Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 678 из 996<  1 ... 675  676  677  678  679  680  681 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Pavluxa писал(а):
Я спросил у него про нагрев, он не ответил. Может это уже неисправность?
Если и в БП, то надо вскрывать его...если уж на него гнать, как говориться...кондёры "вплавь пошли" или линии "халтурят"...
Pavluxa писал(а):
А бсоды у меня только при переразгоне проца - памяти - видяхи, или когда забуду реобасом кулер настроить и игрулю проц-зависимую грузану))))))
Ну вот....а при нехватке БП таких симптомов никогда не наблюдал...может, что-то новенькое у автора выплыло...
JustBada, вы не верно считаете КПД.
Если блок сертифицирован 80%, а мощность его 700W. То это не значит что выходная мощность его 700W*0.8=560W
Мощность блока 700W, зная КПД блока можно расчитать потребляемую им электроэнергию. То есть если блок работает на максимум 700W, то значит, что бы расчитать потребляемое напряжение надо 700/0,8=875.
Из этого следует, что когда блок будет выдавать на выходе 700 ватт. Он будет потреблять из розетки 875 ватт.
Если блок расчитан на 700 ватт, он и будет выдавать 700 ватт, а не 560 как по вашей формуле.
P.S.: Извините, но больше не буду отвечать на ваши вопросы. Вы реально ушли в оффтоп. Эта ветка предназначенна для других целей.
Вот ссылка на потребление видеокартhttp://www.thg.ru/graphic/graphic_card_energy_consumption/print.html, а это ссылка на потребление процессора при разгоне http://www.thg.ru/cpu/intel_core_i5-750_razgon_overclock/intel_core_i5-750_razgon_overclock-02.html.
Бсоды били только пару раз в FF14, один раз в раз в Prime95, и пару раз в Linx
i5-2500K 4.0 MHz / Asrock Z77 Extream6/ MSI GTX 970 GAMING 4G /16GB DDR 3/Samsung 244T
JustBada, это ссылки на потребление системы целиком. Складывать результаты? Бугога!
Да и thg использует непонятную методику измерений. Хотя, ваше право придумывать на их основе свои выводы, никто этого права не отбирает.
BSOD-ы от переразгона ЦП.
Хватит ли мощности FSP-400PNF, если поменяю карту на GTX460 1Gb ?
У меня FSP 400W. Карта GTX 460. На карте переходники 6 пин - двойной молекс. На БП молексов 4 штуки. 1 - DVD, 2 - GTX, 1 - пустует. Я вот хз, толи отрубать привод и в видео еще 2 молекса подключить. Или по 1 молексу для каждого 6-пин достаточно?
Привет всем!
AMD Phenom II X6 1090T
Gigabyte Socket-AM3 GA-880GA-UD3H
DDR3 4096MB PC10666 1333Mhz Hynix
SSD Intel X-25V 40 Gb
HDD WD Green 1,5-2,0TB
БП Cooler Master Silent Pro M600
1. Потянет ли этот БП этот конфиг, с какой-нибудь из этих видюх(с одной):
MSI GeForce GTX470 Twin Frozr II
MSI Radeon 5850 Twin Frozr II
Radeon HD6870 1024 MB DDR5
2. Будет ли запас?
Заранее благодарю!
XIce любую из этих видюх потянет.
BattleTag: Mefist0#2429
Спасибо!
1. А запас будет?
2. А эти (по отдельности):
Sapphire 1024 Mb PCI-E Radeon Vapor-X HD5870
1536MB GeForce GTX 480
Потянет? Запас будет?
Заранее благодарю!
XIce 470 480 со скрипом должен, а радики любые (НЕ двухглавые) потянет БЕЗ разгона
ЗЫ блачек слабенький.... всего 40*12@480Вт 12 вольтовая ветка не для монстроэдальных видях....
Последний раз редактировалось AZZOT 11.12.2010 23:59, всего редактировалось 2 раз(а).
AZZOT под скрипом подразумевается, что в нагрузке блок раскрутит вентиль на полную.
ну может и так а может и запеть....
ЗЫ кулермастер делать блоки не самые лутшие... по сути это всего лишь средний 500чик...
Т.е. указанную мною модель лучше не брать?
XIce для 480-ой нет, для остальных приведенных видюх берите.
Хватит ли моего блока, если заменю свои GTX260, на GTX570?
Фото: 19
JustBada
если на одну, то хватит
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
а сколько надо будет Вт на 2 GTX570?
Видюха 5850, БП FSP 450W PNF (12V1=18A, 12V2=18A; 12V1+12V2=360W MAX). Блок выдержит такую нагрузку? Остальная система как в подписи.
Intel E5300 2.6 @ 3.9 GHz, Gigabyte GA-73PVM-S2, XFX Radeon 5850, 2 x DDR2 2048MB 800MHz, HDD: 500Gb SATAII + 1,5Tb SATAII. FSP 450W PNF.
Фото: 10
Камрады, взял вторую 5870. И что-то отваливается видеодрайвер порой, кажись БП не хватает.
Сейчас убран разгон со всего. Вроде бегает без проблем.
БП 750W, TT WO203.
Сколько надо брать БП, чтобы профильный разгон держать без проблем и с запасом. И да, у меня 10*120мм кулеров на 2ух реобасах, и планируется пополнение винчей.
Киловатт брать? :?:
Myrkin ну 750 реальных ватит
что можно предложить...
карсар/сисиник/энермакс/таган 850+
