Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 682 из 996<  1 ... 679  680  681  682  683  684  685 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
PixelPlus+
http://www.thg.ru/graphic/nvidia_geforc ... print.html
450 ватт на всю систему при игре в "фурмарк"
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 10
Pavluxa
только вот проц в простое. Если ещё и линь запустить, то будет все 700-800 ватт. При i7 4.2-4.4 на напруге ~1.35-138. Ну и видео ещё погнать. Да и добавить вторую. За вычетом КПД БП получается невесёлая картина.
и там что-то не указана тестовая система, или я куда-то не туда смотрю.
например при разгоне до ~ по версии F-center моя система без видео жрёт ~200 ватт в простое, ~350 под нагрузкой. Добавить к этому массу всего, и получается 400-450 ватт без нагрузки на видео... ну ладно, 300-350 в повседневных задачах, ну если не брать кодирование видео в 8 потоков. Добавляем сюда кросс, или тем более сли, каждая карточка с приличным разгоном при 100% выжрет 150-200w. Калькулятор дать? И это не Furmark ещё даже. С Furmark веселее.
Думаю апдейт сделать, будет:
Creative titanium
Материнка с ддр3 , 4-6гб
Amd Phenom x4 3200 ,или x6 2800
ДВДромчик
два seagate 1тб и 250 гб
видюха GTX-460
хватит ли powerman 450w ip-p450dj2-o?
Фото: 14
Myrkin
Intel Core i7-980X Extreme (Gulftown) 3,33 ГГц
И, я думаю ТАМ не дураки сидят и не пишут потребляемую мощность системы от"розетки", а с учетом кпд БП
PixelPlus+
не парься покупай и ставь, Синька правду покажет., железо не сгорит
Спасибо.
Добрый день!
Собрал системник следующей конфигурации: i3 550 3.2 Ггц, RAM 2x2Гб PC1333, M/B Gigabyte GA-H55M-UD2H, HDD 640+1000Гб, БП Arctic Cooling Fusion 550RF 80 Plus (500Вт). Планирую купить видеокарту GTX 470. Хватит ли БП на данную видеокарту. Разгон не планируется, БП будет грузиться только играми-синтетических тестов не будет.
Pavluxa, мб на тхг и не дураки сидят, но измеряют они хз что хз как.
Нет ни единой причины принимать во внимание абсолютные значения их результатов, можно лишь судить об относительной разнице.
PixelPlus+, есть обзор вашего БП на ф-центре. В принципе, он не очень уныл.
Но, у вас изрядно разогнан ЦП с заметно поднятым напряжением питания. По его энергопотреблению можно ориентироваться на такой результат. Соответственно, на видеокарту остаются лишь около 200Вт, которые 470-я даже без разгона вполне пожрёт. Т.о. в линпак+фурмарк вам "поиграть" точно не удастся (как уже и предупредили).
vitashca, даже без разгона под полную нагрузку будет впритык, ибо БП отдает лишь 350 "полезных" Вт.
Добрый день!
Тут сегодня у друга взял видяху Asus GeForce 460GTX TOP разогнал ее как следует, 880\1760\4400 и начал тестить. При начале теста или запуске игры из блока питания стал доносится свист и шум явно свистящих дросселей. Погонял я это все дело с шумком и вырубил. Блок питания Thermaltake Toughpower 700W.
Ток по линиям +3.3В:30A, +5В:28A, +12В1:18A, +12В2:18A, +12В3:18A, +12В2:18A, -12В:0.8A, стандарт ATX12V 2.2 / EPS12V
Вопросик этот шум возникает из-за нехватки мощности или как ? Ток по линиям 12v 18a. А я тут хотел приобрести еще GTX580.
Конфиг как в подписи:
Phenom II x6 4Ghz
4GB Dominator GT 1782Mhz + вентиль на них Air Flow
RAID 0 320Gbx2 Hitachi
750Gb
250Gb
200Gb
2 вентиля cooler master blade master 120
2 корпусных вентиля thermaltake
DWD-RW Sony
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Подскажите пожайлуйста хватит ли БП 450w для данного кофигурации ПК:
AMD Phenom II X2 Black Edition 555, 3792 MHz (16 x 237)
Asus M2N-E
2 х Hynix PC2-6400 800Mhz @974Mhz 1.95v 1024 Мб
NVIDIA GeForce 460 GTX 1Gb
2xHDD WDC WD5001AALS-00L3B2
Optiarc DVD RW AD-7203S
БП: FSP ATX-450PNR
+3.3V - 22A, +5V - 16A, +12V1 - 14A, +12V2 - 16A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 130 Вт, +12V1 & +12V2 - 360 Вт
DexteR_, этот шум — скорее конструктивная особенность БП. Нехватки мощности нет.
Всем привет, вот моя конфигурация:
Asrock A785GXH/128M
Athlon II 445 @ Phenom II B45
CoolerMaster380W eXtreemPower
Samsung 500Gb SATA-II
2*2048МБ Kingston DDR2 PC6400@900МГц
Samsung 2043NW 1680*1050@60Гц
Сейчас профильного БП явно мало для нормальной видеокарты.
Собираюсь прикупить после НГ видео типа gtx460/radeon6850/6870
БП на сколько Ватт будет достаточно для питания новой конфигурации с видеокартой?
Рассматриваю варианты 500W Chieftec/FSP ценой 50-70$ - хватит ли?
KIRILL-R на 500 ватт хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
Уважаемые Камрады ! Подскажите плизз , хватит ли этого:
БП FSP/ SPI <ATX-450PNF> 450W ATX
+3.3V - 22A, +5V - 15A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 145 Вт +12V1 & +12V2 - 360 Вт
Для этой конфигурации :
Gigabyte GA-MA770-US3 v2.0
Phenom II 955 BE +Scythe Big Shuriken, SCBSK-1000
DDR2 2X2Gb Kingston HyperX PC2-8500 1066MHz
ATI Radeon AX 5770 1GB DDR
HDD WD 500Gb 7200rpm
Последний раз редактировалось Klyka 20.12.2010 8:17, всего редактировалось 1 раз.
Хочу купить видекарту gtx 470. Имею блок питания OCZ ModXStream Pro 600w.
Система 4 жестких диска Сеагэйт по 500
Процессор amd Phenom black edition 965.
Звуковая карта x-fi xtreme gamer fatality pro series
тв-тюнер beholder
кардридер
сидюк асус
и корпус с 5 вентилями 120мм
Хватит ли его мощности для нормальной работы видеокарты?
Если хочешь поменять мир, начни с себя (с)
Потянет.
lFERODOl, хватит.
Nedvedaf, возможно, что при разгоне в/к и запуске фурмарка будет срабатывать защита по току на виртуальной линии. А вообще, БП вполне потянет.
ckotick писал(а):
Потянет.
lFERODOl, хватит.
Т.е в фурмарке лучше не гонять?
Klyka
Хватит.
Люди подскажите хватит ли вот такого блока питания Lux ATX 920W (PowerLux WL-920APFC-14+80PLUS) из этой серии http://www.easycom.com.ua/power/atlux_p ... 0/?lang=ru для PHENOM 955 и GTX470 в разгоне?Просто есть возможность купить его за 60у.е.
По ссылке не совсем тот БП, но тем ни менее, даже если он выдаёт честные 800Вт, вместо 920Вт, будет более чем достаточно, даже для SLI из двух GTX 470.
хватит ли 650Вт для моей системы ??? (см.профиль)
Последний раз редактировалось ippatern 20.12.2010 17:41, всего редактировалось 1 раз.
