Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1681 • Страница 69 из 85<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 85  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
так она полностью и откл БП ,а чере2 сек снова включает
not found
В том то и дело, что сама включать не должна, пока ты не нажмешь кнопку включения.
Ну что? Подключил шестипиновый от БП вместо молекса на видеокарту?
http://hriusha.mybrute.com
UZR писал(а):
Параллельно это так,правильно я понил SMD можно устоновить?
Эсер писал(а):
Почти, но лучше их припаивать прямо на ножки электролита. И да, туда только smd и влезут, по толщине.
Но! У С10 неправильно нарисованы + и - , они должны быть наоборот. Проверь как кондер действительно впаян. А то рванет! С10 новый поставил?
Зачещять ненадо для smd где впаивать? прям на ножки в припой С10 что удобно и быстро :-)
Сорри это я просто отпечатался + - ( там минус где часть круга пунктиром )
Детали ещё непокупал я , уезжаю когда приеду закажу и куплю.
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
Именно, и точно так же SMD керамич кондеры припаять на все остальные электролиты. На кондеры с большой емкостью 4.7-10 мкф 50В, на более мелкие 1-2 мкф 50В
Но сначала запустить и проверить блок. И после припаивания убедиться что КЗ не образовалось.
подключил , через 80 сек под нагрузкой комп отключился ,как обычно
not found
Значит надо к специалисту обращаться. Который сможет измерить напряжения и сделать правильные выводы.
ну скрины я соегодня эверестом успел снять . разница с нагр и без примерно 0.2 вольта.
not found
Этого мало , как минимум надо видеть, что происходит на фиолетовом и зеленом проводах 24-х пинового разъема матери во время моргания.
это уже проще . относительно земли мерить я так понимаю ?
Добавлено спустя 50 минут 25 секунд:
на зеленом проводе : комп выкл - 3.8 в
комп вкл - 0.02 в , под нагрузкой в момент выкл - 0.02в
на фиолетовом комп вкл - 5.10- 5.09 в
под нагр в момент выкл 5.08 в
not found
Забавно, точно так же посмотри какие напряжения на желтом, красном и оранжевом проводах на том же разъеме непосредственно перед и после выключения.
Когда ты пишешь "в момент выкл" ты имеешь ввиду когда все погасло?
смотрю на тестер и жду когда выключится , что на табло было в момент выключения то и написал
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
оранжевый 3.31 .....3.29
not found
[quote="Firebar"]смотрю на тестер и жду когда выключится , что на табло было в момент выключения то и написал
А после выключения на зеленом проводе что было? Тоже 0.02в ?
Последний раз редактировалось Эсер 22.10.2011 11:35, всего редактировалось 1 раз.
желтый 12.24 .... 12 .14
Добавлено спустя 50 секунд:
3.8 вольта опять появилось
not found
Хм, и после того как появились 3.8 вольта комп опять сам включается ?
именно так , я до него не дотрагиваюсь
not found
желтый 12.24 .... 12 .14, а в тот момент , когда на зеленом появляется 3.8 В сколько на желтой, красной и оранжевой линиях ?
на них идет процес постепенного спада напряжения , т.е. как конденсаторы разряжаются.
not found
Как-то это все не похоже на срабатывание защиты в БП. Нет просадок напряжения, самопроизвольное включение. Больше похоже на глюки системы.
Проверь контакты на разъемах матери и БП, может подгорели или окислились.
С другим БП эту систему проверял?
Относительно этого БП единственно что могу предположить - при увеличении нагрузки становятся повышенные пульсации, что может привести к глюкам системы. Но это только в том случае, если с другим БП таких проблем не возникает.
я эту систему подключал на БП 450 ватт , работала без проблем , ни разу не выключилась под той же нагрузкой , а другая система на этом неисправном блоке точно также выключалась
not found
Тогда его надо подключать к стенду и смотреть осциллографом.
