Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
FSP 500w 20+4 +4pin 12V [pnr]
Хватит ли для разгона 1155 2500К до 4800/5000мгц в режиме расчётов 24*7 на 4х ядрах (при 1,38V), видеокарта 8500ГТ, как затычка, использоваться в 3д не будет. Больно БП лёгкий + 4пин вместо 8 смущает.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
DANIIL_BJ хватит, хватит ли качества контактов питания?
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
DANIIL_BJ я просто спросил))(как в воздух пук..ул)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Pavluxa писал(а):
FatumNNM в тестах может и не хватить, а так должен тащить кстати, 8600 запитана с какой линии ? проца или в\к
8600 без доп.питания, мне кажется, что именно бп и сдерживает стабилный разгон до 4000 MHz потому, что при увеличении vcore, бп начинает издавать подобие писка при нагрузке и греться очень сильно.
В инете довольно много разнообразных онлайн-калькуляторов, при этом тот, который на сайте Корсара посчитал бп для моей системы = 899 W, а остальные разнообразные = ~1200 W.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Господа, планирую апгрейд старого железа. Расскажите хватит ли моего FSP 500PNR на следующие железки: Phenom II X4 955 (планирую разгон до 3,6) Samsung DDR3 1333 DIMM 2Gb 2шт (если разогнать до 1600) WD7501AALS MSI Radeon HD 6850 (с заводским разгоном) + идешный привод и пара вентиляторов в корпус Заранее спасибо.
Voki какая материнка ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
OCZ Fatal1ty 550W вытянет следующий конфиг?
Core i5-2500k (в разгоне до 4200-4300) MSI P67A-GD65 Corsair DDR3 1333 4Gb (одной планкой потом еще докуплю) система из 5 HDD XFX Radeon HD 4850 (без разгона, планирую сменить на 6850)
Внесу свои 3 копейки на работе для работы с графикой (3d-max, Adobe AE) собрали 8 машин: Core i7 930@3,5 12 (6X2) gb DDR3 Asus P6T SE Asus 460GTX 1GB 1 HHD WD Raptor 150Gb + 2 HDD WD 1Gb + DVD Под это дело были корпуса Chieftec со штатным бп на 450W, на нем и пашут уже 3 месяца, причем машины даже не перезагружаются при "моргании" света на линии (в отличии от офисных машинок) БП - Chieftec GPS 450AA-101A +5V, +3.3V - 145W max 12V1 - 168W, 12V2 - 180W
Ребят, вам тут уже писал, но немогу найти))) значит повторю конфиг, который у меня будет Процессор -core i7 (sandy bridge) 2600k 3.4ghz , планирую разгон до 4.2+ Материнская плата -ASUS p8p67 Deluxe Оперативная память-- DDR3 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600MHz DIMM Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1600C8D3K2/4GX Видеокарта либо Zotac Geforce 570gtx , либо Zotac 580 gtx AMP! кулер- Thermaltake ISGC-200 +4 кулера 120х120 мм в корпус , блюрей привод, пару хардов на 500 в рейде.
И вот, нужен совет.Как я понял свой 550 термалтейк оставлю под рабочуюю станцию, а сюда присмотрел 2 вот таких блока
Первый это- Corsair, CMPSU-800GEU 800W не модульныйссылочка на него
и 2й кандидат это Chieftec APS-850C 850W модульныйссылочка
Возможно в дальнейшем , установкой видеокарты.С чем это все дело будет лучше дружить? Спасибо
