Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2010 Откуда: Коломна
Система. Asus P7P55D premium, Intel Core i7 860, Asus GTX-285, Привод Asus DRW-22B2ST. ASUS Xonar Essence STX, Два жестких диска по 1tb планирую три современем. решил поменять корпус. а за одно и блок питания. Современем или ещё одну Gtx-285 добавлю или 580 возьму, потянет ли блок питания это, вот такой http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=76151
Собираюсь покупать Phenom II X4 920 и видео 5770. Гнать не буду. Еще в системе резак, один винт, 2 плашки памяти. Сейчас стоит FSP BlueStorm II 350 Вт ( +3.3V - 22A, +5V - 21A, +12V1 - 10A, +12V2 - 15A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V & +12V1 & +12V2 - 335 Вт, +3.3V&+5V - 130 Вт) Брать по максимуму TDP проца и видео - 233 Вт, еще сотня на все остальное есть. Хватит ли?)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2008 Откуда: BY, Могилев
Добрый день! Сменив видео на GTX 460-ю 1Gb, разгружу, или наоборот еще больше заставлю потеть мой 3-х летний FSP-450PA? Если сменю на FSP ATX-550PNR, комфортно ли станет моему железу? Да и вообще, как по качеству эта 550-ка (цена заманчивая)? конфиг в подписи. Заранее СПАСИБО!!!
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
lucky
lucky писал(а):
Как я понял будет работать впритык?
ну давай считать: 2*570+950 = 2*200+250 = 650Вт + всякая мелочь ещё на 50Вт, что довольно близко к заявленной постоянной мощности. Если на постоянку грузить его такими нагрузками, то могут быть проблемы, однако в "обычном" режиме подобное маловероятно.
lucky писал(а):
Тогда может взять Chieftec <BPS-850C> 850W ATX (24+2x8+4x6/8пин)?
тот же БП, только немного изменённые номиналы элементной базы. ИМХО, если и брать то на схемотехнике от киловаттников. (т.е. присматриваться к моделям 900-1100Вт выходной мощности)
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
lucky Тут надо разобратся тщательнее,начнём так - 1-я линия 12 вольт питает проц ему надо,без разгона 11 ампер минимум - с разгоном и до 18.Это по первой линии.Далее - видеокарты берут ток неравномерно по своим разъёмам - например моя - через плату берёт 2.5 ампера,через крайния разъём 6-и пиновый - до 4 ампер,а через разъём - который ближе к материнке - больше 7 ампер - а в экстремальном разгоне - до 14 ампер.ЭТО Я К ЧЕМУ - НАДО ЗНАТЬ ПО КАКИМ ЛИНИЯМ У б\п ТЕЧЁТ КАКОЙ ТОК ПО МАКСИМУМУ.И надо знать ,где у 570-й самый нагружаемый разъём.И подключить правильно,посчитав все токи.Вы собираетесь ставить 2 570-е - тем более надо продумать.А то попадут максимальные нагрузки на линию,которая не выдержит - и всё.Вот я со своим Б\П разобрался,так как нашёл нужную инфу.Иначе могло у меня быть нехорошо.Вы бы подробнее написали - сколько ампер на каждой линии вашего Б\П.Это во первых.Если их много и с запасом - можно не выяснять как питается карточка.Но лучше всё же узнать - если будут сомнения в Б\П.
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Тут, кое что прикупил, по сему в наличии следующая конфа: CPU AMD Phenom II 920 (2800MhZ) COOLER Thermaltake Big Typhoon VX MB ASRock A785GXH/128M VIDEO 512Mb <PCI-E> DDR-3 PowerColor <ATI RADEON HD4850> (RTL) +DVI+HDMI <AX4850-512MD3-PH> RAMM OCZ DDR2 PC2-6400 / 800MHz / NVIDIA® SLI-Ready Edition / 4GB (2x2048) Kit HDD 2 x ST3250410AS, 1 x ST3500630AS DVD-RW какой-то не помню на память =) Other Averовский тв-тюнер (PCI), старая добрая Creative Audigy 2 (PCI), 4 доп карлсона на корпусе...
Без разгона - впритык, однако скорее всего работать будет. При грейде видео точно менять.
Вот в том то и вопрос, в номинале не тестировал, но вот при разгоне до 3,8 с Vcore 1,475 и немного подразогнаным видео система при прогоне S&M минут через 15 уходит в ребут... Температура CPU на момент ребута 64-65С - вроде не так много.. в покое 47-48. Температурные показатели MB и Video во время теста в норме. (~40C). При обычной работе вроде все норм. Вот и думаю кто-виноват...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2006 Откуда: RT, Bugulma :-)
Просветите плз в следующем вопросе.
Есть конфигурация: Мать - Гигабайт на Р35 Проц - Ител Целерон Д 3 Ггц Память - 1 Гб ДДР-2 Винт - Самсунг на 120 Гиг Видео - 6600 ЛЕ Все в дефолте, разгона не будет. Все это держится на БП FSP ATX-300PN Intel 2.01
Видео недавно накрылось, есть возможность поставить туда 8800ГТ 512 Мег. Ставил, проверял, все работает, прогнал полчаса S&M в режиме проверки БП, все прошло нормально. Вопрос собственно, выдержит ли БП долгосрочную эксплуатацию с этой видеокартой, или все же надо менять?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
