Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Собираюсь приобрести Sapphire ATI Radeon HD5770 1024MB Потянет ли мой блок питания? По моим расчетам потянуть должен, но почти впритык. Судя по статье из FAQ про энергопотребление, мой компьютер с новой видеокартой будет потреблять порядка 190-200Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2010 Фото: 0
Serega163 писал(а):
Собираюсь приобрести Sapphire ATI Radeon HD5770 1024MBПотянет ли мой блок питания? По моим расчетам потянуть должен, но почти впритык. Судя по статье из FAQ про энергопотребление, мой компьютер с новой видеокартой будет потреблять порядка 190-200Вт.
такая конфигурация: ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 CPU AMD Phenom II X4 b50 3100MHz (это разлоченый Phenom II X2 550) DDR3 DIMM 4Gb (2x2Gb) PC10600 1333MHz + DVD-RW и HDD ATA на 160 Гб
Стоит блок питания 400W FSP Ток по линии -12 В(А) =0.5 Ток по линии +3.3 В (А) =30 Ток по линии +5 В (А) =28 Ток по линии +12 В 1 (А) =18 Ток по линии +12 В 2 (А) =18 Ток по линии +5 В Standby (А) =2
Блок тихий, не хочу менять, хватит ли мощности, если вставлю карточку GIGABYTE GeForce GTS 250 1Gb ??
спасибо
Последний раз редактировалось chesno4eck 13.01.2011 19:48, всего редактировалось 1 раз.
конфигурация практически как у комрада chesno4eck Мать ASRck M3A770DE CPU AMD Athlon II X3 445 (разгон и 4е ядро) DDR3 DIMM 4Gb (2x2Gb) PC10600 1333MHz DVD-RW и 2 винта Видео сейчас GT7600
Блок питания 400W FSP Ток по линии -12 В(А) =0.5 Ток по линии +3.3 В (А) =30 Ток по линии +5 В (А) =28 Ток по линии +12 В 1 (А) =14 Ток по линии +12 В 2 (А) =15 Ток по линии +5 В Standby (А) =2
Сейчас как я понимаю тянет. А вот потянет если поставить ATI HD5770?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
faisy у меня старый фсп с одной линией 12в тянул 5770 если бп живой то потянет, главное на разные линии посади проц и видяху
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Сколько съест такая конфа? Phenom II X4 AM3 под предельный разгон 4 гектара памяти 1600-1800, как погонится плата из конфы Radeon 5770 хард samsung Spin Point на 750 гб
