Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями! Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09 Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2004 Откуда: RB
надо сегодня еще погонять , вроде в нем чего то потрескивать стало , может повреждение все таки выйдет наружу , т.е. очевидно чего нибудь все таки сгорит в БП
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Москва
Если стало потрескивать, то очень большая вероятность, что трещит внутри кондера 470/450. И если "повреждение все таки выйдет наружу", то менять придется не только кондер, но и транзисторы и микросхему шим. А оно тебе надо? Про треск и чем это закончилось читай посты Darkon-а в этой теме\ Вот причина треска : Блоки питания FSP EPSILON (600 / 700 Вт). #7203408 Если хочешь убедиться в этом - припаяй к этому кондеру два длинных провода , выведи их наружу и посмотри, что происходит с напряжением на нем. Напряжение должно быть стабильно ~400 В.
_________________ http://hriusha.mybrute.com
Последний раз редактировалось Эсер 23.10.2011 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Firebar писал(а):
да ,наверное там и трещит , все равно у меня такого под замену нету. а транз и микросхемы есть.
чего придумать , в других блоках стоят 2 конд по 200 на 220 вольт , вроде так , но как они там подключены ? параллельно ?
А может этот кондер купить ? http://www.efind.ru/ Только укажи свой регион. Или хотя бы 330/450. Для твоего компа хватит. Только за размером кондера проследи, чтоб влез
Firebar писал(а):
но хотя бы не взорвутся наверное ?
Зависит от их состояния, но если хочешь поэкспериментировать, то соедини их последовательно и параллельно каждому припаяй резистор килоом в 100 (может быть можно и бОльшего сопротивления, зависит от их тока утечки) ватта на 2. А параллельно этой батарее металлопленочные или керамические конденсаторы на 1 мкф и 0.1 мкф 630 В ( их лучше припаять на плату, вместо трещащей банки).
Firebar писал(а):
чего это последовательно ? емкость же маленькая будет
как этот кондер на схеме подписан ?
Ну да, маленькая, но в схеме ведь напряжение 400 В, если не последовательно, то взорвется. На какой именно схеме? Ссылку дай. На той, что я знаю, у него номера нет, зато написан номинал : 470m 400V.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2008 Откуда: Нижнекамск
Семь месяцев назад поменял конденсаторы в БП FSP 600 Epsilon, так как появились посторонние звуки. И вот пару дней назад при включени послышался звук искрения и комп не включился. Все конденсаторы по виду целые. Вопрос к знающим: что делать, снова менять все конденсаторы? Я и так самую большую банку достал только диаметром 35 мм и с большим трудом запихал в БП, по высоте он также оказался выше родного, пришлось крышку БП приподнимать гаечками на пару миллиметров, чтобы вентилятор внутрь поместился.
Проверь предохранитель, если сгорел то , скорее всего КЗ в полевиках на радиаторе у стенки, найди сгоревший и замени его и большая банка под замену.
В конце концов можно поставить 330 мкф 450 В , он меньше по размерам. И припаять параллельно ему керамические или металлопленочные конденсаторы ~1 мкф 630 В и 0.1 мкф 630 В. Эти банки не предназначены для работы в импульсных цепях, потому и дохнут. Особенно левых производителей ( Самхва и подобных). Остальные кондеры тоже надо проверить измерителем ESR ( можно собрать самому). И параллельно им впаять керамические smd кондеры прямо на ножки , емкостью 5-10 мкф , если электролиты от 1000 и выше или 1мкф для остальных.
Pes писал(а):
Эсер, спасибо, уже начитался в течении дня и здесь и на иксбт.
Еще вопрос: 2 керамических конденсатора припаивать на один электролит или один керамический кондер в пределах от 1мкф до 0,1мкф?
Желательно три , один в 1мкф и два по 0.1 мкф ( или 0.68 и 0.068). Но можно и два - 1 и 0.1. Было б место, а так только SMD и влезут. А они , сволочи , дорогие в розницу.
Эсер, в БП имеется 14 конденсаторов: - 2,2мкф 50В; - 100мкф 25В; - 420мкф 420В; - 2200мкф 6,3В 5шт.; - 22мкф 50В 2шт.; - 1000мкф 16В; - 1500мкф 16В; - 2200мкф 16В; - один в термоусадке. На все конденсаторы надо допаивать керамические конденсаторы или на первые четыре?
Я паяю на все. Но на эти :
- 2,2мкф 50В; - 100мкф 25В; - 420мкф 420В; 22мкф 50В 2шт.; - 2200мкф 6,3В 5шт.; - один в термоусадке.
Стоит БП FSP Epsilon 700W с недавнего времени, а может раньше и не замечал, начал издавать "писк" или "свист" при нагрузке на проц или видеокарту, и даже при скроллинге в браузере. Как это можно исправить? Разбирал, вроде писк идёт с трансформатора в центре платы...
