Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009
MAKSON писал(а):
Народ подскажите может и не совсем в тему. Замучил выскакивать экран смерти, выскакивает только в играх, в неопределенный момент. Винду переустанавливал, дрова тоже по много раз. ошибка ссылается на видео. Год назад сгорела видюха, синий экран тоже вылетал иногда была 9800GT 512v. Купил 9800GT 1г. Проблема с синим экраном осталась, вот начал думать о блоке питания, может ли он такую бяку делать? Параметры Pen Dual Core 2500 9800GT 1г 2/2гddr2 мать обычная asus блок 430 taremalteke 430 по 12в только 18А(а тут пишут 26 вроде надо) Пс: год мучаюсь подскажите плз.
Была такая же тема, видяха у меня ASUS GeForce 9800GTX достаточно сильно разогнана, система в профиле. В играх вылетала в bsod с ссылкой на ошибку в драйвере. Стоял 700w Thermaltake. Тоже говорили хватит его, но когда решил проверить при переходе на 580GTX, поставил ASUS 460GTX TOP (разогнал вольтмодом 890/1780/4400), блок питания потянул со скрипом и свистом дросселей. Поменял на ANTEC 1200W True Power Quattro. Сила тока у данного монстра на 12-вольтовых линиях 38A. Стало все очень стабильно.
_________________ AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2010 Фото: 1
Здравствуйте! Имеется БП Hiper HPU-4M580. Возник вопрос с правильным подключением питания: 5 HDD, DVD-ROM, HD4890. Эти пристегиваемые провода совсем запутали)
Привет! Оцените плиз БП, хватит ли его мощности или надо новый. БП - Corsair PSU-450VXEU 450W, максимальная нагрузка: +3,3 В-20 А, +5 В - 20 А, +12 В -33 А, -12 В - 0,8 А, +5 В- 2.5 А. На самом БП написано, что максимально по линии +12В может отдать 396 Вт. Сама система: 1. Проц: АтлонII X4 640 - разгон планируется, но до частот 3,2-3,4. 2. МП:Гигабайт GA-770T-UD3. 3. Видео MSI Cyclone 768Mb - разгон только заводской (ядро - 725МГц, память - 3600МГц), сам гнать не буду, т.к. для моего разрешения ее за глаза. 4. Один винч на 320ГГб, один DVDRW, ну и два-три вентилятора (на процессоре, для HDD и для чипсета). 5. Два модуля памяти по 2 ГГб, разгон очень незначительный, без повышения напруги. Я так примерно прикинул,что для видяхи надо 160...170Вт, для ЦП 110...120Вт, для памяти, HDD,DVDRW и вентиляторов -40...60 Вт. Получается, что вроде как впритык...Как думаете, можно ли использовать такой БП? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2010 Фото: 1
подскажите дросселя могут пищать только на БП или на видяхе, материнке? если писк из БП значит мощности не хватает?? (система в профиле + 2*200мм вент. + 2*120мм) и для второй видяхи в кросс, какой БП посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Excu, могут пищать везде, где есть. Если писк из БП, значит это его "конструктивная особенность" (реакция на нагрузку, на остальные системные компоненты). Если БП такой, 600Вт в нем нет, конечно.. Максимум 480 "честных", но на вашу систему должно хватать (какое напряжение на ЦП под разгоном?). Под вторую карту что-нибудь от 600Вт по +12В, типа CMPSU-650TX.
ckotick внешне он, более детально сейчас не скажу. на проц 1,3 в карта в разгоне 890*1250 писк плавающий, зависит от нагрузки, по расположению вроде БП. ранее писка не было
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2006 Откуда: Челябинск
Система такая: е7500, 3*1гб, 8800гт 512мб, 640гб + 40гб, тв-тюнер, 3 вентилятора на 120. Запитывалась она от БП FSP на 400 Вт и вроде нормально работала.
Хватит ли мощности БП, если заменить видеокарту на gts 450? hd 5770?
Еще раз уточню (для надежности ): если сложить потребление мощности устройствами моей системы, то получается так: 170 (проц) + 120 (видео) + 60 (всё остальное) = 350 Вт. И то, не знаю точно сколько будет брать набор девайсов (память, HDD,DVDRW и вентиляторы). Т.е. получается, что по спецификации, БП вытягивает максимум 396 Вт, а потребление системы ~ 350 Вт - впритык...Просто, думаю, брать ли новый БП или можно пока сидеть на старом Корсаре...Не хочется лишние деньги отдавать, если старый БП потянет систему. Но и спалить старый Корсар тоже не улыбает
Спасибо! Буду надеяться, что вытянет. Благо в Корсаре ватты более или менее честные. Да, тестами особо не увлекаюсь, так, иногда поиграть,три-четыре часа в неделю.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2010 Откуда: Украина
Подскажите, пожалуйста, хватит ли этого БП [CoolerMaster RS-460-PCAP-J3](Ток по линии +3.3 В - 22 A; Ток по линии +5 В -25 A; Ток по линии +12 В 1 - 18 A; Ток по линии +12 В 2 - 18 A; Ток по линии -12 В - 0.5 A; Ток по линии +5 В Standby - 2.5 A) для такой конфигурации: CPU: q6600 G0 2.4@3.0 Ghz Mainboard: ASUS P5W DH Deluxe RAM: 2x2Gb 834 1.8v Video: Gigabyte GTX460 768Mb (GV-N460OC-768I) HDD: Samsung 500 Gb 7200 DVDRW Combo IDE CPU Fan: CoolerMaster Hyper 212 Plus Chasis Fan's: 120 4-pin 12v - 3x Lan adapter PCI - 1x
