Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
AMD AthlonXP 1700(2000)
Albatron KX400+
256Mb DDR
GF 4MX440
CD-ROM 50x
HDD 7200rpm
PCI модем
PCI сеть
3 вентилятора в корпусе
На блоке питания NONAME 300w комп работал без проблем
Поставил DVD+/-RW NEC и 2й винт
На много ли увеличилась нагрузка на БП ???
может и мне подскажет уважаемый All по поводу блока питания:
Intel Pentium 4 A 2.40 GHz / 533 FSB @ 2.5 GHz
ASUS P4T533C (Intel 850E)
4 x 256MB RIMM
3 x HDD
1 x DVD/CD-RW
AGP FX5900XT
PCI Creative Audigy 2 ZS
PCI AverMedia TV Studio Model 103
PCI 3COM TX100 Ethernet
1 x Titan 70mm CPU
1 x Zalman BB 80 mm Case
4 x Zalman BB 40 mm HDDs
по прогнозам Powersupply Calculator пиковая мощность - 254 Вт, но в это верится слабо
сейчас установлен стандартный блок питания 250 Вт из InWin s535, старой сборки, глюков нет, но это подозрительно
пробовал менять на FSP-400-60NB - не получилось (блок питания не потянул видеокарту в 3D, машина уходила в перезагрузку)
смотрю в сторону FSP - 530 Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Москва
monster666 Хорошо, постараюсь попросить у знакомого 460W какой-то жутко фирмовый. 2600р за него отдавали... Made in Holland кажись...
Никто не знает, что за ЗВЕРЬ ?
_________________ Преимущество ПК перед игровыми платформами кроется в названии данного сайта $=)
Здарова Всем!
У меня вопрос, нормальные ли у меня показатели вольтажа или желательно поменять блок питания?
Vcorea: 1,58V
VINR0: 1,58V
+3,3V: 3,31V
+5V: 5.05V
+12V: 11,80V
-12V: 11,88V
-5V: 4,70V
Замерял в SpeedFan 4.11.
Хар-ка ком-ра: M/B ASUS P4PE-X i845PE-X, P4 2.66 FSB 533 Mhz BOX, два харда, 512 DDR PC3200, CD-ROM, Sapphire R9800Pro 128 Mb, Modem, БП 250W (вроде noname).
Если менять, то хватит ли на 300W?
Не подскажете програмку для расчёта потребляемой мощности (сколько сейчас ватт используется. Мне кажется уже на пределе.)?
Зарание благодарю.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: Москва
BuMP3r Powersupply Calculator -это програмка для подсчета
это надо менять, иначе хорошо если один умрет!!!
У тебя случай когда идеально подходит фраза:береженного бог бережет!(в смысле покупай хотя бы хороший 300). А замерять напряжение софтом это не самый лучший вариант(для проверки лучше тогда еще один БП в систему поставить и протестировать вместо БП 250W (вроде noname))
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2003 Откуда: Москва
92th у меня конфигурация нехилая а powerman 250 это всё тянет
FSP один из самых лучших блоков 400 ватт это в 1.3 раза больше чем надо
комп у тебя вырубается не из-за питания
_________________ Ничего что жизнь грустная,
зато зарплата смешная!
Посмотрел тему. Посмотрел в проге SpeedFan 4.11 напряжение.
Vcore1 1,65-1,66 Vcore2 1,31-1,34 +3.3V 3,17-3,23 +5V 4,89-4,95 +12V 12,42-12,54 Мне кажется что проседает напруга и БП стоит менять.
2 доп вентилятора в корпусе (один на 4000 оборотов, другой на 2500оборот)
БП 300W от корпуса GeoIT MAST Silver...
Кстати сколько жрут USB девайсы - у меня 3 оптических мыши подрублены, иногда подрубаю цифру.
LG Flatron
Athlon XP 1.6 (Palomino)
Elitegroup k7s5a
256 DDR
GeForce 2MX400 64 MB TV-Out
Samsung 7200
IBM 7200
модем внутренний
CD ROM, FDD
Стоял БП 250Вт Codegen,который благополучно умер.По гарантии поменяли,теперь система периодически самостоятельно перегружается.Посмотрел БП
оказывается поставили 230 Вт Codegen - не хватает мощности ? Идти качать
права ?
P.S. Пожалуйста,кто-нибудь,скиньте на мыло Power Supply Calculator или
бросьте рабочую ссылку.
Спасибо.
neolagu@yandex.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2004 Откуда: Минск
Вот ломаюсь с выбором между двумя этими блоками
FSP ATX MP-300W (ATX-300GTF) P4 CE TUV -31
HP Lite-On 350W P4 CE TUV TC -32
Моя Конфа
CPU: Duron1600
MB: Biostar M7NCG 400
RAM: DDR PC 2700 2x256
Cd-Rom+Floppy+Hdd segate u6
Хочу разогнать проц. Какой из них будет лучше, у какого из них питание проседает меньше?
