Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 69 из 130<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Для оптимизации потоков воздуха при обдуве
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Ditya-Ra писал(а):
CFT-650-14CS купил, шумный слишком :-(
странно...шума вообще не слышу от БП, когда забрал систему(в пофиле) без вентиляторов на корпусе(поставил старые) комп по шуму был тише чем ноутбук в простое, был приятно удивлен... ноут в простое еле шуршит...
Фото: 51
TiMAFey
Из-за чего БП шуметь при вашей системе, которая ватт 200 всего потребляет)
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
из за того что оборотов минимально задано слишком много
купил на днях CTB-650S и сразу проблемы
из блока питания доносится электрический треск, как в нагрузке так и без нее
даже не знаю куда и копнуть или по гарантии сразу нести? покупал в никсе
Фото: 17
Если сильно различим, то можно поменять.
На днях купил BPS-750c. Под нагрузкой по показаниям эвереста напруги скачут до 3,5 6,0 и 12,80. В принципе никаких глюков и ребутов и т.п., но смущает. Можно ли верить проге? С прошлым блоком никаких скачков не наблюдалось. Что посоветуете? Это брак или на показания программ можно не смотреть, если все нормально работает?
Вообще серия BPS очень неудачная, на мой личный опыт. Но это так отступление. А вот что касается показателей AIDA64 или других подобных прог, абсолютного доверия естественно быть не может, хотя часто показывают верно. Проверяется все элементарно, комп в нагрузку и мультиметр в руки. Обычно совпадает в 8-ми случаях из 10 с показателями программы. Правда опять же мультиметр дешевка за 150 р. врет так же как программа, кто бы что ни говорил. По сути отклонения поганые для нового БП, если они окажутся правдой после всех замеров.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Подскажите, есть ли разница подключать харды и привод на один провод или лучше на 2?
У меня модульный Chieftec APS 650C. Вот решил 2 харада и привод подрубить на один проводок.
Или лучше всетаки харды на один а привод на другой провод.
boyur
Да без разницы, привод по сути такой же хард и мощности потребляет мало.
Подскажите какой из этих блоков выбрать:
Chieftec Nitro 85+ BPS-650C
Chieftec CFT-650-14CS
разница у них 300 руб (nitro дороже) хватит ли мне их в будущем на Кросс из двух 6850? если нет, есть как вариант
Chieftec CFT-750-14CS
Chieftec Nitro 85+ BPS-750C
опять же нитро дороже но уже на 500р.
Вообще в чем разница между несколькими каналами 12V и одним с одинаковой суммарной мощностью? Что лучше?
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
Всем привет. Собираюсь менять свой старый Блок питания FSP <ATX-450PNR> 450W ATX (24+4пин) на Блок питания Chieftec <APS-650C> 650W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management. Подскажите как он? Намного он будет лучше работать? В нагрузгах очень сильно начинает шуметь вентиль, даже когда нахожусь в биосе.
ASUS Sabertooth 990 FX/AMD Phenom II X4 965 C3/ASUS GTX560 Ti 2GB TOP/RAM 8GB Samsung DH0-CH9 1333 MHz/БП Chieftec APS-850C/Cooler Master Hyper 612S
Neonk9223
Биос это не нагрузка.
Обычный БП, стабильный, не шумный.
Вы бы профиль заполнили, так было бы проще совет дать. А что касается APS-650C, сам пользуюсь год полет нормальный.
У этого блока APS-650C разъём 8pin разборный или целиковый? У меня мать ASUS Sabertooth 990 FX. У неё разъём 8pin.
там есть 4 пин и 8 пин для проца(8 пин не разборный)
Арбуз — превосходная пища: сразу и ешь, и пьешь, и умываешься.
Комрады, стал вопрос о замене блока питания.
Остановился на трех моделях, прочитал ветку но так для себя не решил, что выбрать.
Остановился на этих моделях:
Chieftec 750W (APS-750C)
CHIEFTEC 950W (BPS-950C)
Chieftec ATX 1000W (APS-1000C)
Сижу, чешу репу, что лучше выбрать в плане шум,надежность?
Из ветки вроде вывел, что у BPS качество хромает, но как с этим обстоит у BPS-950C?
Как посоветуете?
Судя по калькулятору питания, нужно где- в районе: 500 + 50% = 750.
Так, что 750 - минимум, остальные два одинаковые по цене.
Сейчас стоит Sirtec 650, только иногда в игре начинаются тормоза, и при разгоне это проявляется больше.
Материнка ASUS.
Один хороший поворот приносит большую часть одеяла
Фото: 51
nordok
Если конфигурация та,что в профиле, то и вашего БП с очень большим запасом(так как там 500 ватника нормального с головой)
Ребят это толковый бп? http://www.oldi.ru/catalog/element/0138777/
или этот? http://www.oldi.ru/catalog/element/0138504/
Система феном х6, ну и всё такое. Видео 560ти..
SkyMaster берите APS.
BattleTag: Mefist0#2429
