Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 68 из 247<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Master2007 Спасибо, понял :beer:
Фото: 5
Хватит ли мощности БП если втыкну Zotac GTX460 1gb
Chiftech Gps-450aa-101a
+3.3В - 30A, +5В - 28A, +12В1 - 14A, +12В2 - 15A, +5B - 2.5A, -12В - 0.5A
Core i3-540
Gigabyte H55M-UD2H
2*2*4 kingston DDR3 1333
Samsung 320gb
Seagate 500gb
120мм кулер
80мм кулер
90мм LED кулер
140мм LED кулер
кулеры подключены на 7вольт
Alexey_sat
Потребление в двойном стресс-тесте (если без разгона системы) 270-280 Вт по 12В.
БП отдает до 348 Вт по 12В.
Фото: 5
Master2007 писал(а):
Alexey_sat
Я так понимаю хватит без проблем?
Ответ в шапке темы. / Master2007
такая система
i5-4590 + ASRock z97 pro3 + ASUS ARES III R9 290X 8GB GDDR5 (ROG ARESIII-8GD5) + 1HDD +1SSD и пару куллеров
нежен хороший и не дорогой блок питания
MAGILANIK
Нужен 750-ваттник на DC-DC преобразователях. Выбор в соседней теме (указать бюджет и город, в магазинах которого смотреть).
Странно, что на Asus Ares с ценой более $1100 деньги есть, а на нормальный БП - нет.
Тут вплоть до того, что если взять две R9-290x в кросс (Ares, между прочим, тоже работает как кросс) + поменять материнку на вариант с 2 слотами PCI-E - все равно разницы в цене хватит на БП премиум-уровня. И еще на корпус, в котором этот кросс приживется.
Сравните сами:
http://www.regard.ru/catalog/tovar145625.htm x2 + http://www.regard.ru/catalog/tovar153800.htm + http://www.regard.ru/catalog/tovar165138.htm = 59120 р.
http://www.regard.ru/catalog/tovar162419.htm = 70480 р.
Разницы более 11 т.р. - на хороший корпус хватит с лихвой, если вдруг.
Master2007 ну у нас она стоит 850-900 уе а менять мать я не хочу и не буду + Corsair CX750M 750W 100уе
MAGILANIK
А одиночные R9-290x и МП не будут пропорционально дешевле? Где Вы вообще территориально (город) и в каком магазине собираетесь покупать?
Я подозреваю, что все равно будет выгоднее организовать кросс с заменой МП (и на приличный БП еще останется). И на 8 Гб видеопамяти не рассчитывайте, ее в обоих случаях будет 4 Гб (2 таких набора, работающих как RAID1).
Ares - это нишевое малотиражное решение, 500 экземпляров на весь мир. http://www.3dnews.ru/901307
А вбухивать деньги в ВК с выделением на БП по остаточному принципу - это классический случай правила "скупой платит дважды".
Последний раз редактировалось Master2007 28.02.2015 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Master2007 то что вы советовали выходит 65000-66000т +корпус надо менять хотя бы на Cooler Master CM Storm Sniper для двух карт и это ещё 10000
а ARESIII + Corsair CX750M 750W + водянка выходит 66000 а разнице в корпусе лучше вкину в i7 продав свой i5
так зачем мне мучится с двумя картами
MAGILANIK
Повторяю вопрос - это где Вы такое нашли?
Master2007 я из Белоруссии
Добавлено спустя 47 секунд:
Master2007 смотрю цены по этому onliner.by сайту
Если собираетесь менять процессор на разгоняемый, то следует уже рассчитывать на 850-ваттник, а цена приличного в России минимум $125-130.
проц пока менять не буду, а вот до блока докину баксов 30-50
пойду в ветку про водянки, а то унас в магазинах карта есть а водянки под неё не могнут посоветовать или нету
нашёл таких карт штук 6 в РБ
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Master2007 а можете ткнуть меня в ветку по водянкам а то я новенький и пока плохо ориентируюсь на сайте
MAGILANIK
Тогда БП выбирайте из этого списка - Выбор блока питания (часть 4) #12162142 . Какое соотношение цен между ними в Белоруссии, я уже не знаю. Плюсы и минусы каждого расписаны. Подозреваю, что 850 Вт пригодится, т.к. производительность запросто может упереться в процессор и придется менять на разгоняемый, и разгонять.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Системы Жидкостного Охлаждения
Последний раз редактировалось Master2007 28.02.2015 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Master2007 спс нашёл
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
посмотрел и выбрал FSP Aurum PRO 850 или Corsair CS850M буду думать
Подскажите, Intel Core i5-4670K, Asus Sabertooth Z97 Mark 2, Asus GTX970-DC2OC-4GD5-BLACK, Kingston DDR3-1866 16384MB, SSD Kingston HyperX Fury 240GB, Western Digital Green 2TB 5400rpm 64МB, Asus DVD±RW SATA, 4х120 мм, 2х80мм вентили, может ли хватить блока Chieftec A-135 (APS-850CB) 850W для еще одной карточки Asus GTX970-DC2OC-4GD5-BLACK?
Karl Radl
Потребление системы с двумя GTX970 в двойном стресс-тесте без ее разгона - около 500 Вт по 12В, с разгоном процессора 550-600 Вт по 12В (600 Вт можно достигнуть только после скальпирования), с разгоном видео - вряд ли более 650-680 Вт по 12В. Т.е. тут бы и честного 750-ваттника на DC-DC преобразователях хватило.
Ваш БП теоретически отдает все 850 Вт по 12В. Но под нагрузкой у него сильно греется дроссель стабилизации (не хватает охлаждения), поэтому стресс-тестами увлекаться не советую. http://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-850cb/
Master2007
Огромное спасибо!
П.С. две 980 он я так понял тоже может потянуть, они вроде не намного прозорливее 970?
Хватит 650 Watt для Intel Core i7-4790K и GeForce GTX TITAN Black или GeForce GTX 780 Ti в разгоне? Блок будет покупаться с сертификатом Platinum или Gold от производителей Enermax, Sea Sonic или аналогичных производителей.
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Денис
Вот результаты измерения на Corsair Link: Выбор блока питания (часть 4) #12569193 , Выбор блока питания (часть 4) #12471462
780Ti / Titan отличается по потреблению от простой 780 не более чем на 20-30 Вт. 650-ваттник на DC-DC преобразователях - с запасом.
В одном из сообщений есть ссылка на список рекомендуемых моделей.
Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:
Каждая в Furmark потребляет максимум на 20-30 Вт больше (при сравнении обеих на штатных настройках частот). По-прежнему хватит 750-ваттника на DC-DC.
