Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3973 • Страница 8 из 199<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
ясно(( сейчас запах есть только если приподнести к нему нос, и то еле чувствуется. а вот звон с расстояния полуметра (он на столе лежит), тоже небольшой совсем правда! просто брал в питерском санрайзе, наврядли там сменят
всем привет, вопрос TX650W под садомазой на CPU(FPU)* напруга на +5V проседает до 4.97- это нормально??? остальные напряжения не проседают (конфа в профиле)
strawberrymad
Возможно это вовсе не БП звенит..
Добавлено спустя 1 минуту
dead.file.000
Как известно, замерять нужно не софтом. Он, как правило, врет.
точно он, в корпусе я думаю не слышно будет звона
у меня HX620 просто иделаьный блок питания :)
Cheburashka:
до этого на этой же конфе стоял TT TR-2 430W все было в норме, сейчас посмотрел даж в простое проседает до 4.97 :x
Введи "STAR-KNFF-Y2TW" при создании аккаунта в StarCitizen, и получи 5000UEC!!!
SilentFreak
dead.file.000
Да хоть 15В. Пока мультиметром не замеришь - точно сказать нельзя.
еще: у вас на corsair hxX20 под наклейкой мощнисти не выперает винт? у меня на hx520 немного выперает
dead.file.000 писал(а):
проседает до 4.97
похоже это проблема распостранённая у этой модели '' Увы, хотя блок и имеет полностью раздельную, независимую стабилизацию напряжений, до великолепного результата VX550W он не дотянул – напряжение +5 В с ростом нагрузки на него неожиданно просело. Что интересно, у другого блока производства Seasonic, VX450W, проблема наблюдается такая же. ''
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/24252 а жаль :( хотел себе такой брать (стоит не дорого) правда в статье написано,что это не смертельно '' Впрочем, с практической точки зрения, проблема эта абсолютно несущественна: напряжение +12 В, основное в нынешних компьютерах, держится идеально, +3,3 В лишь немного выходит за 3-процентное отклонение (при допустимом 5-процентном), да и при типичном на сегодняшний день балансе нагрузок и проблемное +5 В останется в пределах 3-4 % отклонения от номинала.[i] ''
когда буду снова лезть под стол - гляну :) вроде не выпирает.. не помню..
niBniM
niBniM писал(а):
проседает до 4.97
((5-4.97)/5)*100%=0.6%
При допустимом по стандарту отклонении в +/-5% (0.25V). "Вы сильно много кюшать".
ну 4,97 это у dead.file.000 получилось,а на фцентре немного больше '' проблемное +5 В останется в пределах 3-4 % отклонения от номинала '' не знаю при допуске 5% 3-4% мне кажется не очень хорошо,у кого есть такой блок отпишитесь пжаста,а то уж больно у него цена интересная (65 евро,половина от того ,что за энермаксы и бикветы просят) просто тут тож не очень хорошие отзывы - 50% положительных http://geizhals.at/deutschland/a287843.html
Everest при 100% загрузке 4-х ядер пишет - 5,05
S&M - 5.15
SpeedFan - 4.94
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
REX9895
а как вообще общие впечатления-стабильно?громко?тихо?горячо?
Угу, может опрос какой организовать в теме? А то проблемы ,как я вижу, у некоторых есть,а те у кого нет проблем - не отписываются, хотя ,наверно в ветку заглядывают. Чтоб какая-никакая статистика была...
niBniM
REX9895 писал(а):
прикупил Corsair 650W CMPSU-650TXEU......красавец канечно.....такого тихого БП я давно не слышал......"квад" под разгоном....F@H считает.....просто тишина.....сам БП не сказал бы, что греется сильно.......брал в "сане"....гарантия на него указана как и у прозводителя 5 лет: http://price.sunrise.ru/index.aspx?rid= ... id=2003440 неплохо.....
через неделю использования могу ещё добавить пару наблюдений: у меня "комп" работает 24/7 над F@H, соответственно нагрузка на систему "некислая" т.к. "квад" в разгоне......и всё это дело БП не нагружает...."вентиль" субъективно больше 500-600 оборотов не набирает...на "выхлоп" воздух тёпленький...тишина полнейшая......когда играешь не знаю на сколько крутиться, но его тоже не слышно........сам БП тёпленький, температура в самом системнике повысилась (у меня мидитауэр) т.к. не особо вытягивает воздух из-за маленьких оборотов, но мне не критично ибо "вода" и пару "вентилей" на 5v..........если есть ещё вопросы, постараюсь ответить.....:)
Наши сервера в BF
Стабильно! Тихо (особенно после замены вентилятора)! Горячо!(только в играх)
Брал кажется в марте в сарае, гарантия была год.
а у нас гарантия на 5 лет даетса :)) и все работает стабильна
Viz а зачем "вентиль" менял??? как процесс??? на что поменял???
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
а у нас тоже :)
Наши сервера в BF
Менял на этот- Scythe "S-Flex SFF21F" . Гдето в середине темы отписывал резалт.
У родного очень плохая балансировка, если держа в руке просто крутануть уже чувствуется бой.
Единственное, хотел но забыл, спешил, вывести провод с тахометра на мать, посмотреть на обороты.
А когда уже собрал и поставил ломы снова разбирать пол компа, приходится радик с проца снимать, чтоб
блок вытащить. А на вскидку крутиться стал по шустрее и греется только в играх, но сильно.
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 9
