Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 673 из 996 • <  1 ... 670  671  672  673  674  675  676 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Немос, если мат.плата все диски запускает одновременно, БП может не справиться.
Жаль.
Ну ладно, подожду с дисками до переезда в новый корпус с новым блоком питанием.
ckotick
Какую систему охлаждения можете порекомендовать для моего случая?
Снова запустил Pirme95 и открыл крышку корпуса. Температура проца выше 67*С не поднималась. Закрыл крышку и температура быстро поползла вверх.
Программа HWMonitorPro считает мощность процесса в максимальном режиме и выдает значение 164,3 Вт. Можно ли верить ее результатам, см. скриншот: =>http://img841.imageshack..us/i/73940191.jpg/
Хватит ли такого БП IN WIN POWER MAN <IP-S450AQ2-0>
+3.3V - 20A, +5V - 20A, +12V1 - 15A, +12V2 - 15A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V & - 140 Вт, +12V1 & +12V2 - 320 Вт
Для такого конфига
Процессор -AMD Athlon II X3 445
Материнская плата -MSI K9N Neo v2
Видеокарта - MSI N460GTX Cyclone 768D5/OC
Память -Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 DDR-II DIMM 4Gb KIT 2x2Gb
Жёсткий диск - Seagate ST3250410AS 250Gb
Жёсткий диск - Western Caviar Blue <WD10EALS> 1 Tb
Привод -Pioneer DVR-110D
Кулеры - 2x120мм
всем привет у меня возник такой вопрос по поводу БП моего
у меня стоит вот такой
http://www.hkc-europe.com/showPro.asp?ArticleID=388
General information:
Case dimension 150 x 141 x 86 mm
Packing dimension:230 x 100 x 65 mm
Certificate:CE, FCC, ROHS, TUV
Features:
Fan speed control:No
Fan:12 cm
Maximum power:430 W
Efficiency:75 %
Protection:Over Load / Over Voltage / Short Circuit
Noise level:Under 25 dB
MTBF:>100K hours at 70% of full rated load 25oC ambient
Applications: Intel Pentium 4, Intel Celeron D, Intel Core 2, Intel core 2 Duo, Intel Core 2 Extreme,
AMD Athlon 64 X2, AMD Athlon 64, etc.
Specifications:
Operating temperature:+10 C~+50 C
Output voltage: +3.3V + 5V + 12V - 5V - 12V + 5VSB
Maximum: 30A 34A 15A 0.5A 0.5A 2.0A
Minimum: 0.3A 0.3A 1.0A 0A 0A 0A
Inrush Current:50A (PEAK) for 230 Vac
Power connector:20+4 pin,3xMolex,1xFDD,1xP4,2xSATA,1xPCI-E
Power cord:Yes
Passive PFC:Yes
Version:2.03
системник
Athlon 64x2 5000+
DDR2 4 GB
1 HDD 7200 SATA
1 DVD RW PIONEER
MSI K9N Neo v2 мать
вопрос такой потянет ли этот блок без проблем следующие видеокарты
512Mb 9800GT (550/1800MHz) DDR-III (256bit) DVI + HDMI
очень хочется этот вариант
или такое
Sapphire Radeon HD5750 512MB DDR5 128Bit 700/4600Mhz DVI-i, HDMI retail
до этого у меня стояла 9600 GSO на 768 mb 192 bit все было ок..
Немос, это я попробовал расширить мысль ВладОС "насчет 7-ми хардов не уверен".
Попробую еще пояснить. При старте ваши диски пожелают потребить не более 1А с +5в и не более 2.5А с +12В. Итого на всех единовременно не более 30Вт с +5В и 180Вт с +12В. Вопрос тут в том, будет ли старт дисков выглядеть как резкий скачок нагрузки, и если будет, справится ли с этим БП. Ответ вы найдёте только сами, когда попробуете.
Трудный, пожалуй, хватит. Особенно, если не будете разгонять ЦП с подъёмом напряжения.
Kravis, а БП-то всего 220 полезных Вт даст. Наверное, работать будет — прирост относительно 9600GSO 768M невелик. Но где-то на пределе возможностей.
парни небольшую рокировку задумал. хочу во второй конфиг из профиля вместо GTS450 поставить видюху из первого конфига HD5870. Вопрос. потянет ли блок второй конфы все это дело?
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Фото: 20
Max_I'm
должен вытянуть если "дурить" не будешь
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 35
подскажите,хватит ли можности бп (да и системы в целом..),Если заменю видеокарту на гтх 470(или целесообразней на гтх 460)? возможности смены бп нет,бюджет маловат(
Intel® Core™2 Duo CPU E8400 @ 4.2GHz + ThermalTake Big Typhoon
мать ASUS P5Q PRO
видюха SAPPHIRE HD 4870 512MB GDDR5
2xDIMM 1024Mb PC2-8500(1066Mhz) Geil Plus (GX22GB8500PDC) 5-5-5-15
HDD SATA II Samsung 320Gb 16mb cache + 1.5 тб сиегейт+ SSD OCZ agility 30 gb
DVD+-RW IDE Asus
Бп Chieftec A135 Series: APS-550S (550 W)
10400f, Asrock b460, ОЗУ Samsung 32gb 2666, RTX2060, M.2 Kingston A2000 240GB, Chieftec GPE-700S, Zalman i3 Black.
SWif ваш блок потянет 470-ую, а 460-ую тем более.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 35
ВладОС и разгон не помеха?спасибо!
SWif конечно, и на разгон хватит.
имею блок 430 ватт
12v 15 ампер
что это за птица?
взлетит ли без огня, для Athlon64x2 5000+,4gbddr2,Msi k9neo v2,1hdd sata,1dvd rw.
и главный вопрос хочу себе ставить 5750 радеон, написано что он жрет ~90 ватт при макс загрузке..
а у меня стояла 9600 Gso 768 mb 192 bit которая жреть где то ~150 ватт
Без проблем ляжет 5750 у меня? чтобы не было проблем
Kravis во-первых 9600gso не ест столько ватт. Во-вторых учитывайте что 80-90 ватт на 5750 будет под фурмарком, в играх меньше. Вообще БП потянет.
Да 150 прогнал, посмотрел на википедии там написано 100 ватт макс нагрузка..
полюбому значит 5750 меньше жрет чем 9600, что есть хорошо
спасибо за ответ, хотелось бы еще конечно чьих то мнений))
Всем привет!
Посоветуйте, стоит ли брать XpertVision GeForce 8800GT 512MB Sonic
под мой БП 380W CoolerMaster, хватит ли его мощности?
Конфа внизу.
Фото: 20
KIRILL-R
кроме динозавров ничего не предлагают??
возьми 5670
Привет всем, подскажите плиз, купила GF 480, а комп с ней вырубается, может ли это быть из-за блока питания?? (Thermaltake Toughpower 750W)
XXX-074 вообще мощности хватает. Может там всё пылью забилось и блок перегревается?
ну пыли вроде нету... он новый))) оказалось, что карта юзаная была, и не известно сколько причем, решила ее сдать обратно... щас сижу и думаю на что менять, или 470 или 5870 :?: :?:
