Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 70 из 184 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 184  >
Подскажите плиз!
Купил Thermaltake Toughpower 650Вт W0104, подключил, стало выдавать сообщение что видеокарте (8800GT) не хватает питания, и из-за этого частоты понижаются . Доп. питание подключал напрямую и переходником, всё равно тож самое. Подключаю старый на 400Вт, все норм с разгоном видео+проц.
Мож это не совместимость блока и мамки. В чем может быть дело?
Wowanius
Выключение с прогревом. Есть такое. Но скорее не заводской брак, а конструктивный недостаток, инженерный просчет. В итоге лотерея, кому-то везет, кому-то нет. Все от недостатка места...
Добавлено спустя 10 минут, 59 секунд
Редиска
Гм... Я бы для начала физически измерил напряжение +12В на разъеме 6pin для PCI-E. На всех желтых проводах.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Милкович
Милкович писал(а):
А какой БП от термалтейк самый тихий на 500-600 ватт?
Полубезвентиляторный (semi-fanless) Thermaltake Dual Power 520W (W0107/W0108). OEM CWT, аналог модели Antec Phantom 500. Примерно $180-200.
Thermaltake Toughpower QFan 500W (W0151). За бугром - примерно $115-135, здесь пока в прайсах замечен не был.
Тихие.
Obus
Спасибо, попытаюсь сначала найти W0151, хотяб на Украине, если не у нас. На случай если не найду чем отличаются между собой W0107 и W0108 (я английский не знаю :oops: ).
Добавлено спустя 24 минуты, 39 секунд
Посмотрел на оф сайте Thermaltake блок который планировал брать изначально
16dB at 1300 RPM
а у
15 dBA at 1200 RPM, 17 dBA at 1500 RPM
Причём у W0144 мощность на 100W больше, купить легко, цена 100$
Милкович
Маловероятно. В Германии - да, может быть в Прибалтике.
W0107 - с Active PFC (активный корректор фактора мощности, косинус фи по нашему), диапазон напряжения в сети 207-253V.
W0108 - без PFC, по идее с переключателем "115V/230V": диапазон напряжения сети 90-135V/180-264V.
Вернул плёнку с вентиля на место - температуры поднялись 1-4 градуса, из БП теперь выходит тёплый воздух...
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш
~SloNicK~
Угу. Значит радиатор корректора теперь обдувается эффективнее.
В последних корпусах стараются, чтобы БП гнал через себя свой воздух... Лучший способ снизить обороты вертушки БП - дать ему холодного воздуха глотать. Как это сделано в Cooler Master Cosmos, например. Теперь мощные БП становятся равноправными участниками и требуют охлаждения наравне с другими компонентами. Я видел несколько штук компов со сборки одной известной конторы-ретейлера, которые вернулись с убитыми БП, только из-за того, что последних кормили воздухом, снятым после охлаждения пары GTX-ов... Здесь в обзоре на fcenter очень важный пункт замечен:
И снова – скорость вентилятора держится на уровне 1200 об/мин при нагрузке до 300 Вт, быстро растёт (стабилизируя температуру блока, как хорошо видно по графику) до 600 Вт и 2100 об/мин, после чего быстро расти начинает уже температура. В итоге последняя достигает тревожащих 19 градусов (напоминаю нашим читателям, что это разница температур воздуха на входе и выходе блока), а смысл такой странной регулировки остаётся непонятным.
Тем не менее смысл такой регулировки, который автору непонятен, очень прост... Это чистый маркетинг. На самом деле в реальных условиях корпуса Thermaltake Toughpower 850Вт и выше не сможет обеспечивать свою номинальную мощность достаточно продолжительное время. Я в этом уверен. Я наблюдал динамику температуры на отдельных участках блока при номинальной нагрузке. Сомневаюсь, что блок сможет отработать в таком режиме хотя бы пару недель... Можно было бы поставить вертушку еще мощнее, чтобы компенсировать нагрев по нагрузке, но в дело вмешивается маркетинг. Блоки с такой "турбиной" будут продаваться хуже и выглядеть менее конкурентоспособными. Учитывая, что блоки берут "на вырост", можно ожидать потребления от них на уровне 650Вт, с чем блок отлично справляется. Поэтому график роста оборот остался "непонятным". Он адекватен ватт до 650 :) А дальше, ну..., как получится. Зато вертушку с меньшими оборотами поставили, потом еще окно пленкой сформировали... Короче не досчитали они блок, пришлось выкручиваться. Вот эти выкрутасы мы и приобретаем, окно пленки, "странная" регулировка вентилятора. А если задуматься... все просто ;)
Кстати в блоках этих предусмотрена защита от перегрева. Правда, гм, работает она только один раз :) После чего блок уже не включится. Так что лучше ее называть защитой от пожара.
Вообще, если поглядеть, то все забавно выходит. Разрекламированы эти блоки хорошо, популярность высокая. Но если крышку снять, то... "Тут нам охлаждения не хватило, тут корректор перегревается, тут конденсатор накопительный не влез, тут конденсатора с нужной рабочей температурой/емкостью с нужными габаритами не выпускает Hitachi, берем от Matsushita но на 85гр., а вот там дроссель корректора не влез между радиаторами, все перегревается, но мы его куском фторопласта обложим, ну... если прогорит, так хоть пламени не будет." А в остальном блок мне нравится. Просто надо было на 700Вт им остановиться с этой схемотехникой. В предел уперлись.
Милкович
Милкович писал(а):
Посмотрел на оф сайте Thermaltake блок который планировал брать изначально16dB at 1300 RPMа у Obus писал(а): Toughpower QFan 500W (W0151)
15 dBA at 1200 RPM, 17 dBA at 1500 RPMПричём у W0144 мощность на 100W больше, купить легко, цена 100$
И ты в эти цифры веришь? ;) Там на странице W0151 можно скачать архив "QFan Acoustic Test Report" (в правой колонке внизу). Там не указан тип вентилятора с которым сравнивают, но если от обычных Toghpower, то цифры там отличаются от "16dB". Может их намеряли не в 1м, а в соседней комнате?
Помогите пожалуйста.
У меня БП 850 Toghpower, на БП есть 4 пин и 8 пиновый кабель для мат. платы.
Мат. плата Asus Maximus Formula, проц E6750.
Если я подключю к мамке 8 пиновый она не сгорит?
В инструкции к неё написано что-то про EPS.
Welcome in Omikron
Lord_Astarot
Надо воткнуть 8-пиновый. Это и есть +12В для преобразователя питания CPU.
Zaurus
Спасибо, воткнул - работает.
Когда сменил БП вчера на Toghpower, стал смотреть сериал,
и звук был наполнен цифровими искажениями.
Включил музыку - то же самое, шелчки, заикания на доли секунды.
Это не может быть в следствии БП???
Я его особо не нагружал.
Винт + видео ATi800GTO + 2GDDRII800
А напруга в биосе следующая:
Код:
+3.3 V   --- 3.22 V
+5 V     --- 5.04 V
+12 V    --- 12.096 V
+5 V резерв --- 4.90 V (Everest)
БП глючит?
Welcome in Omikron
Lord_Astarot
Ну, гипотетически возможно допустить какие-то разряды в БП, которые создают наводку на звуковой тракт. Но вот заикания... Это не могу к БП притянуть никак.
А воткните старый БП по-быстрому. Самый простой способ проверить.
Напряжения в норме, конечно.
Zaurus
Zaurus писал(а):
Лучший способ снизить обороты вертушки БП - дать ему холодного воздуха глотать ... Просто надо было на 700Вт им остановиться с этой схемотехникой. В предел уперлись.
А 750 ватт ??? Он же вроде такой же как 700 ? В принципе под нагрузкой у меня тепрь больше всего шумит блок, но под ним стоит Большой Тайфун с разогннаным квадом, а выдувающий вентиль на задней крышке работает на 1000 об/мин ( может не успевает горячий воздух убрать ), вот думаю как бы холодный воздух подать блоку...
Забанен
Привет Всем! Свыкся я с мыслью, что наша страна - это банановая республика с нищим быдлом вместо населения, для которого нормальная продукция не поставляется, и купил вмест БП своей мечты Seasonic X900 топорное изделие Тт Тачповер 1200 Вт W0133 (для профильной машинки №1). После Хипера 4m730su новый термос конечно имеет больший акустический комфорт (не жужжит вентилятор, не свистят дроссели). Хотя как электроприбор и Хипер меня устраивал. Но у Термоса удобнее подключение нагрузки, особенно дисковых сата устройств (с Хипером приходилось разводить сопли в виде китайских переходников и разветвителей). В общем - снова вращаем барабан пистолета в игре "русская рулетка". Перед Хипером был у меня Термос Пуреповер W0149RE первой серии, который сдох не отработав и полгода, но ничего не сжёг. Хипер не успел сдохнуть, но продал я его, наслушавшись свиста дросселей при работе 8800ГТХ в 3Д и при листании документов.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Поставил новое видео Geinward 8800GT ... пару дней вроде все шло нармально, а вот сейчас заметил что при переходе в 3D-режим БП начинает свистеть ... при прохождении 3DMark03 этот свист еще и в разной тональности, ужос просто :)
Насколько я могу судить, свист появляется из-за увеличения нагрузки ... беря 650Вт думал что там с запасом на всё, включая SLI.
До этого стояла Asus 7900GS TOP с хорошим разгоном и все было тихо.
Как-то не прикольно получается :(
Забанен
Mosfet
На многих БП неэлитного уровня также свист есть. Мой прежний Хипер 4m730su свистел постоянно, но особо заметно при переходе 8800гтх в игровой режим. Счас перешёл на термос тачповер 1200 Вт w0133, пока не свистит. Свист может быть из-за непроклейки дросселей или ухода параметров ШИМа от нормы. Если тебя не интересует гарантия - отнеси БП знакомому электронщику с осциллографом, пусть проверит настройку ШИМ.
Я конечно не относил данный БП к hi-end, но все таки считал его достаточно высокого качества ... неужели это не так?
Все именно так и происходит: под виндой свиста вообще нет, а стоит запустить игру или тест начинает посвистывать.
Последний раз редактировалось Mosfet 25.02.2008 21:45, всего редактировалось 1 раз.
hlu386, Mosfet,
А может проблема в видео? не пробовали vsync включать, FPS ограничивать? just in case...
Citus, altus, fortus !
Ao
А можно попродробнее про проблему в видео и vsync (можно в ЛС) ... а тогда какой смысл разгонять видеокарту если придется ограничивать "кадры" =/
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Забанен
Ao
В моём случае видео не свистело. Только старый БП портил удовольствие от компогонок :-).
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 22
