Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 688 из 996<  1 ... 685  686  687  688  689  690  691 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Интересует хватит ли этого БП что в системнике.
CoolerMaster RC-330-KKRJ-GP ""ELITE 330"" ATX Case, RS-400-PSAR-J3 (400W, 24pin, PCI-E 6x pin, 4xSATA, 120mm fan, Cooler Master), Meshed front panel, Tool-less, 120mm rear silent fan, 2xUSB/Audio, Black / Silver
Под Атлон х4 630 и Палит 460 ?
а моего (профиль) хватит для второй 275ки, естественно с таким же разгоном как у первой + разгон квада 4200??? :-)
Saturn™ хватит.
SashkaBelii88 выше описали такой же конфиг. Ваш блок выдает 276 Вт по 12В. Так что впритык будет, в нагрузке будет шуметь. Разгоном лучше не баловаться и тестами тоже.
thefair 312 Вт по 12В может и не хватить. Проц хоть и новой ревизии, но кушает прилично.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС
Хочу взять китайский системник и к нему нармальный БП.Что посоветуете из этих?
CoolerMaster eXtreme Power Plus 460W (RS460-PCAPA3-EU), Passive PFC, 120mm fan, 20+4 Pin, 4x SATA, 1xPCI-E 6pin, 5x Peripheral, ATX 12V V2.3, Black
CoolerMaster eXtreme Power Plus 500W (RS500-PCAPA3-EU), Passive PFC, 120mm fan, 20+4 Pin, 4x SATA, 1xPCI-E 6pin, 5x Peripheral, ATX 12V V2.3, Black
ATX Power supply Chieftec CTG-450-80P, 450W, FAN 12cm, 4xSATA, Active PFC (Power Factor Correction), 80 plus
Под Атлон 630 хочу разогнать сколько получится кулер Cooler Master TX3. И Палит 460 Соник
SashkaBelii88 из этих чифтек возьмите.
Всем добрый день!
В данный момент стоит у меня Saphire 4870 512Mb (не разгонялась)
Intel Core I7-860 (не разгонялся) Кулер не BOX
Samsung 2x2 DDR-3 1333Mhz
Gigabyte P55 UD3L
2 Харда на 320 и 750
БП не фирменный на 500ВТ(брал вместе с корпусом SIGMA)
Так вот если я возьму себе 5850 Должно ли хватить мощности БП
Насколько я знаю 4870 кушает больше чем 5850
Вот мой БП
http://s014..radikal.ru/i327/1101/ff/31637e0894ef.jpg
Последний раз редактировалось Adrenaline1992 05.01.2011 18:06, всего редактировалось 2 раз(а).
ВладОС
Спасибо!
Верно знаете, потому если БП на ваши нужды хватало, то и после замены в/к хватит.
Добрый день, у меня такая конфигурация: Asus P5B, E4400@3ГГц, 2х1 гб ram, 1 hdd, x1950gt. Бп Ascot (шел с корпусом) 420w
В обзоре прочитал, что он не тянет на заявленные 420 ватт.
Хочу обновить видео на 9800gt либо 4850. Потянет ли мой бп данные видеокарты? Заранее большое спасибо.
PS: для 9800gt производители просят от 400 ватт, для 4850 от 450, но, судя по обзорам, 4850 потребляет меньше.
ALEUT
Должен потянуть.
Беру комп сегодня. Туда мне втюхали вот такой БП
PSU XILENCE XP500.(12)R3, 500W RedWing Series, ATX 2.3, Passive PFC, 120mm fan,+12V (18/20A), 20+4 Pin, 4x SATA, 3x Peripheral, Black
Как он вообще? Потянет ли Атлон2 Х4 630 в разгон и Палит 460 смарт тоже в разгон?
Вопрос, конфигурация в профиле, но продублирую:
Phenom II x4 955 BE (Scythe Zipang SCZP-1000)
Gigabyte GA-MA770-UD3 (ver. 2.0)
DDR II 2x2Gb 1066 MHz (8500) Kingston HyperX
Seagate 320GB SATA, WD 750GB SATA(AALS), WD 500GB SATA
XFX 8800GTS 320Mb
БП FSP Epsilon 600W (FX600-GLN)
Windows 7 Pro x64
Собираюсь заменить видео на GTX570 и к лету поставить на неё водянку, потянет ли 600W FSP?
На ASUSе(ссылка из FAQ) рекомендуют 750W,а тут http://www.enermax.outervision.com/ минимальное 550-580W (тоесть в притык). Кроме того на IXBT проскакивала инфа, что на этих FSP со временем подсыхают кондеры,а блоку уже 3 года.
Silent_serg
Потянет, но разгоном и тестами лучше не баловаться, т.к. будет работать на максимуме. Лучше конечно поменять на 700Вт (будет достаточно).
fav31 писал(а):
Silent_serg
Понял, спасибо.
Фото: 14
SashkaBelii88
у него даже разъема на в\к нет
http://www.xilence.net/index.php?id=106 ... zdbxml_pi1[showUid]=241057
придется через преходники :gun:
а так две линии 12 вольт 18 и20 А должно хватить на небольшой разгон
не забывай, что БП за 1,5 килорубля все таки не айс для работы на пределе
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Здравствуйте, сейчас есть:
1)AMD Phenom II X3 720 BE(Box)@ X4 20 BE 3.0Ghz
2)ASUS M4N98TD EVO
3)2 gb озу patriot ddr3 1600 cl9 4 штуки.
4)Gigabyte GF GTX 460 1024Mb DDR5 256bit 2DVI HDMI PCI-E (GV-N460OC-1GI).
5)БП Thermaltake EVO Blue 650вт (W0307)
6)500GB Seagate.
7) Ice Hammer IH-4405 rev.2
Собираюсь поставить второе видео GTX460, потянет ли 650W?
Фото: 17
Гупи93 потянет...
Здравствуйте, появилась возможность проапгрейдить бп на 700W, есть-ли смысл?Конфа в пофиле.
с запасом на будущее есть смысл всегда
smolvill я просто сейчас немного стеснен в средствах и хотел выяснить, надо-ли для текущей конфигурации бп помощнее
