде разные.
Ни у кого проводов на ax850 нет?
Фото: 190
Mr.Grizli Можно на офф.сайте заказать.
не вижу доставки в россию на оф сайте.
Сейчас этот форум просматривают: Вельд и гости: 7
