Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 690 из 996<  1 ... 687  688  689  690  691  692  693 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Собрался себе взять - GigaByte GeForce GTX 470 1280MB 320bit DDR5 [GV-N470SO-13I]
Беспокоит одно - вытянет ли ее мой БП.
Конфига такая:
мать: GigaByte GA-P55A-UD3R, Intel Core i5-760,
память: DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston,
БП: Thermaltake W0134 TR2 550W ATX (14cm Fan, 24pin)
Так же в системе привод, 4 винта (1 Black и 3 Green WD), сетевуха и звуковуха.
Воспользовался калькулятором для расчета потребляемой системой мощности (http://www.thermaltake.outervision.com/)
Вот такой результат:
Вот этот калькулятор насчитал мне примерно столько же, а от ASUS мне сразу написал что надо 700.
Брать смело или стоит задумать о смене БП?
ForestStream не хватит вам блока. И к тому же вы скрин привели, там написано видеокарта Single. Возьмите блок ватт на 750.
BattleTag: Mefist0#2429
Single - это значит одна? Или имеется ввиду на одном чипе, т.е. не бутерброд? Разъясните.
В официальных требований к карте указана минимальная мощность блока 550, хотя конечно надо учитывать другие железки в компутере.
GTX 460-то потяну хоть?
ForestStream извиняюсь, показалось что вы две карточки хотите брать. Для одной вашего блока хватит.
Здравствуйте!
У меня сейчас стоит:
ASUS m2n-e
AMD Athlon 630 X4
DDR2 2gb
HD 5770
HDD-270GB
DVD-RW
БП-FSP 400w PNR
Сейчас всё работает стабильно.
Потянет ли этот блок 6850?И подойдёт к плате?Биос последний.
phillend потянет. И подойдёт к плате? - а почему должна не подойти? Это проц может не определиться если биос старый, а видюхе пофиг.
Добрый день! Посоветуйте! Имеется в наличии такой вот блок - Hiper 580W. по 12v - max 360W.
Хватит ли при:
Phenom 2 (925)@3400 (1.375)
GTX 470 (референс, без разгона) - (думаю о покупке)
1 хард на 500гиг.
и прочее как обычно.
звуковухи внешней нет.
менять ли БП?..
http://www.stol-zakazov.ru/index.php?productID=45931 - такой вот БП.
Фото: 5
ВладОС писал(а):
-marsIANin- предельный - под азотом собрались гнать :haha: ? Берите блок с 320-350 ватт по 12В линии.
grreed ну 580-ая кушает немногим больше 280-ой, так что блока вам хватит.
а если в разгон?
i7-14700kf
FURY Beast DDR5 @6400 Mhz
Palit Game Rock 5070Ti
Fractal Meshify 2
Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X
Super Flower 850W Leadex Gold III
grreed и на разгон хватит.
ответьте мне пожалуйста! хватит ли БП?..а то вроде как моя модель слабовата по 12v? 360W мало же?
Marshalll вообще лучше другой блок, ваш уже старый, тем более у него кпд в районе 70%.
ВладОС спасибо.
Вопрос вытянет ли мой БП 470 печ конфигурация в профиле
ВладОСТочно потянет?
Этот блок будет 2 месяца,а потм возьму другой!
Главное,чтобы 2d приложения тянул и ничего не сгорело!
BlackJack15
Впритык, при нагрузке наверное и не справится, лучше замени.
phillend
2d то потянет ;)
Здравствуйте! Имеется система:
AMD Phenom X3 8650 2.3 ГГц
M4A78Pro
HDD 250Gb
2*2Gb DDR2
8600GTS
Корпус 460W ATX CoolerMaster Elite 331 460PCAP-J3
Монитор 27"
Хватит ли БП, если поменять видео на 460 1Gb или HD6870 ?
Извините если не в тему стоит ли еще менять и проц?
Спасибо за помощь!
Фото: 5
Спасибо за ответ ! действительно все идеально работает!
i7-14700kf
Fractal Meshify 2
Подскажите примерно какой купить лучше БП
Конфигурация:Asus M4A79XTD Evo;AMD Phenom II X4 B40,3000 MHz (По всем показателям как Phenom ll x4 955 C3 125W);Corsair 2x2DDR3@1600@8x8x8x16 ATI Radeon HD 5870 1GB;2xHDDx250gb.Сейчас стоит Gembird 550w(Модель точно не помню,БП хуже некуда)
Есть два варианта 1.FSP 600W- FSP 600PNR (24pin)--------2800
2.ThermalTake 750W-RX-750MPCEU 80+ 12V 2.3 APFC 14cm Fan Cab Manag RTL----------3800
Какой лучше взять......ну или какого примерно хватит,Я так думаю что у меня из за моего блока постоянно вырубаеться звук,LAN,или вообще просто отключаеться :(
P.S Все комплектующие будут разгонятся,
Последний раз редактировалось DedKolyan 16.01.2011 18:58, всего редактировалось 2 раз(а).
DedKolyan FSP 600Вт вообще за глаза.
хватит ли AeroCool V12XT-800
под такую систему
Gigabyte GA-X58A-UD5
Core_I7 930@4.2Ghz
OCZ Platinum 1.6Ghz-12GB
MSI GeForce GTX470 TwinFrozrII
HDD: 2х500Гб Seagate
2x1000Гб Seagate
если прибавить еще одну видюху MSI GeForce GTX470 TwinFrozrII
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
