Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2010 Откуда: Минск
Иван2507 писал(а):
Здравствуйте. Имеется комп с такой конфигурацией:проц AMD Phenom II 720 BEмамка msi 770 g45видео gts 450память 2х2gb ddr3 transcend1 dvd rw1 ide hdd на 80 gb1 sata hdd на 160 gbБлок питания FSP 450 pnf.После замены проца комп стал вырубаться (перезагружаться) в ресурсоемких играх, например метро 2033. Хватаетли моего бп, или нужно нечто помощнее?
Ситуация такова: Вчера мультиметром была проверена 12 в линия. Напряжение под нагрузгой падает до 11,7. Также было проверено, сколько весь комп потребляет енергии в разгоне по нагрузкой, результат макс 3 ампера х 220в = 660 . Иногда правда напруга в сети падает до 200в, тогда получается 3 х 200 = 600, что тоже немало, если учитывать кпд около 80%, так как 600 х 0,8 = 480.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Иван2507 Ещё забыл про коэф. мощности, да и КПД у этого БП не такой как ты считаешь... в итоге: 3А*200В*0,75*0,65=292, т.е. 300Вт твоя система потребляет (хотя я не стал бы верить показаниям подобного мультиметра - не все они могут снимать данные по току у импульсных потребителей)...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: Россия
Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 470 AMP Intel Core i5-2500 3.3GHz Мать ASUS LGA1155 P8P67 Кулер на проц ZALMAN CNPS9900 NT Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston х2 ну 3 HDD 1 DVD подскажите потянет ли Блок питания Thermaltake TR2 RX ATX 1000Wt или надо Блок питания Thermaltake TR2 RX ATX 1200Wt?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
к45тебе и одного на 600 за глаза)))
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Измерил прибором потребление своей системы. В играх и фолдинге больше 360 Вт не бывает, а вот если запустить OCCT тест блока питания, то получается аж 495 Вт. Это при том, что мой блок выдает максимум 41 А по линии 12 В. То есть максимальная мощность должна получиться 41x12=492 Вт.
В чем, собственно, вопрос: система в тесте потребляет 495 Вт потому, что ей больше не требуется или потому, что БП не может отдать больше?
mikvita это стабилизация так завязана, ничего не поделаешь, не парься или нагрузку дай на 5 вольт, или БП Briareos измерял то систему(кстати как?) а там еще 3,3, 5 вольт
Собираюсь приобрести Sapphire ATI Radeon HD5770 1024MB Судя по статье из FAQ про энергопотребление, мой компьютер с новой видеокартой будет потреблять порядка 190-200Вт. Вот еще одна статья, по их подсчетам система в нагрузке потребляла 208 Вт, но у них был процессор i5 3,7Ghz, 2 планки памяти и двд-привод. Как думаете потянет ли мой блок питания? Разгонять ничего не буду. Вот что написано на блоке: 5V = 25 A +12V = 17 A 3.3V = 20 A -12V = 0.8 A 5VSB = 2 A -5V = 0.3 A +3.3 +5 = 160W +3.3 +5 +12В = 235W
Serega163 я свой профиль мотал на 18 А по 12вольтам блок правда был на 420ВТ , но старый там 3 х вольтовая линия мощная была
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Приветствую, если не трудно то проконсультируйте. Конфиг в профиле, бп HiPer HPU-4M580-PU.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM в тестах может и не хватить, а так должен тащить кстати, 8600 запитана с какой линии ? проца или в\к
Есть ли на оверах ветка в которой можно найти максимальную и типичную в 2D потребляемую той или другой видеокартой мощность? Вот сколько Вт жрет в простое моя 260(216) 55нм?
