Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
GADZ12 писал(а):
в номинале не тестировал, но вот при разгоне до 3,8 с Vcore 1,475 и немного подразогнаным видео система при прогоне S&M минут через 15 уходит в ребут... Температура CPU на момент ребута 64-65С - вроде не так много
Вообще, 64-65 — "много", а в ребут уходит потому, что 1.475 ему мало.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: оттуда
имеется E2140@2,7, 9500GT, 2 винта, 2 ddr2, это всё у меня будет работать как сервер, и есть БП ATX 1.2 ENP-0730 300W +3,3 -28A, +5 -30A, +12 - 15A +3,3&+5= 180Вт +3,3&+5&+12= 279Вт Рисковано ли вообще его ставить в такую систему?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2008 Откуда: BY, Могилев
QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3600 MHz (15 x 240) 1.4v Asus M3A (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) 4096 Gb (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2,0v. WDC WD2500JS-22NCB1 ATA Device 250Gb GTX-460 1Gb@800/1600/4000 1.0 v. 120-ка в корпусе Блок питания FSP ATX-450PA 450W (3 года) Сила тока Ток по линии +3.3 В 22 A Ток по линии +5 В 15 A Ток по линии +12 В 1 18 A Ток по линии +12 В 2 18 A Ток по линии -12 В 0.3 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A Бежать за 550 ваттами или можно сидеть спокойно?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
lucky Б\П - который у Вас,потянет только одну 570-ю,из-за специфического распределения нагрузки по 12 вольтам.У Вас 25 ампер идёт на проц и материнку,и 25 ампер - на всё остальное.Две 570-е дадут перенагрузку по 2-й линии12 вольт.Вам необходим Б\П - который обеспечит от 11 ампер на процессор,15-18 ампер на материнку и минимум по 15 ампер на 6-ти,8-ми пиновые разъёмы питания на видеокарту,то есть на две видеокарты их должно быть в 2 раза больше..Выбрать блок питания по таким показателям можно только взяв его в руки и рассмотрев - Определяя распределение нагрузки по окраске жёлтых проводов.Они должны соответствующим образом отличатся друг от друга цветными полосками на них по жёлтому.Посмотрите,например,в Вашем Б\П жёлтый провод на питании проца и на питании жёсткого диска - Вы увидите разницу.Ещё раз напишу - нагрузки питания системы и видеокарты распределяются не равномерно,и неправильным подключением можно перегрузить какую либо линию питания.Очень хорошо было бы знать какую нагрузку берут конкретные разъёмы видеокарты.Хотя общую мощность мы знаем,но она же питается через 3 разъёма.Конечно можно дать совет,если известна характеристика Б\П,но я не могу дать совет по конкретному блоку,а в магазине выбрал бы.Если Вам никто не подскажет здесь конкретную модель - надо выбрать самому,руководствуясь советами,или приобретёнными знаниями.Можно конечно неглядя купить мощный Б\П,но всё равно подсоединить всё надо правильно.Пишите,будем советовать если что.Б\П вам подойдёт видимо ватт 750-800 - но надо ещё посмотреть.
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: sprata Потянет даже 9800 только грин.и потянет серии 55.. и 5750Вы бы ещё сделали что б оперативки было 4 гига.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: =POROH= Хватит,можно всё гнать,только не экстремально.
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
проц Phenom II X3 720 (небольшой разгон до 3000мгц) мать GigaByte GA-MA785GT-UD3H (rev. 1.0) видео hd5850 (разгон небольшой 800) 6 жестких диском (1 иде 30гб,3 сата грин по 1.5тб и 2 обычных сата 1тб) 5 вентиляторов (1 140 4 120 (один из 120 с подсветкой)) память 4 гб (названия не помню) щас все нормально работает на бп OCZ OCZ600SXS EU 600W, но хочу добавить\заменить еще 2видео (одну hd5850 и одну GeForce GTS 240\250) еще 4 гб пямять и (проц заменить AMD Phenom II X6 Black или i7-930) мать(пока не опредилился зависит от процесора но главное 3 PCI-E 16x слота). И теперь наконец вопрос :как я понимаю моего бп600ват уже нехватит думаю начинать покупать с нового бп на примете Corsair CMPSU-850TX 850W но не знаю вытянит ли он все это или покупать на 1000ват?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2009 Откуда: Москва
Добрый день, конфиг в профиле: Вот думаю в недалеком будущем видеокарты поменять на 2 Geforce 580 в sli! Хватит ли блока питания Termaltake 850 XT? Карты гнать не буду, разгон только на проце стоит!
Даже расчитывал мощность на сайте extreme.outervision.com, вроде хватает. Но можно ли ему доверять???
Всем спасибо! И с наступающим годом! Всем здоровья!
john-4, если фурмарк без линпака, тогда хватит. Другими словами: под игры — вполне; под максимальную синтетическую нагрузку — вряд ли. 1200_mics, БП "не очень", но по заявленной мощности проходит.
