Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 672 из 996<  1 ... 669  670  671  672  673  674  675 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
system, а я б на довольно старую модель БП не стал такое "мутить". Был бы это Liberty ECO, можно было бы подумать. А 384Вт по 12В — не особо хорошо (с учетом приличного разгона ЦП).
ckotick да тянет уже год 24/7 и гамаю на полных настройках в метро, анно, нфс, всё чё хошь никаких проблем! БП однажды даже целый день без вентиля протянул, так что у меня в его надёжности сомнений нет. Короче возьму 620 или 720 енермаксовских, должно хватить надолго..
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
system, с этим я согласен — возьмёте что-то типа PRO/MODU82 625, и точно хватит.. Но для либерти-500 (пересчитаем "на новый лад" ~ 425) прожорливый ЦП и пара видеокарт — многовато.
Забрал Antec CP-1000 за 60 евреев, думаю теперь надолго хватит! Спасибо за ответы!
Подскажите, пожалуйста, а для моей конфы хватит блока на 450Вт от FSP:
AMD Phenom II X2 550 (разблокировал в биосе два ядра и превратил его в AMD Phenom II X4 B50)
MB Gigabyte GA-770T-USB3 (rev. 1.0) F4
2x2024 DDR3-1333 Kingston
HDD WD 1GB (Caviar Blue)
Video PCI Express 2.0 x16: ATI Radeon HD 5750 Sapphire 1024 MB
DVD-RW Pioneer 218L
В корпусе 1 кулер + 1 кулер на проце.
Стресс-тест на AIDA64 максимально поднимает температуру на проце до 70*С. Стал волноваться, так как когда играл последний раз в GTA IV пропали текстуры и пикал бесперебойник на 600WA (Если перевести в активную мощность, то получается, что у бесперебойника мощность 600*0,7=420 Вт, а БП на 450W. Наверно из-за этого и начал пикать при полной нагрузке на систему.)
Drean, скорее "разлочку" можно неудачной считать, чем подозревать недостаток мощности БП. На ваш конфиг БП за глаза.
хватит ли этого блок питания cooler master silent pro m500 500ватт для такого конфига:?
1) плата AM3 ASUS M4A87TD/USB3 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6177866&hid=91020&text=ASUS%20M4A87TD%2FUSB%203&srnum=7
2) процессор amd phenom ii x4 965
3) видуха radeon hd 6850
4) 2 жестких диска
5) 5 корпусных вентиляторов
6) dvd-rom 1шт, карт-ридер 1 шт.
7) оператива 2gb samsung- 2 шт.
8) кулер процессора
9) 1 шт. звуковая, 1 шт. тюнер
или взять блок питания минимум на 600 ватт?
ckotick, обратно блокировать два ядра не очень хочется. Можно ли как-то исправить/улучшить ситуацию ?
Drean, попробуйте без ИБП, попробуйте другой БП (если есть где взять).
Проверьте ЦП стресс-тестом prime95.
ckotick
Тестировал в Prime95 v.26.4, предварительно отключив ИБП. Подключил напрямую к розетке.
=>ftp://mersenne.org/gimps/p95v264.zip
Все тесты на FPU, CPU процессор прошел удачно. Максимальная температура была зафиксирована в AIDA64 и равна 76*С.
Можно ли работать при такой температуре или нужно менять систему охлаждения?
Drean, положим, работаете вы не в стресс-тестах. В "офисе"/"инернетах" температуры обычно вообще смешные, а в играх всё равно до стрессовых далековато.
Однако, ситуация любопытная, на мой взгляд. По вашему описанию действительно выходит, что ИБП на грани перегрузки. А это значит, что потребление системы находится у отметки примерно в 400Вт. Для вашего железа это слишком много — максимальное потребление должно быть в пределах 250-280Вт. Если еще обратить внимание на очень высокую температуру ЦП под нагрузкой, можно сделать вывод, что на ЦП катастрофический перебор тепловыделения/энергопотребления (по моим прикидкам не менее, чем в 2 раза относительно нормального 4-ядерного фенома). Я всё же думаю, что вам достался не самый удачный экземпляр для разблокировки.
Ну а артефакты в GTA4 — наверняка следствие перегрева ЦП (скорее всего, конкретно его северного моста; в prime95 тест blend на несколько часов).
990ht, если экстремально разгонять не собираетесь, рассматриваемого БП вам хватит.
ckotick
Прошу прощения что в первом сообщении не рассказал, о том что у меня барахлила розетка и часто срабатывал ИБП. Я предполагаю, что во время тестирования как раз она "сбарахлила", потому что про стресс-тесте в prime95 с опцией "4 попытки" при включенном бесперебойнике и другой розетке при достижении 76*С срабатывания и пикания не происходило.
Скриншоты программ здесь: http://www.dropmocks.com/mKjc9
Специально проиграл GTA место первого глюка. Прошло все гладко. Вот результаты по датчикам по время игры. http://www.dropmocks.com/mKpzl
Drean, если по теме, то мощности БП хватает (будем считать, что ИБП не на перегрузку возмущался, а на отвал питания).
Не по теме — температура ЦП довольно высокая даже в игре. А 76 у.е. при старте prime — вообще пугают. Попробуйте охлаждение улучшить. Заодно посмотрели бы температуры без разблокировки ядер, чтобы было с чем сравнить.
990ht, если экстремально разгонять не собираетесь, рассматриваемого БП вам хватит.[/quote]
спасибо за ответ
Товарищи нужно срочно узнать потянет ли блок PowerMaster 400w вот что на нем самом 3.3V+5v=220w
12v1-14a 12v2-15a ATX v2.2
Такой конфиг
Phenom II x4 920 (без разгона)
GTX 460 768mb (без разгона)
3gb ddr2
2 Жестких
DVD
Phenom II x4 920 2800Mhz | GA-M720-US3(rev 1.1)F6 | 3gb DDR2 | Sapphire HD 6850 1gb |160gb+1000gb|
Блок питания FSP-400PNF
Текущая конфигурация:
AMD Phenom II X3 710
материнка MSI 790GX-G65 (790GX + SB750)
память ddr3 PC3-10600 2x2048 samsung M378B5673FH0-CH9
видео встроенное ATI Radeon HD 3300 Graphics
харды - две баракуды (sata) на 500 Гб + баракуда на 1 Тб + мобиль рэк seagate lp 2 Тб
приводы - DVD-RW
Вентиляторы - корпус 2x120мм, кулер проца боксовский
usb устройства (питание по usb) - ТВ тюнер, радио мышка, wifi адаптер, периодически flash
Хочу:
добавить карточку sata pci-ex,
перенести 500 Гб в мобиль рэк
установить 3 харда (seagate lp 2,2,1.5 Тб)
в планах еще поставить видео из серии radeon 5670 или нечто подобное из 6ххх серии когда выйдет
Хватит на это блока питания?
PONYX потянет
Немос гу га видюху хватит, а вот насчет 7-ми хардов не уверен. Мож и потянет их.
BattleTag: Mefist0#2429
парни хватит ли блока питания в первом конфиге из профиля, если туда еще одну gtx460 всунуть и погнать ее???
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ИЛИ лучше туда gts450 из второго конфига переставить, а туда уже GTX460 поставить.
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm хватит на вторую 460-ую
не 7, в сумме максимум 6
внутри 5 + мобиль рек, при этом 3 из них на 5900 об/с (seagate lp)
