Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 699 из 997<  1 ... 696  697  698  699  700  701  702 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Lex001 это брак у всей серии APS (или был в какой-то ревизии этих блоков). достаточно редкий, можно не обращать внимания
подскажите если ставить две видео карты Radeon HD 7970 какой мощности нужен блок?
Фото: 17
xxx-0-xxx хорошего БП на 850W хватит вполне.
Lex001 писал(а):
Как правило, линия в любом случае одна. Разделение виртуальное, исключительно по соображениям безопасности (грубо говоря, на каждой "линии" стоит предохранитель, на указанное число апмер, а запаяно всё на одну шину). Если в системе не будет двухголовых монстров, то единая линия, в общем-то и не нужна...
Надо только понимать, что если на блоке указано 20 20 20 20 ампер, то это не значит, что там = 80 ампер на 12v.
Просто, на каждой "линии" стоит предохранитель, срабатывающий при превышении тока в 20А.
Но менеджер в магазине - как правило, постарается убедить вас в обратном :)
Если например в характеристиках блока питания Xilence Modular Series 750W (SPS-XP750.CS.R3) указано:
Максимальные нагрузки 3.3 В - 28 А, 5 В - 28 А, 5 В (дежурный режим) - 3.5 А, 12 В (1) - 20 А, 12 В (2) - 20 А, 12 В (3) - 33 А, 12 В (4) - 20 А, 12 В (5) - 20 А, 12 В (6) - 33 А
он без проблем потянет 3570K, GTX 670, три HDD, SSD плюс штук 5 корпусных вентиляторов, будет запас по мощности? Процессор и видео будут умеренно разгоняться. Или всё же лучше взять блок с одной линией 60-62A? И что можете сказать насчет фирмы Xilence какого качества у них блоки?
Фото: 17
Будет
Для такой системы, собственно, без разницы с одной линией или с 4-мя.
Ну прям, чтоб негатива о них не читал.
Фото: 7
OEM изготовитель начинки данного блока - печально знаменитая Andyson... Я-бы его брать не стал, не смотря на самые радужные ТТХ. Xilence, как и множество других брендов - сам блоки не производит, а заказывает на уже готовой ОЕМ платформе...
Тогда какой из перечисленых ниже блоков лучше по качеству и прочих характеристиках в порядке убывания от лучшего к худшему:
XFX Black Edition 80+ 750Watt Modular (P1-750B-NLG9)
OCZ Fatal1ty 750W (OCZ750FTY-UN)
Thermaltake EVO_Blue 750 W (W0308RE)
OCZ ZT Series 750W (OCZ-ZT750W-EU)
Фото: 17
DIESELSMART из этих хватайте XFX
Всем привет. Помогите выбрать БП для такой конфы
i7 3xxxК в разгоне
GTX 670 SLI
1 x HDD
1 x SSD
1 DWD-RW
5 x FAN
Желательно 80 Plus Gold . И еще - как вы относитесь к фирме FSP ?
Предел по деньгам - 1200 грн (4`819.28 RUB ) , но желательно конечно дешевле .
Как я понял БП должен быть от 650 ВТ . 700 про запас
Заранее спасибо
Пока нащел 3 модели по моим пораметрам :
Antec High Current Pro HCP-750
be quiet! Pure Power L8 730W CM
FSP Aurum CM Gold 90+ AU-750M
Склоняюсь у FSP .Жду ваших мнений и советов
На форуме ДПК советуют Chieftec Nitro BPS-950C
Фото: 17
Вот этот вариант будет за глаза и уши для вашего конфига.
Lex001 писал(а):
ам уже другая платформа, не так удачно сбалансированы...
Если подняться выше, чем "100$", то можно поглядеть, например такой: Corsair, PSU-750TXV2
да я бы взял корсар если бы можно снимать провода а там нет
Фото: 7
DIESELSMART Поддержу James_on, XFX среди этих блоков самый приличный (начинка от Seasonic, что весьма и весьма не плохо)
В общем, все четыре неплохие.
Предпочтение я-бы отдал Antec и FSP Aurum, оба блока на новой схемотехнике, оба стандарта "Gold"
Но FSP Aurum все-же шумноват... даже, пожалуй излишне шумноват.
Укажите наконец реальную, верхнюю планку по цене. И магазин или регион (Москва, Питер, Киев, Владивосток?))
Продавец
Друзья!
прошу помочь, уже мозг сломал, подскажите блок питания, требования такие
1. Тишина (видюха с тихой системой охлаждения, корпусные вентиляторы две штуки по 12дб и т.п.)
2. Нагрузка стандартная (средний проц, одна видеокарта и т.п.) т.е. 550-600Вт хватит
3. Приятный внешний вид
4. Цена не более 4000р
5. Наличие - Олди Нагорной или Донской http://www.oldi.ru/catalog/6499/ или Юлмарт Андропова http://www.ulmart.ru/powers/
Прочитал и понял что CoolerMaster Silent PRO RS-600 это хорошо, но может быть есть что то дешевле со схожими параметрами?
Например High Power Element EP-600 BR 600W или Aerocool E85-700 или что то подобное?
Рональдо
Например OCZ 700MXSP ModXStream PRO
По зарубежным обзорам дойстойный вариант.
Продавец
а он точно хороший вариант? какие то противоречивые отзывы + раньше (когда то давно) он был не очень
ага, читал, в том и проблема что надо ВЫБРАТЬ ОДИН :)
Фото: 7
Рональдо
Внутри OCZ 700MXSP - Sirtec, но старый.
И внутри High Power Element - Sirtec, схемотехника поновее.
Внутри CoolerMaster Silent PRO RS-600 - Enhance, тоже старенький.
High Power Element отличный и недорогой вариант. Новая "бронза" от Sirtec
(в "раскраске" под другой бренд, Chieftec, OCZ, Thermaltake и других - стоит дороже)
Продавец
Lex001
Спасибо! А есть Enhance "новый"?
Парни я вот заказл БП ,но чет только потом заметил - я заказал ANTEC High Current Pro HCP-750EC ,а везде фигурирует ANTEC High Current Pro HCP-750 (без приписки ЕС) . Мб кто-то знает - в чем отличие ???
Фото: 7
Да нет никакого отличия, это одно и то-же.
Серия "CoolerMaster Silent PRO Gold", а больше в тех магазинах его нигде нет)
Sirtec - весьма неплохой производитель, разве что под собственной маркой в наши пампасы практически не поставляется, поэтому название незнакомое (как понимаю) Но вы его прекрасно знаете, он присутствует во многих линейках именитых брендов, перемаркированный естественно :)
Точнее говоря, собственная торговая марка у него есть, с не очень давних пор - это, напрямую зависимый от него "High Power".
Последний раз редактировалось Lex001 03.06.2012 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Son1k83 это одно и то же.
HCP-750 - отличный выбор. куда лучше, чем FSP аурум
Добавлено спустя 56 секунд:
Lex001 High Power, торговая марка Сиртека - поставляется.
блоки не то что хорошие, а лучшие в бюджетном сегменте :-)
cron
