Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 682 из 997 • <  1 ... 679  680  681  682  683  684  685 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 51
Merl79
Да ну его :diablo: за такую цену :D
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Teelle писал(а):
Intel Core i7-3820 / MSI X79A-GD45 (8D) - уже куплено
, да, осталось только питание купить и собирать.
paparazzi1988, ну ладно. Убедили:)
Фото: 31
А у меня наоборот получается - сначала БП с SSD приобрету, а потом всё остальное :)
розовый писал(а):
500-550-600 ватт. выбирайте из бюджета, и гарантии (чем она больше, тем лучше ессно)
и надо брать брэнд.
Да вот планировал до 2 т.р. уложиться... не знаю теперь даже.... А брэнды какие можете назвать, желательно что б в ситилинке присутствовали? Мне можно без всяких там подсветок, раскрасок, отсоединяемых проводов в оплётке... как говорится простенько но со вкусом(надёжностью).
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
James_on писал(а):
Chieftec APS-550S, достаточно тихий БП
имея такой же, порекомендую его.
он в Ваш бюджет укладывается.
зашкаливаемая упругость
FenixSU
OCZ ZS550W http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/630567/
Chieftec APS-550S http://www.ulmart.ru/goods/174801/
По начинке они одинаковые, так что можно смело брать Chieftec (в НН под заказ за 2 дня), тем более, что всё равно в Ситилинке гарантия на OCZ до двух лет урезана.
Для вашего будущего конфига хватит с большим запасом.
Продал всё железо в 2022
Фото: 31
Спасибо большое! Похоже Chieftec APS-550S как раз то что мне и нужно! Придётся с ближайшим обозом в Н.Н. справляться :)
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Начинка там не одинаковая. OCZ ZS - это 80 plus bronze, APS-550S - просто 80 plus.
Еще у Чифтека короткий провод 8-pin питания проца (4-pin длинный). Так что если БП стоит снизу, то этот 8-pin провод без удлинителя не дотянуть.
У OCZ наоборот 8-pin провод ооооочень длинный (70см).
Фото: 7
Начинка одинаковая, а вот "рулетка", для измерений у компаний - разная :mosking:
Для примера, тот-же самый Sirtec, с тем-же вентилем и т.п. стоит в "ETG, ESP-600-14G-P" ... При этом ETG дороже и отмаркирован как 600вт.))
Lex001 писал(а):
Начинка одинаковая
Chiertec:
OCZ:
ETG:
Видно, например, что большой черный конденсатор в блоке ETG имеет большую емкость, чем в APS-550S. Т.е. отличия есть.
Фото: 17
Teelle тут не вооружённым взглядом видно, что начинка у БП разная.
Я о том же.
Кстати, начинка OCZ ZS очень похожа на блоки Chieftec серии CTB.
Только у последних нет бронзового сертификата.
Ну чифы вообще тупо на сиртековскую B12S наклейки клеят, а OCZ каких-то изменений запросили.
Фото: 7
Teelle
Значит я ошибаюсь... Невнимательно отнесся к маркировке блока OCZ, и вероятно говорил о другой линейке (попадался уже давненько обзор, с фотографиями внутренностей Чифа и ОЦЗ, где они были полностью идентичны, а так как точное название того блока ОЦЗ стерлось из памяти, за давностью времени - считал что речь идет именно о нем)
По ETG, хм - тоже косяк... довелось лично, САМОМУ, смотреть на внутренности и того (Чиф APS 550s) и другого (ETG ESP-600-14G-P). И на разную мощность кондеров тупо не обратил внимания ... может и еще какие-то мелочи пропустил, завороженный "близнецовостью" схемотехники :fingal: ))
Хотел бы спросить совета, что бы выбрать из ниже перечисленного ?
Sea Sonic M12II-620 (SS-620GM) 620W 119$
FSP Group Everest 88 Plus 700W 116$
FSP Group AU-550M (AU-550) 125$
Hiper Mxxx (600-900) 73-125$
Chieftec CFT-650-14CS / CFT-750-14CS 104/115$
Из требований долговечность/тишина. Кроссов/слаев не будет. 2500k, 1 hdd + 1 ssd, с видиком ещё не определился, скорее всего 7870.
Если есть в продаже S12II-520/620, M12II-520, то можно и один из них взять: система будет не более 300 ватт потреблять, так что и 500-ваттника выше крыши.
Последний раз редактировалось Teelle 11.05.2012 18:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 7
Barbiturat
Teelle
Поддерживаю. Лучший выбор из списка.
Помогите пожалуйста с выбором.
Выбираю между:
БП Chieftec [APS-650C] 650W, АТХ v2.3, Active PFC
БП Chieftec [APS-700C] 700W, АТХ v2.3, Active PFC
БП Chieftec [APS-750C] 750W, ATX v2.3, EPS12V, Active PFC
Планируется Ivi Bridge 3570K, Radeon 7870, 2 HDD + 1 SSD, разгон. Возможен CF, и апгрейд в будущем.
Вроде 650 ватт хватает, но боюсь что под будущий апгрейд может не хватить.
Важно также длина проводов, хватит ли на такой корпус? http://www.nix.ru/autocatalog/cases_chieftec/Miditower_Chieftec_LBX02BSLB_EATX_450W_44036.html
Возможные варианты БП здесь http://ulyanovsk.dns-shop.ru/catalog/87/
DIKU Chieftec APS-650C хватит и на затею с кроссом 7870. я бы взял его, если важна тишина работы (стартовые 650об). старшие блоки (от aps-700c) уже на другой платформе, с раздельной стабилизацией, но пошумнее (стартовые ~850об, и набирают обороты пошустрее)
длины проводов хватит
DIKU
750 более шумный по сравнению с младшими в линейке aps
Так что поддерживаю slim7778 стоит взять 650ый, которого хватит с запасом на crossfire и разгон проца.
DIKU
как вариант: http://ulyanovsk.dns-shop.ru/catalog/i139403/bp-ocz-zs-550w.html#description. Начинка получше (80 plus Bronze), но не модульный, и ниже мощность, зато и стоит дешевле. С кроссом из 7870 справится, если не запускать LinX+Furmark на разогнанных видеокартах и проце.
P.S. Кросс из 7870 - это, вообще говоря, довольно сомнительная затея. Одна 7970 дешевле и быстрее (micro-stuttering кросса).
cron
