Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4501 • Страница 69 из 226<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 226  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 60
Master2007 писал(а):
Вы хотите сказать, что в зависимости от БП в системнике на внешний ЦАП приходит разная цифра по USB, при одной и той же исходной цифре (например, одном FLAC-файле)? Но это нонсенс.
Я еще понимаю, когда источник сигнала - USB-микрофон (т.е. когда перед ЦАП есть АЦП, зависящий от БП). Но когда сигнал сразу в цифре? Тут можно говорить разве что о выпадении пакетов, знакомом зрителям спутникового телевидения по рассыпанию изображения на квадраты. Для звукового потока это просто прерывание потока на какие-то доли секунды. Это единственное изменение звуковой цифры, которое я могу себе представить. Но если посторонний фон или другое вмешательство в качества звука без разрывов - то БП тут ни при чем.
Я так и знал, что так и будет. Надо было не писать :-) .
А так, спасибо за комментарий.
Добавлено спустя 53 секунды:
Просто я стал мудрее. За 15 лет споров про аудио. Если я ещё Вам назову цену моего USB шнурка. То Вы меня в дурку сдадите. :lol:
Добавлено спустя 5 минут:
Teelle писал(а):
Так о каком БП речь? Вы же уже убрали его из профиля.
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... dup-8.html
Имеется блок Chieftec cft-700-14cs, выдает по линии +12V 11.91 (по другим пинам - 11.95, видимо разные "виртуальные" линии) при запуске Furmark + Aida FPU на gtx550ti + i5-2500k @4.5Ghz (auto voltage), без нагрузки - то же самое. То есть вроде все хорошо, и 700 ватт даже с избытком...
Но у блока кабель питания питания CPU - 4pin, отстегивающийся кабель на 8 pin потерян. Стоит ли пытаться найти такой провод или колхозить с 8pin кабелем от видеокарты, меняя распиновку с обоих сторон, или можно не волноваться и все будет работать хорошо? Как можно понять, что этих четырех пинов становится недостаточно? Плата GA-P67X-UD3-B3.
x5670@4.2GHz/GA-X58A-UD5/3x4+3x2 DDR3-1600 8-8-8-24/Gigabyte GTX 1060 6gb Extreme Gaming/OCZ ARC100-240/RAID0 500gb+500gb/Corsair TX850/CNPS9900
rezhxaoc
Да что вы все сегодня с этими 4-pin CPU разъемом?
Читайте: Выбор блока питания (часть 4) #11309234
Соответственно критерий нехватки один: перегрев проводов в районе разъема. Но "сперва добейтесь" (с).
Ну и традиционно, про показания AIDA - читаем вопрос #13 в FAQ темы. Также 1-й и 2-й вопросы.
Благодарю за ответ. В факе нашел только про то, что все будет работать, но мучал вопрос, как долго.
Измерял цифровым мультиметром на свободных разъемах питания видеокарты. О, надо еще советским стрелочным проверить.
rezhxaoc писал(а):
как долго
Это никто не скажет, все зависит от индивидуальных условий.
Вообще, даже для 4-pin разъема, учитывая рабочий предел для провода 18AWG - 14А, имеем до 28А нагрузки, 28*12 = 336 Вт. Тут хоть LGA2011-3 гони.
имелся в виду момент, когда при разгоне процессора и/или установки i7 питания перестанет хватать. Разъемы и провода при таком грубом разгоне (напряжение на auto, множитель 45) не были горячими, по "показаниям" аиды, энергопотребление процессора в стресс-тесте около 125 ватт. Теперь понял, что четырех пинов хватит.
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #14269487 / Master2007
Helby писал(а):
Доброй ночи, ребят.
Похоже, что мой Chieftec Nitro 85+ 850W (первое поколение) начал сдавать позиции.
Работал без малейших нареканий порядка 4-5 лет.
Сегодня при игре в BF1 впервые словил surge protection от ASUS. Пошел гуглить, а затем смотреть 12 В линию.
К сети машина подключена через UPS Powercom skp-1500a.
Конфиг в профиле.
Домовая электросеть в часы пик прилично флуктуирует и проседает до 206-202 Вольт. UPS подрубает AVR и выдает ровные 242-244 Вольта на БП.
Такая ситуация наблюдается на протяжении всего срока эксплуатации БП.
Ближе к делу.
Мультиметра под рукой сейчас нету, поэтому точно замерить напряжение на линии 12 В нечем. Но пускай даже исходя и цифр в БИОСе и в HWMonitor похоже что 12 В кондеры или еще что-то (не силён в этом) "наелись".
Показания в БИОСе по линии 12В = 11.232 В. (минимум вроде как 11.4 В и то, это уже звоночек)
Минимальные показания в HWMonitor без нагрузки которые увидел = 10.994 В. (причем один раз и после перезагрузки машины больше не видел такого)
Сейчас инфа из HWMonitor, при этом питание UPS даёт без AVR 220-222В так как домовая сеть без нагрузки.
простой:
5В = 5.102 В
3.3В = 3.392 В
12В = 12.000 - 11.904 - 11.808 - 12.000
нагрузка: (FurMark стресс + Linpack 8 потоков)
5В = 5.040 В
3.3В = 3.328 - 3.344 В
12В = 11.328 - 11.520 - 11.616 и так почти по кругу, иногда бывает держится на 11.520-11.616 В.
Пора выбирать новый БП?
Заранее спасибо за ответы.
Я скоро впишу в местные правила всех 3-х закрепленных тем: обсуждение напряжений, показываемых софтом - оффтопик.
Пора прекращать переводить трафик и время пользователей на обсуждение погоды на Марсе!
Нет мультиметра - нет обсуждения, точка.
Master2007
Ок, чем нагрузить 12В БП для замера?
Завтра найду мультиметр.
Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
Helby
Например, двойным стресс-тестом (см. шапку темы Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) , п. 3).
Master2007
Это понятно. Я хотел всё же снять его с машины для замера. Мало ли чего не так пойдёт...
В любом случае, спасибо за ответ.
У нормальных БП есть супервайзер, реализующий защиты от КЗ, от слишком высоких или низких напряжений и т.д.
Точнее, он есть у всех БП. Но у откровенной китайщины (к которой блоки Chieftec среднего ценового диапазона не относятся) может не работать нормально.
Master2007
Приговор - БП.
Поставил Corsair RM650x.
Все тесты проходит без нареканий (двойная нагрузка).
Напряжения по линиям стоят как вкопанные.
Спасибо за помощь в выборе БП!
С уважением.
Фото: 24
интересное утверждение, это при 90 градусах
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Ребят, подскажите, как в теории БП должен себя чувствовать при работе через ИБП в режиме AVR с достаточно частыми переключениями (6-7 раз в сутки)?
Данные такие.
Многоквартирный дом.
ИБП Powercom SKP-1500A
БП Corsair RM650x
В спецификации к БП написано, что он расчитан на 220-240В на входе.
Ситуация с напряжением в доме следующая: электросеть в часы пик прилично флуктуирует и проседает до 206-202 Вольт. ИБП включает AVR на 210В на входе и выдает ровные 242-244 Вольта на БП. Причем из-за того, что ИБП достаточно дешевый, судя по графику родной софтины, повышение напряжения при переходе на AVR он делает не ступенчато, а за 1 шаг.
Ночью в домовой сети стабильные 220В без колебаний и ИБП AVR не включает.
В связи с вышеизложенным вопрос.
Насколько такой режим работы вреден для БП?
Существует ли вариант перенастройки режима AVR в ИБП Powercom SKP-1500A? (в родной, можно сказать, убогой и деревянной софтине можно настраивать только расписание и порог отключения компа)
Заранее благодарю за ответы.
RM650x? Он APFC full range 100-240V. http://www.corsair.com/ru-ru/rmx-series ... odular-psu
А значит, при переключениях APFC автоматически подстраивается под новое напряжение, пропорционально изменяя ток потребления через шнур.
Собственно, APFC у таких БП рассчитан и на скачки напряжения в обычной сети, AVR по сравнению с этим - мелочь.
Вопрос только в том, не выплюнет ли APFC пик на переходном процессе, в результате которого ИБП отключится (см. тему Связка UPS+БП с APFC = гремучая смесь? ). Это уже можно проверить только на практике. Вообще ожидается, что у RM650x с эти должно быть не хуже, чем у Вашего старого Chieftec.
Master2007
Понял Вас! Спасибо за ответ!
Фото: 18
Доброго всем времени суток, парни есть бп corsair cx600m, так вот проблема в том что иметься только один кабель сата в наличие (попал в руки уже с таким комплектом) пытался подкинуть других бп, не удалось так как отличаются распиновкой видимо, сам вопрос подскажите где купить отдельно сата и молекс кабель? так как винты подключать некуда да и помимо периферию( Хотел уже полный комплект заказать но ждать до 12, и основной заказ повиснет(
Железо в профиле
На нашей барахолке, или на авито. Официальную продажу вряд ли найдете.
Тем более и сама серия CX430M/CX500M/CX600M снята с производства (только модульные), заменена на CX450M/CX550M/CX650M.
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #14326928 / Master2007
Anonim777 писал(а):
Есть старый бп Delux 450w, он сейчас пригодился другу, т.к. его сгорел. При проверке мультиметром на соответствие напряжений оказалось, что линия 3.3v сильно шалит. Если линии +12v и +5v нагрузить на 12v автомобильной лампой, а на 5v вентилятором, то эти напряжения находятся в пределах нормы. Но 3.3v постоянно 3.6v, что не соответствует допустимым отклонениям стандарта ATX(5%). Вопрос: можно ли этот бп вообще использовать в пк, ведь вроде 3.3v линия на данный момент не так активно используется, а основная нагрузка идет по линиям 12в и 5в.
Т.е. Вы измеряли 3.3В в условиях отсутствия нагрузки на нее. На паршивом БП с групповой стабилизацией завышение при этом не удивительно.
Тем более 3.3В требуется измерять со стороны нагрузки - см. текст стандарта EPS 2.92 раздел 6.5:
All outputs are measured with reference to the return remote sense (ReturnS) signal. The 5 V, 12V1, 12V2, 12V3, –12 V and 5 VSB outputs are measured at the power supply connectors referenced to ReturnS. The +3.3 V is measured at it remote sense signal (3.3VS) located at the signal connector.
Обычно это делают на подключенном к МП главном 24-pin разъеме, втыканием щупа в заднюю часть пина.
Фото: 8
Master2007 Спасибо большое! Значит можно использовать. Просто до этого пару бп проверял, причем без нагрузки(из нагрузки подключив только вентилятор на 12v, если это вообще можно считать нагрузкой), так там все напряжения были по стандарту, в том числе и 3.3v.
