Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 686 из 996<  1 ... 683  684  685  686  687  688  689 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
ЦП DualCore AMD Athlon II X2 245, 2900 MHz
Системная плата Asus M4A78LT-M
DIMM1: Kingston 9905458-009.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
Монитор Samsung SyncMaster 740BF
Дисковый накопитель SAMSUNG HD161HJ ATA Device
Оптический накопитель PIONEER DVD-RW DVR-112D ATA Device
БП FSP 350PNF. Планируется замена видика. Хочу приобрести в идеале Gainward GTS450 Golden Sample - GLH. Ее хочу поставить на комп из подписи. Там БП Чиф 400Вт. А свою 9800ЖТ в этот. Выдержат обе машины такой чейндж?
ESCAPE - И ВСЕ ДЕЛА!!!! ASRock H61M-DGS, Intel Core i3-2120, 8160 МБ, GeForce GTX 460(768 Мб), ST 80Гб, ST 500Гб, VW195, Chieftec CFT-560-A12S
fantom1972
fantom1972 писал(а):
БП FSP 350PNF
Должно хватить.
Там БП Чиф 400Вт.
Как то не информативно
Собираюсь брать:
AMD Athlon II X4 630 OEM + GLACIALTECH Igloo 7321
MSI 870-C45 ATX
GIGABYTE GeForce GTX 460 1Gb
SAMSUNG DDR3 2Gb 1333 x2
WD Caviar Blue WD5000AAKS 500Гб
DVD-RW LG GH24NS50
И запихнуть это все в:
ATX FOXCONN TLA-566 500W
Хватит ли этих "500W"?
Исправился. Открыл. Посмотрел. http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_GPS400AA101A_400W_41890.html
fantom1972
x2x3
Должно хватить ;)
атлон 2 х 4 630 6гиг ддр2 видео радеон 5770 хис ддр5 1гиг 500 гиг жд бп veltek 550 ват
ситема работала хорошо и 400 ватным блоком neotech , бп заменил из за шумного вентилятора
бп veltek 550 ват работает тихо :dance:
Как мне подключить карту GTX460 если у БП всего один 6-и пиновый PCI провод, а у видеокарты два таких разъема?
1,2-Фредди заберет тебя; 3,4-Запирайте дверь в квартире; 5,6-Фредди всех вас хочет съесть; 7,8-Фредди к вам зайдет без просу; 9,10-Никогда не спите...
Sema_RUS вообще вопрос не по теме. Так как у видюхи в комплекте нет переходника 2x4pin-to-6pin, то ищите его сами. В магазинах поидее такие продаются, ну или на барахолке.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 207
У меня БП 1000W Cooler Master Real Power M1000 RS-A00-ESBA - вся система и разгон в профиле. Думаю купить ещё одну 480 и собрать СЛИ из 2 карт и в разгон где-то до 800-850. Хватит ли монго БП для такой системы с учётом разгона 2 видеокарт?
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Процессор: QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz (15 x 200)
Материнская плата: ASRock 770 Extreme3 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)4096 Gb (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2,0v.
Жесткий диск: SAMSUNG SP2004C ATA Device (200 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
ОЗУ: Kingston 2 гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM - 2 штуки
Кулер на проце Titan TTC-NK32TZ/RF(BX), также внутри корпуса 3х140мм и 120 мм
Блок питания AcBel Intelligent Power 660 (610 Вт) (обзор)
Пытался вставить Gigabyte GV-N460OC-1GI (GTX460), при нагрузке в играх виснет и перезагружается комп. Я что-то делаю неправильно, или просто не тянет бп? Или вообще не в нем дело? Сейчас стоит 8600gt, полет нормальный. Если не хватает мощности бп, то что можете посоветовать? Заранее спасибо за ответ =)
Фото: 14
Andrew_1985
ПОКУПАЙ ВТорую, ставь, и смотри как попрет
Так то должно хватать если в линпак+ фурмарк одновременно играть не будешь)))
интересно, где тебе не хватает))
От не хватки БП система не умирает
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Andrew_1985 хватит, у меня такая-же конфигурация на 850 ватнике трудится
Фото: 207
Умереть не умрёт, а если нехватка будут перезагрузки и зависоны и БП погореть может. :(
Значит должно хватить, у меня БП вроде давольно качественный и хороший и ему только год.
Фото: 14
Andrew_1985
бп качественный не погорит от перегрузки
только если концы замкнуть или входное аля 150-430)))
Народ подскажите может и не совсем в тему. Замучил выскакивать экран смерти, выскакивает только в играх, в неопределенный момент. Винду переустанавливал, дрова тоже по много раз. ошибка ссылается на видео. Год назад сгорела видюха, синий экран тоже вылетал иногда была 9800GT 512v. Купил 9800GT 1г. Проблема с синим экраном осталась, вот начал думать о блоке питания, может ли он такую бяку делать?
Параметры Pen Dual Core 2500
9800GT 1г
2/2гddr2
мать обычная asus
блок 430 taremalteke 430 по 12в только 18А(а тут пишут 26 вроде надо)
Пс: год мучаюсь подскажите плз.
linkindark
По мощности должно хватить
MAKSON
Меняй БП, иначе погибнет и эта видюха...
Сейчас поотключал все, что можно, запустил фурмарк, через некоторое время компьютер завис и ушел в перезагруз. Видеокарта с магазина, на работоспособность не проверялась, может в ней дело?
linkindark
Может и видюха виновата. Проверь её на другом компе, на всякий случай попробуй с другим БП.
linkindark Должно хватать точно!У меня (конфиг в профиле) 600 ватт тянет немного разогнанную систему (проц и видяшка) запросто.
Перегрева видяшки не наблюдается ? Да,и хорошо бы видяшку проверить на другой машине.
ChAS
в фурмарке прогрелась до 69 градусов, потом комп перезагружаться начал, а сейчас в простое 34 градуса
