Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
maco, спасибо за документацию. Этот sp431 был включен в режиме компаратора, за неимением замены был установлен в место него транзистор n-p-n с тремя диодами в эммитере, ну типа компаратор такой и БП слава Богу заработал.
Сдох БП powermаn 250w. При подключении к 220в издает свист сек 20, с мамки сапускался (пару дней) но во время работы (всегда по разному промежутку времени) уходил в перезагрузку, и так могло повторятся несколько раз. А теперь не какой реакции. Внешний осмотр не выявил сгровшие детали, непропаи. одно замечено напряга на выходе 5VSB имеет номинал от 8 до 9 вольт. Где искать неиснравность ?
и можно ли поставить большей емкости и напряжения, если подходящии под рукой не окажется (поищу подходящие на старых блокат АТ если они еще не рассохлись) Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд maco завтра точно спишу марку БП и поищу родную схему в инете
ага кликаю и перехожу на 1. персональные страницы
ищу автора kuli4 файлы там таже ссылка кликаю и перехожу на 1
Примечание: прямые ссылки на файл недействительны!
Для ссылки на файл используйте URL в виде Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд пробовал и в Opere и в explorer та же фигня Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд попробую завтра на работе Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды даже через флеш гет не получилось
пишет имя обьекта dl.html на всех ссылках Добавлено спустя 5 часов, 33 минуты, 18 секунд Добавлено спустя 31 секунду Добавлено спустя 4 минуты, 33 секунды мой блок питания inwin powerman IW-P300AX нужна схема на этот блок
maco писал(а):
В цепи дежурного питания . В частности, поглядеть/сменить конденсаторы для начала.
кондер не при чем (выпаивал- рабочий) до него тоже такое же напряжение и нет никакого стабилизатора на 5 вольт только диод и дроссель после транса
Нашел наиболее похожую схему IW-P300A2-0 R1.2 но у меня в БП нет стабилитрона D14
Есть предположение что что-то в цепи генератора дежурки на где не знаю
ремонтом импульсников не занимался. ПОМОГИТЕ... Добавлено спустя 2 минуты бонально тестером Добавлено спустя 54 секунды заряд-разряд идет Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд Спасибо за схему на работе смог скачать, толи файрволд не давал
