Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: БССР, Минск
Master2007 Как я понял из этого сообщения, среди всех рекомендуемых 650 Watt самый худший вариант Cooler Master V650 Semi-Modular (Enhance), а самый лучший Corsair RM650 (CWT)? Можно ли узнать все + и - для рекомендуемых блоков на 650 Watt на подобии этого сообщения? Стоит ли переплачивать за Platinum, допустим разница между Seasonic SS-660XP2 и Seasonic SS-650KM3 у нас составляет приблизительно 65 у.е
_________________ КРАСОТА бесполезное качество не приносящее плодов
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Он самый "не приоритетный" из перечисленных, но это не значит, что это сам по себе плохой вариант. Главный минус этой платформы - плохая акустика при повышенной температуре (30 градусов и выше - стандартно для закрытых корпусов), за 2000 оборотов вентилятора может уходить. Но аппаратно сама платформа вполне достойна (иначе я бы не включил этот БП в список вообще). Особенно в части КПД на низких нагрузках, где он выше других перечисленных моделей (даже платиновых Seasonic). А цена у него существенно превышает цену "Урала", который значительно тише в нагрузке, и аппаратно по компонентам не хуже. Аналогичный минус у всех Seasonic S12G, но там хотя бы раскрутка вентилятора начитается с 300-350 Вт нагрузки (при обычных для корпуса температурах) и в максимуме обычно 1800-1900 оборотов. Но из-за качества компонентов представители этой платформы свое место выше V650 имеют. Enermax Revolution еще тише, чем "Урал", но линия 12В у него побита на виртуальные (что чревато перегрузкой одной виртуальной линии при том, что до предела общей нагрузки далеко - на других БП с виртуальными линиями случаи уже были). И сама платформа уже снята с производства (т.е. если какая гарантия и будет, то очень вероятно только магазинная). Seasonic KM3 я использовал сам в 2 вариантах и нашел, что они не настолько безгрешны, как их описывают фанаты этого бренда: Выбор блока питания (часть 4) #12204449 Из-за качественной схемотехники поставил их достаточно высоко, но не на самый верх. Соответственно наиболее привлекательными вариантами мне кажутся именно Zalman ZM650-XG (хорошая платформа с японскими конденсаторами, стандартными для Enhance мощными радиаторами, и не шумная - обороты вентилятора 600...1300-1400, примерно как "Урал"), Corsair CS650M (самый тихий вариант в нагрузке - 950-1000 оборотов вентилятора при обычной температуре, при повышенной тоже максимум 1200 на максимальной штатной нагрузке, но в минус придется записать не лучшие конденсаторы, особенно в дежурке), и RM650 (тут и полупассив, и полная модульность, и максимальные обороты вентилятора 1100-1200 при обычной температуре, и вентилятор стартует при выходе из пассива без всяких дополнительных всплесков шума, и приличная платформа, хотя конденсаторы тоже не самые лучшие, но в дежурке стоит японский NCC - это главное).
Более подробное обсуждение тех или иных вариантов нужно вести в теме по выбору БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 0
Есть системник следующей конфигурации: ASUS Z97-A/i5 4670K 3,4/8GB DDR3 1600/ASUS R9 290/2x1Tb HDD/DVD-RW/PCI-E сетевая карта/PCI SB Audigy/6 корпусных вентиляторов (2x200 и 4x120). Процессор в разгоне до 4,3GHz, видеокарта так же в небольшом разгоне 1050/1300MHz. Решил еще поставить GTX 460 для PhysX. Потянет все это Corsair RM650? Power Supply Calculator при 100% нагрузке что-то в районе 600W рекомендует, но решил все-таки еще здесь уточнить. Блок питания куплен в июле прошлого года, если это важно.
Anakeen Измеренное потребление 4790K@4500 + R9-290 без разгона = 535 Вт по всем линиям в двойном стресс-тесте. У Вас примерно то же самое (по процессору меньше, по ВК больше). Если GTX460 не перетянет оставшиеся 115 Вт (TDP этой карты 160 Вт), то все будет нормально. В принципе, двойным стресс-тестом (OpenCL-нагрузка по обеим картам + LinX по процессору) БП увести в защиту можно. Но не игровой нагрузкой вместе с PhysX.
Master2007 Понял, спасибо Вам. Стресс тесты точно гонять не буду, только для игр собираюсь делать. В принципе и разгон можно убрать, к тому же второй HDD на днях переедет в домашний медиа-сервер.
Добрый день. Подскажите хватит ли Б.П. Enhance ATX-0260GA для конфига с Intel® Core™ i5-2500K и видео NVIDIA GeForce GTX 770 ,кроме этого в системнике 4 HDD.,4 вентилятора(2шт 120,1шт 140-на куллере Thermalright HR-02 Macho и DVD-ROM. Процессор и видео разгонятся скорее всего не будут,хотя и не исключено,если б.п.позволит. Конфиг не мой,просили узнать. Б.П.уже был установлен и работал без проблем.Недавно сменили видео с NVIDIA GeForce GTX 550ti. FurMark крутит без проблем.
Без разгона потребление в двойном стресс-тесте 360-370 Вт по 12В. Разгон процессора небольшой +30-40 Вт по 12В, серьезный +70-80 Вт по 12В. Разгон видео небольшой +20-30 Вт по 12В, серьезный +50-70 Вт по 12В. БП отдает до 500 Вт по 12В. При этом у него слабая стабилизация http://www.ixbt.com/power/psu/enhance_atx-0260ga.shtml , так что выше 450 Вт по 12В лучше не грузить - 12В с высокой вероятностью завалится ниже предела стандарта.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Северодвинск
Камрады! Суть вопроса такова: имеется комп (типа NAS) - не тот, что в профиле: Celeron 530G Scythe Big Shuriken Gigabyte 520GT silent DDR III 2gb x2 HDD SATA x 10 fan 140 x1 fan 120 x5 Cooler Master Elite 430 Cooler Master Silent Pro M700 RS-700-AMBA-D3
Блоку питания 4 года. Последние пол-года раздаётся писк после нормального post bios и компьютер загружается (обычно) и "отваливается" один из hdd, при этом писк продолжается. Тестил память, менял плату - всё одно. Грешу на PSU, тем более, что отключил 2 вентиля LED и всё работало более месяца. Затем те же траблы, отключил все вентили - всё ОК. Понимаю так, что "умирает" блок питания.
Выбрал в наших лабазах: 1- Chieftec 650W [CTG-650C/S2] - 4200р 2 - Chieftec 750W [CTG-750C] - 4900р
Или что-то попроще ( в смысле мощности)? По всем psu калькуляторам мне и 500wt должно хватать за глаза. Или я не прав? Посоветуйте. Покупать буду тут, ибо этот магазин почти всех в нашей провинции "съел".
chapa По мощности в рабочем режиме по 12В нагрузки не более 200 Вт, максимальный всплеск от такого кол-ва HDD - ну м.б. до 350 Вт по 12В (с учетом нагрузки по остальным комплектующим). А у Вас БП отдает до 600 Вт по 12В. По 5В - 25А, тоже более чем достаточно на электронику десяти HDD. Так что по мощности тут не должно быть проблем, причем даже с 500-ваттником, отдающим 400 Вт по 12В. Очень сомневаюсь, что 700-ваттник, работающий на половине нагрузки, можно убить за 3.5 года даже при работе 24/7 (тем более платформу Enhance, которая внутри этого БП). Т.е. вероятность 99.9%, что проблема не в БП, а в том HDD, который отваливается. Или у коннектора отходит контакт (м.б. плохой переходник). Посему перед тем, как менять БП, посоветовал бы: - взять мультиметр и промерить в молексе 12В и 5В во время загрузки системы (на предмет соответствия требованиям стандарта, см. FAQ темы по общим вопросам по БП). Софт типа Everest не годится! Если все напряжения в пределах стандарта, то: - попросить на время у знакомых или взять напрокат любой приличный 500-ваттник и проверить с ним. Иначе есть существенный риск, что Вы поменяете БП, а проблема останется - деньги на ветер.
Master2007 спасибо.
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 41 секунду: но дело в том, что отваливается не конкретный hdd (хотя чаще единственный 2tb), а разные. Шлейфы я менял местами, но без толку. Поразило, что после отключения двух вентиляторов всё работало месяца полтора без нареканий. Кстати, сам PSU холодный,как выдуваемый воздух. Тоже не верится, что "умирает" блок питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
chapa, блок может быть неисправен, но это не типичное проявление неисправности БП. По мощности БП хватает с многократным запасом. Проблема может быть в чём-то другом. Так что в диагностических целях стоит проверить эту систему с другим БП, если поможет, тогда уже и менять его. Ну и диагностика с мультиметром и поиск вздутых конденсаторов лишними никогда не бывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Привет. Имеется БП Thermaltake TR2 550W. Планируется небольшое обновление ПК. Процессор AMD FX-6300 Материнка GigaByte GA-970A-UD3P Видео карта останется прежней nVidia GeForce GTS 250 Память DDR3 1600 МГц, 4Гбх2 Кулер Cooler Master Hyper T4 Два жёстких диска Хватит ли указанного БП для конфигурации выше? P.S. У БП всего один 4Пин для процессора. Достаточно ли этого для не разогнанного FX-6300?
AlarmZone13 Без разгона процессора потребление системы в двойном стресс-тесте не более 320-330 Вт по 12В, с разгоном процессора - 400-420 Вт по 12В. БП отдает, насколько я понимаю, до 504 Вт по 12В (уточните по наклейке на нем). Процессор возьмет свое с любого разъема, хоть 4-pin, хоть 8. Главное, чтобы разъем не оплавился. На 125 Вт потребления процессора пока еще таких случаев не было.
AlarmZone13 Тогда скидываете 30 Вт по 12В из того, что я насчитал. Кроме того, на 4-pin разъеме такой процессор можно и разгонять. БП у Вас, конечно, трэш - это не 550-ваттник ни разу, тут даже 400 честных ватт нет (в лучшем случае 348 Вт по 12В - а отдаст ли он их, неизвестно. Скорее всего, без разгона на Вашу систему хватит, но лучше двойные стресс-тесты не гонять). Я предполагал, что у Вас этот БП: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 60786.html (и это действительно 550-ваттник), его реально хватило бы даже на разгон. В следующий раз выполняйте написанное в шапке темы сразу.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2013
Помогите разобратся! Год все работало нормально, редкие ребуты (раз в месяц). Сейчас стоит запустит BF4, TW:Atilla......ребут через 10 сек. В журнале ЭТО! C откл SLI вроде все работает! Неужели БП? И как проверить чтоб быть уверенным что это он?
конфиг
Корпус - MAGNUM M10 Блок Питания— Seasonic 860 Platinum Материнская плата— ASUS Maximus Vl formula Процессор— i7 4770K Кулер - СВО Оперативная память— Kingston 4x4 GB (1866) Жёсткий диск—SSD Samsung 840 EVO 256GB Видеокарта— 2хGeForce GTX780Ti Palit PCI-E 3072Mb DVD Привод— Что это??? Монитор — Samsung S27B970D Клавиатура— GIGABYTE Aivia Osmium Black Мышь— Logitech G602 Наушники— AKG K 550
СВО Процессор - EK-Supremacy - Acetal+Nickel Видеокарта - 2xEK-FC780 GTXTi - Acetal+Nickel Радиаторы - 3х EK-CoolStream RAD XTX (360) Помпы и резервуар - EK-RES X3 150, 2x-koolance PMP-400 Топ - XSPC Acrylic Dual Top for Laing DDC -Clear Контроль - Aquaero 5 XT
bosser2407 Платиновый Seasonic не может просадить напряжения так, чтобы их уже не хватало. Он раньше уйдет в защиту по перегрузке, что выглядит как отключение, а не как падение c BSOD. 860-ваттный вариант это будет делать при нагрузке около киловатта (для Вашей системы это как минимум двойной стресс-тест, в играх критичной нагрузки не может быть). 99.9% вероятность, что проблема не в БП, а в драйверах или нехватке Vcore или Vgpu для того разгона, который у Вас настроен.
bosser2407, Master2007 прав в том, что по мощности этого БП для такой системы хватает с запасом. Но такие симптомы часто указывают именно на неисправность БП. Для начала я бы проверил живость контактов 12В в 24-пиновом разъеме, их обгорание часто встречается на системах с несколькими видеокартами. Ну и надо проверить систему с другим БП.
