Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2006 Откуда: Херсон
Сейчас система - CPU - Core 2 Duo E4400(2,2) M/B - Asus P5Q SE2 MEM - 2*1Gb DDR2 800 HDD - 320GB SATA 7200 FDD + DVDRW + CDRW Плата контролера Fireware 1394
Все это питает FSP 400PNF - #77
Планирую заменить проц мать память CPU - Core i5 750-760 (2,66-2,8) M/B - Asus или GB на P55(H55) (типа GIGABYTE GA-P55-UD3L, ASUS P7P55 LX) MEM - 1*2Gb DDR3 1333-1666
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2010 Откуда: Vilnius
Вот у меня сейчас такая система смотреть профиль. Pentium D 805 разогнанный до 3,70 Ghz . Я хочу поставить поставить новую материнку , 4 гб оперативки DDR3 , процессор Amd Phenom x2 550 BE и разблокировать 2 ядра хватит ли мощности бп Codegen 400 +3.3 20A , +5 25A , + 12 16A ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2010 Откуда: Ангарск
доброго времени суток:
конфиг: i7 930 @ 3.8Ghz 1.225v GTX 480 + Accelero DDR3-1600 1.65v 1 HDD 1 DVD-RW БП Thermaltake 700W Cable management (Ток по линии +3.3В 30A / Ток по линии +5В 28A / Ток по линии +12В1 18A / Ток по линии +12В2 18A/ Ток по линии +12В3 18A/ Ток по линии +12В4 18A)
проблема в следующем: пока видеокарта в стоке, никаких косяков не возникает, стоит разогнать видеокарту хоть до 800 на дефолте, хоть до 855 с поднятием напряжения до 1.1v, в синтетике проблем нет, но вот при игре в SC2 машина выключается и тут же включается, на лицо нехватка мощности.
собственно вопрос, все таки проблема в БП (ему 2 года, с него идет достаточно горячий воздух)? если да, то надо будет менять на другой наверняка: хочу брать такой:Thermaltake TPX-875W (Ток по линии +3.3В 25A / Ток по линии +5В 25A /Ток по линии +12 В1 72A)
PS есть еще один БП Thermaltake 750W (Ток по линии +3.3В 30A / Ток по линии +5В 28A / Ток по линии +12В1 18A / Ток по линии +12В2 18A / Ток по линии +12В3 18A/ Ток по линии +12В4 18A) может его засунуть и проверить?
спасибо за ответы, надеюсь они будут, можно отвечать в личку, это будет гораздо удобнее
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Дикий Гоблин Скорее не нехватка мощности (синтетика то работает), а срабатывание защиты по току на виртуальной линии (скачёк по потреблению и ...). Посмотрите на распределение линий питания у Вашего БП и попробуйте раскидать их немного иначе: одну процессору, две видеокарте, одну матери и механике - вполне может помочь.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
посоветуйте пожалуйста ! Уменя стоит видеокарта 1Gb GeForce GTS250 Palit E-Green(требования по линии 12V-26A) БП Thermaltake 550 w (12v-14A,12V-15A).Будет ли нормально работать видюха или будет работать не полную силу. Скоро собираюсь приобрести XILENCE XP750.CS.R3, 750W Active Modular Series, ATX 2.3, 80 PLUS, Active PFC, 135mm fan,+12V (32/32/32/32A), Cable management, 20+4 Pin, 8x SATA, 2xPCI-E 6pin, 2xPCI-E 6+2pin, 8x Peripheral, Black.Что вы скажите об этом длоке питания. Я раньше о нём не слышал.читал что это немецко-китайская фирма и в Германии он на хорошем счету.
W124TH
спасибо за ответ, а как собственно перераспределить? "попробуйте раскидать их немного иначе" - как это делать..
прогнал OCCT GPU на разгоне 815 мгц при дефолтном напряжении, 30 минут ошибок нет, чего же этой системе надо? вырубается именно SC2, хотя стоит лиц. евро-версия
Вопрос таков. Имею следующую конфигурацию компьютера:
QuadCore Intel Core i7 920, 4200 MHz (разогнан с 2.66 до 4.20 гигагерц) Asus Rampage II Extreme Corsair 3х2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (XMS3 CM3X2G1333C9) NVIDIA GeForce GTX 275 (896 Мб) Три жестких диска (два по терабайту WD Caviar Green и один на 250 гигабайт Сегейт Барракуда) Пишущий DVD-привод Сони Кейс - Antec 1200 (Twelve Hundred) Блок питания - Enermax MODE 82+ на 650 Ватт Система - Windows 7 64 bit
Вопрос таков. Собираюсь видеокарту поменять на - nVidia GeForce GTX470 Zotac AMP! EDITION 1280Mb. Хватит ли мощности моего блока питания? И если не хватит и желательно поставить более мощный (всё таки процессор у меня серьезно разогнан и кушает много), то какой посоветуете поставить? Пока присмотрелся по соотношению цена/качество вот к этому - Antec TruePower 750W (тем более кейс у меня Antec).
Сразу говорю, к системному блоку подключены будут монитор Сони на 19 дюймов и телевизор Сони Бравиа на 32 дюйма (по каналу HDMI в режиме 1920х1080).
Понимаю, что надо прочесть все FAQ-и, указанные в старттопике, и самому посчитать. Но времени нет. Завтра ехать покупать видеокарту и ТВ. Если мне мощности не хватает, то сразу куплю БП. Потому, если у кого похожие системы и разгон - подскажите.
