Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 700 из 996<  1 ... 697  698  699  700  701  702  703 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
А на какие видеокарты можно расчитывать?
4870 наверное тоже не потянет.
gts450, 4850, 5750, 5770 - эти потянет как считаете?
Купил ещё один хард, теперь на одной линии БП висят 3 харда: WD Green 640Gb, Blue 1Tb и Green 1,5Tb - ничего страшного? Бп или хардам от этого плохо не будет? БП Corsair TX650W.
Фото: 14
abc100
кошмар)) целых три винта)
да они втроем 1-1,5 ампера максимум возьмут
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Pavluxa :-)
Ну я то не в курсе, понятно, спасибо :-)
Стоит, 250gts , есть ещё 9800gt, думаю поставить для физики, хватит ли 450w БП? Или карта которая для физики столько же будет жрать?
Jon Irenicus
Я бы посоветовал начать апгрейд с БП, если железом дорожите, новый ~1000р.
планирую апгрейд: core i5-2300, gigabyte ga-p67-ud3, 4 gb ddr3.
всё остальное в профиле. хватит ли бп хотя бы на первое время?
Есть блок 500W
Система:
Процессор: Core2Duo-E8400
Мат.плата: GA-EP35C-DS3R
Операт.память: 2х1024 kingmax, 2048 kingmax
Видеокарта: GeForce 8800gts 512
Жесткий диск: 500Gb Hitachi
Вопрос: Хватит ли блока, если к этому добавить жесткий диск на 1Gb?
Спасибо :-)
Batka Des, хватит.
VirDimб я бы не рисковал и сразу бы прикупил новый БП. На 600W будет нормально (с запасом).
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Batka Des, не совсем твоя конфигурация, но похожая
Мат.плата: GA-G31M
Операт.память: 2х2048
Видеокарта: HD5770
Жесткий диск: WD 320Gb
В простое и под макс. нагрузкой :
#77 #77
Фото: 11
Есть блок 500W (неизвестно какой фирмы и версии ATX), Хватит ли его для следующей системы ... ?
Ответ - хватит.
Да уж ...
Всем привет!
Есть сомнения, прошу помочь.
Не могу определиться с выбором мощности БП.
Система будет следующая: Core i7 Extreme 980X + SLI x 2 GTX580 (пару хардов, ОЗУ 24Гб).
БП должен быть маленьким, смотрю на эти модели
1000W ENHANCE EPS-1210GA Active PFC
950W CHIEFTEC BPS-950C PFC
Потянут ли? Проц будет чуток разогнан, видеокарты в дефолте.
Может и такой справится :oops:
850W CORSAIR CMPSU-850AX
IVAN1004
Если
, то хватит и корсара
Хватит ли БП Hiper 730 для 2 6950/70 или 2 570? Щас 2 5850 тянет нормально.
InDigo24 Без разгона должно хватить, но при кроссе из 6970 в стресс-тестах(LinX + FurMark) БП будет работать на пределе возможности...
Есть Q9650@4,0GHz, Noctua NH-D14, EVGA 790i Ultra, OCZ Platinum OCZ3P20004GK, MSI GTX480, X-Fi Elite Pro, 4 HDD потянет ли Thermaltake Toughpower 750Вт если добавить еще одну MSI GTX480, если нет, то на что ориентироваться ???
А при 570? Проц i7 930+ 4 HDD и звуковая карта D2
1iga
На разгон видях и на стресс-тесты точно не хватит, а в играх должно (хотя, не могу найти точно сколько watt по 12V линии выдаёт в пике ваш БП)...
SLI из 480( без разгона ) в пике кушают 630W + проц 100W + все остальное до 100W = 830W...
Без разгона: минимун на 800Watt по 12V линии...(при этом в стресс-тестах такой БП будет очень громко работать)
С разгоном: возможно уже и киловатник потребуется( всё зависет от разгона :) )
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
InDigo24
Хватит, но на сильный разгон не стоит расчитывать... Система без разгона видях будет кушать 600Watt в стресс-тестах... у БП остаётся в запасе около 70-80 Watt...
dneirf писал(а):
1iga
Видюхи гнать точно не буду, вот тут вроде есть ТТХ
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1598348&hid=857707&text=Thermaltake%20Toughpower%20750&srnum=13
1iga
- Там не инфы о максимальной суммарной нагрузки на 12V линию... Там просто 4 виртуальных линии по 18A, а просто складывать их значения нельзя...
ИМХО, он врят ли выдаст больше 750Watt по 12V линии... этого хватит для игр, но для стресс-тестов не хватит...
Для кросса из 6950 этого БП точно хватит...
