Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 69 из 210<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
wanderer256 Отлично, сайт у этой компании есть?
http://www.paritet94.ru
Radeon is Gaming
Живу я в панельном доме, а через стену соседи делают ремонт и когда включают какую-то ерунду (походу перфоратор) у меня в БП (FSP350-60PN(PF)) раздается непонятный звук. Что это? И не опасно ли?
Core i7-5820K||MSI X99A SLI KRAIT EDITION||Kingston HyperX Fury 4x4Gb||HIS RX 480 IceQ X2 Roaring OC||Thermaltake Core X9||Cooler Master V850 850W
amdfan
Это тот самый Epsilon, покрайней мере описания в точности совпадают
Spaiky Сегодня выясню щас поеду погляжу что это за фрукт :)
Radeon is Gaming
Кто скажет, почему у меня в накладной которую мне дали в магазине написанно FSP(InWin) ??? Я в обще-то ничего против нивина не имею, но всё же хотелось надеяться ... )))
Добавлено спустя 9 минут, 9 секунд
Взял Blue Storm 500!! Обалденный аппарат!
Разница в работе компа заметна на лицо!!! ))
Тихий, если гамать, то вентиль раскручивается быстрее ... становится его слышно, но всё в допустимых приделах ...
Красивый... Жаль тока не светится ))
ап однако!
Хм.... Подбирал БП под свой 1900XTX, так вот этот БП после небольшого времени работы вырубал комп. Взял второй такой, тоже самое. :grob:
TGS Ничего удивительно тебе доктор прописал эпсилон на 700ватт :wink: и для возможного кросса хватит с головой
Radeon is Gaming
Вот его я как раз и заказал, жду...
интересно ты подбирал... ))) А поинтересноваться по энергопотреблению ты не сообразил ))) подбирал... )))
к стати, есть и у FSP модели на 700 ват, лично в руках держал! С виду тот же Storm. И цена у него ~2900 к стати что не может не радовать. Там аж !!! 4 !!! линии +12 вольт сумарной мошьностью около !!! 60 !!! ампер, хватит ещё и на обогреватель для комнаты )))
А в морозы можно и машину попробовать завести от него ))))))))))))
Именно эта модель и сделана со светящимся вентилятором, который красуется на коробках от Blue Storm...
ап однако!
Блок питания ATX 350W FSP Blue Storm [FSP-350-60THN-P]
на куллер со стороны гриля на клечатке есть отверстия, они расположены по кругу
я их заклеил оракалом (кружочек 2 сантиметра в диаметре)
они для чего-то нужны?
Это фотка таблички Blue Storm'а 500. Виден его ампераж... Что не маловажно ))
ап однако!
O_O ох куда же я смотрел то) Блюшторм сакс :grob:
а по-подробнее ?? аргументов что-то не хватает...
TGS а ты вообще в FAQ заглядывал?...
ап однако!
Не пинайте меня сильно, если чего не так, просто грохните пост или проигнорируйте.
БП у меня FSP
На нем маркировка:
FSP Group
DC output 350 w
+3,3v - - 22,0 A, +5v- - 21,0 A, +12v1- - 10,0 A
+12v2- - 15,0 A, +5vsb- - 2,0 A, -12v - - -0,3 A
+3,3v & + 5v = 130 w max
Если я правильно понял, в итоге получаем 400 w.
Система -Пень 4 - 3,4, мамка интел 915 PCY, оперативы 1 гиг, видео 1900 XTX, два кулера на всос, два на выдув, + кулеры на БП. Система висит на ИБП.
В ФИРе Рива Тюнер дает voltage regulator temperature 90-91 градус. Не яваляется ли эта температура излишне высокой? Может ли недостаточная мощность БП вызывать его излишний нагрев? Может стоит поставить более мощный БП?
Mitjay P5LD2 а что тут поподробнее? умудрился же купить для 1900ХТХ такой бп...
А я стал обладателем 400W BlueStorm. БП производит впечетление конечно. Внутри тоже очень понравилось, правда нашел на ПЦБ пустые места, непорядок ;) В деле пока не пробовал. Лично мой ПоверМэн на 350Вт не осиливал разгон винчестера до 2600МХз на напруге в 1.8В, проседал тут же. Надеюсь блушторм не позволит себе такой наглости ;)
Не понравилсоь покрытие - при разборке БП оно уже успело повредиться...ну бывает, чего тут =)
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
да я понимаю, но при чём тут БП не понятно... ))) Он же не резиновый )))
Я вообще с вопросом.
Заметил у своего странную особенность, а именно - сильно греется задняя стенка блока. Ну не то что бы палёным запахло, но всё же. Это так у всех или у меня одного?
После 2 часов в нфс о самый ближний болтик (к проводам) можно практически обжечься ...
пощупайте, у кого есть сей девайс ... интересно ... я уж начинаю подумывать об обдуве сей конструкции или о выдуве...
Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд
в принципе не обязательно для этого играть во что-либо, она примерно одинаково греется, хотя градусником не мерял покуда нету))
ап однако!
Mitjay P5LD2
Это нормально. Этим болтиком к стенке блока прикручен один из радиаторов, вот он и горячий.
У меня на моей конфе (см. профиль) сильно проседает +5 V (до 4,65) , а я хочу погнать систему ещё дальше.
Куллер TT Big Typhoon себе уже заказал, а вот на БП осталось не более 500 руб.
Думаю не много подкопить и взять 350 W, но потянет ли он мою систему без приседания по +5 ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM Твоя 8RDA+ питает процессор по линии 5В, а линия 12В нагружена мало.
Рекомендация - подгрузить линию 12В - поднимется напряжение на 5-вольтовой линии - Как выявить перегруз бп? #2427342 .
С уважением, А.Малышев
