Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 70 из 130<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Насчет писка у Chieftec APS-550C "Свист и/или писк" БП #9586402 Добавлю только, что вентиль работает либо очень тихо, либо как бы тарахтит, вот не знаю это брак вентиля или пленка, которую можно прилепить. Кто-нибудь знает в чем точно причина, может было у кого так же? Просто пока неохота вскрывать и методом тыка пробывать, да и времени нет.
И еще вопрос: кто-нибудь разбирал его? там вентиль припаян или через разъем подключен и какой разъем?
Rexim
Кто мешает каким либо неметаллическим предметом просто притормозить вентилятор?
По подключению в обзоре на разъёме, похоже как на видеокартах:
http://static.migom.by/img/articles/1677/img_5287.jpg
Народ два вопроса по CFT-600-14CS:
1. Убирать пластмассовую заглушку закрывающую пол вентилятора?
2. Как понизить обороты или на какой вентилятор заменить?
cIIuKa
2- ZALMAN ZM-F3 FDB
Подключить можно к материнке для авторегулировки, напрямую через понижающий резистор в комплекте, к контроллеру БП.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 17
Не стоит.
James_on писал(а):
Не стоит.
А чем это чревато если убрать?
Добавлено спустя 34 секунды:
reizor89 писал(а):
cIIuKa
2- ZALMAN ZM-F3 FDB
У стандартной вертушки можно как-нибудь понизить обороты? 12 см станет на место 14 см вентилятора?
Фото: 17
cIIuKa она служит для направления потока воздуха внутри БП. Уберёте, поток, соответственно, будет уже нарушен. Не скажу, чтоб прям аж сгорит всё, но, коль, производителем задумано, то пусть стоит.
cIIuKa
Не не встанет.
Я обороты занижал, запитав от бп на прямую 5в.
Да шуму из-за этого куска...буду думать с другим вентелем. Спасибо за ответ
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
reizor89 писал(а):
cIIuKa
Не не встанет.
Тогда смысл со 120мм? Есть вот таких два штуки: NoiseBlocker Black Silent XK2 140 и be quiet! wentylator Silent Wings USC 140mm
cIIuKa
Упс, не то написал не встанет.
psilocebin писал(а):
Rexim
Время мешает, а точнее не дает :-(
А как вентили к 2-х пиновому подключаются, если продаются мин 3-х пиновые, один контакт в свободном полете?
Как вариант, обычно лишний жёлтый, его можно подключить в свободный разъём вентилятора на МП и мониторить обороты.
Комрады, кто разбирался почему вентиляторы в чифах шуршат? Когда-то покупал апс 600с - шуршал, я разобрал вентилятор, нашел донора и пересадил туда резинки и заглушку, которая не дает вентилятору выпасть (только не помню забрал ли я оттуда пружинку) + смазал маслом для кпп - шуршать перестал, до сих пор работает превосходно; купил бпс - опяяять), сперва смазал - не помогло, потом нашел донора, но не очень удачного - от шуршания не избавился. По идеи металлическая пружинка трется об пластмассовое кольцо и шуршит?
Или большинство просто заменяет не глядя? Может посоветуете какую-нибудь достойную свисто-перделку :oops:
помогите определится какой лучше?
БП 750W CHIEFTEC BPS-750C (Active PFC, 14cm FAN, ATX12V 2.3, 8 Pin EPS12V, КПД 80+Silver)
Гарантия: 36 мес.
Доступно на складе
834,–
БП 750W CHIEFTEC APS-750C (Active PFC, 14cm FAN, ATX12V 2.3, SLI/Crossfire ready, 8 Pin EPS12V, КПД>80%, Модульное подключение)
Гарантия: 36 мес.
Доступно на складе
842,–
привет, подскажите плз: БП Chieftec [APS-500S] , стал дребезжать кулер, хочу поменять :) там 140мм или 135? можно ли менять без запаров с допиливанием и т.п.? http://naberezhnye-chelny.dns-shop.ru/c ... 00rpm.html чтонить такое думаю поставить
Ryzen pro 3700, Gigabyte GA-AX370-Gaming K5, Kingston KHX2400C15/8Gx3
KillHunter
Гарантия: 36 мес.
Доступно на складе
842,–
Warlocheg пойдет!
на силикон его посадите, будет тихо
зашкаливаемая упругость
Здравствуйте!
Вопрос такой: перестал запускаться мой комп с блоком питания CHIEFTEC APS-500s (мать GA EP45UD3LR, два HDD, АTI Radeon HD 5700) Т.е. питание подается, на материнке горят 4 диода, кулер процессора дергается и все, далее мать не стартует. Померял напряжения, что выдает БП: 3.3в; 5.0в;12.48в. БП проработал 1,7 года.
Может кто либо может подсказать или дать ссылку на решение подобной проблемы.
Спасибо.
Имеется БП Chieftec CFT-600-14CS http://fotomag.com.ua/tg/topic/obzor-chieftec-super-series-cft-600-14cs-143996.html,у которого 4 виртуальные линии по 18А,но одна линия под видео ( на самом БП 2 разьема под видео ). Раньше стояла 6950@6970,которую гонял в разгоне до 950 и Фен 2 3,8 - проблем не было.Теперь поставил 7970.При разгоне ее до 1200 при 1,18 комп ребутнулся.При частотах поменьше и напруге тоже все норм.Собираюсь брать переходник с молекса на доп разьем карты.Вопрос собственно такой - не думаю что буду использовать на постоянку карту на 1200 ( даже уверен в этом ),но если БП не справляется с по одной линии с картой на сильно завышенной частоте ,не может ли быть проблем в дальнейшем на частоте пониже?Стоит ли сразу поцепить карту через молекс?Как никак запас по мощности то будет,а так выходит одной линии еле хватает для карты на частоте пониже.Прошу прощения за то что закрутил так,но смысл надеюсь ясен-подключить карту через переходник заранее,чтобы в играх некоторых не ребутнулся комп и чем это чревато? ( я имею ввиду ребут из-за нехватки питания на карту ).
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
блок осмотреть на наличие пыли.
тоже так сделал бы
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 4
