Куратор(ы):   RGB Nameless
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 350 • Страница 8 из 18<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 18  >
А удлинители для БП в природе существуют или только самому запиливать?
Существуют, но с их доступностью (наличие и цены) возможный самостоятельный запил бывает оптимальнее.
помогите выбрать БП под HAF 922, вот нашел пока 3 варианта:
Cooler Master Silent Pro M600 600W
Corsair CMPSU-650TXEU 650W
Thermaltake Toughpower 650W
или может че лучше посоветуйте на 600 - 650W
Лучше новый с лайбой XT
Ежели один человек чего построил, другой завсегда сломать может
bitterleaf имея БП FSP 450 PNR - прикупил корпус Aerocool rs-9. Провода для питания проца не хватило (~10 см), удлинитель у себя в городе я не нашёл, из знакомых никто не встречал.
Зачем искать удлинитель? Покупаете провода такого же сечения (мона больше) спаиваете или тупо скручиваете и изолируете и нет проблем....
Чем работать и скучать, лучше порно покачать!
ну-ну...
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Alex6791 писал(а):
ну-ну...
Умеючи можно! Лишь-бы окисной пленки не было, на купленных проводах. Сообразить как сращивать, сдвигая место среза, чтоб не собрать все скрутки в одном поясе. По тридцать-тридцать пять миллиметров хвосты зачистить и скручивать пассатижиками, параллельно сложенные, хвостами в одну сторону(!) а то, пытаются встречные крутить. Скруткам подобрать термоусадку. Возможно заменить хлорвиниловой трубкой, размоченной в ацетоне. Тоже сядет, после высыхания. На пару-тройку лет хватит.
Лучше всего, раз гарантия теряется, вообще заменить весь жгут. Провода, по максимуму сечения, что войдут в отверстия в печатной плате. Во всяком случае, с циферками после AWGxx из надписей напечатанных на исходных проводах, не БОЛЕЕ. Там обратная зависимость сечения от цифр. Т.е. провод AWG28 тоньше провода AWG24. Переводной таблицы, AWGхх в площадь сечения, у меня под рукой нет. :weep:
Желательно, для начала попробовать на ненужном блоке. Для сориентирования в собственных возможностях. Не умеете паять, кстати, не пытайтесь сразу! Или, сразу не пытайтесь! Поначалу сложно.
И, не все провода следует утолщать. Только питательные, +12В и обязательно общие, черные. Ну, по таблице допустимых для БП токов, примерно...
При демонтаже трудно удалять остатки припоя, нужен отсосный шприц или паяльник с таковым. Паяльник, кстати, нужен ватт на сорок-шестьдесят. Ещё оплетка бывает, для выпайки. Но я её не люблю, одноразового применения.
прол1 писал(а):
Умеючи можно!
Описанный способ несколько далек от "тупо скручиваете и изолируете и нет проблем....". К тому же, помимо прямых рук и желания, надо иметь некоторый набор инструментов :-) А питальник это такая штука, что при неблагоприятном стечении обстоятельств можно много чего лишиться из комлектухи.
Alex6791 писал(а):
прол1 писал(а):
Умеючи можно!
У Вас лично были проблемы с БП после скрутки (естественно не пальцами, а пасатижами, которые есть у практически у каждого?
Сейчас на рынке масса клем соединительных присутствует, например Wago серия 222
http://www.decima.ru/wago/new.html?di=73
Это элементарно.....
Кстати с помощью данных клем я у себя в квартире всю разводку сделал на потолках.
-У Вас несчастные случаи на стройке были?
-Нет.
-Будут...
Найдите десять отличий в посте прол1 и своем (по поводу тупо скручиваем...)
Хм, ну тогда остается пожелать поисков удлинителя..... Отличия искать не буду, я все что хотел посоветовать banufacuu написал в посте, а он в свою очередь, пусть принимает решение. В конце концов провода и клемы ему будет куда проще найти. Под словом "тупо" я подразумеваю сам факт скрутки, понятно, что скручиваем не морским узлом. Убежден, что на срутке все будет нормально функционировать...тем более, что в БП не моножильные провода.
господа, чё лучше то:
Topower PowerBird 1100W или Zalman HP 1000W (c прицелом на 470-й слай)
Посоветуйте блок питания на 500-600 ватт для корпуса NZXT Tempest Evo. Главный критерий - большая длина проводов и, по возможности, отстегивающиеся кабели
Corsair HX520W - если модульный. Если нет, см профиль.
Щас у меня стоит блок питания http://www.vantecusa.com/front/product/view_detail/152. Нужны более длинные кабели
popckin
ни тот, ни другой не модульные
Brendon
Глянь эти:
GX 550W
RealPowerM520
popckin
http://www.ixbt.com/power/psu/corsair_hx520.shtml
Товарищи, подскажите хватит ли длины кабеля (55 см) в корпусе Tempest Evo?
БП Chieftec 850G DF, материнка асус р6т
а если выбирать между Cooler Master скажем вот этим
http://www.nix96.ru/?Page=3&CatalogCode=86972@078088
и Termaltake вот этим
http://www.dns-shop.ru/ural/price_detail.php?i=6950
по длине проводов и по качеству БП что лучше? тоже хочется всё аккуратно протянуть сзади, а окораться с длиной страшно )))) :?:
СС подешевле выходит.. )
Сейчас этот форум просматривают: aleksios, Mihass1978 и гости: 9
