Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
я чё, я ничего , что вижу о том пою,... может он и лучше- в своей ценовой категории. то есть выложить все БП с APFC (без наворотов) и на диодных выпрямителях с групповой стабилизацией и с главным трансф.ERL-35 и может и победит...
да уж чего-то невижу конкретного разбора полётов серии KCAS 600...650, как в hardwaresecrets или jonnyguru,
причём по плате PCB видно что там разброс предохранителей от 3(?) до 12А. Ну а 12А обычно идёт ~ 600 -750W.
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
по этому конкретно, что видно: за счёт применения более высокой частоты ШИМ CM6805BC, а именно - 95KHz PWM и PFC (vs 67KHz)http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6805.pdf возможно уменьшения главных силовых элементов, гл тр (ERL-35), входного электр. (330uF), дросселя APFC (T106-52B ?) и т.д.
Линию +12 В выпрямляют две диодные сборки MBR30L60CT и две PFR40L60CT. Линию +3,3/+5 выпрямляют по одной диодной сборке STPS30L45CT.
про выходные диоды странно, на одну линию обычно ставятся одинаковые диоды, судя по обратной стороне печатной платы, на +12V 4 диода на +5V и +3,3V по одному диоду
Так же не понимаю, по каким причинам были параллельно установлены разные диодные сборки, которые выпрямляют линию 12 В.
ха, очевидно кто-то где-то перепутал
дежурка опять задвинута в дальний конец и будет часто пухнуть. магамп +3,3 зачем-то на micrometals -26 (для частот до 50KHz, надо хотя бы -52 т.к частота 95КHz) ну и EMI фильтр, на мой взгляд слишком слаб (малы номиналы деталей).
Последний раз редактировалось Leviafan 13.06.2016 20:46, всего редактировалось 2 раз(а).
При этом, рассматриваемая нами модель доступна в двух вариантах: с APFC и без него, отличие будет в цвете этикетки (фиолетовая и зеленая соответственно).
входной конденсатор 220uF?!!! ... тов. Бендер отдыхает... 300-350W от силы... перепаяв соотв. детали может 500W и вытянет...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Leviafan Ага, и выпрямитель на 6А без радиатора. Если просядет напряжение на входе и APFC поднимет ток, что будет с таким выпрямителем на максимуме штатной нагрузки - неизвестно. У паршивенького 600-ваттника Zalman ZM600-GV на бюджетной платформе Enhance - на 10А и с радиатором.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2016 Фото: 14
PCUser писал(а):
в магазинах обычно указан как одна позиция. И какой вариант будет на выдаче - еще вопрос
В магазине вообще был цирк: продавец не смогла ответить, что там будет. А коробка из коричневого картона. Сказал ей, что потребую возврата денег, если она сама не вскроет коробку и не покажет цвет этикетки. Вообще интересно: если позиция одна, цена одна, то дополнительный apfc в фиолетовой модели либо отсутствует по факту, либо реализован за счет еще бОльшего удешевления остальной элементной базы? Ну должен же он стоить хотя бы 5 рублей
товарный код в накладной или как там эта бумажка называется? кстати, я тут так прикинул, БП с APFC равной реальной мощности может получится дешевле чем без APFC. Кроме того без APFC будет тяжелее, особенно если ещё дроссель PFC , будет установлен, то есть логистика дороже обойдётся.
Про названия бумажек не знаю, продавец точно должна была знать, но вот в ситилинке, например у трех вариантов vx-600 (красный, зеленый, фиолетовый) - код одинаковый 802864. На форуме народ ругается и говорит о том, что типа как угадать лотерею? Даже картошку на базаре можно выбирать, а тут наугад.
Вот начинка aerocool vx-600 (зеленый) без APFC (взято с DNS). Про эту начинку можно что-то хорошее сказать? 12В линии все идут через одну и ту же "элементную цепочку" и одинаковое качество как на молексах, так и на видеокарте и на процессоре?!
Ничего хорошего. Как уже говорилось выше, входного фильтра нет, выпрямитель стоит без запаса по току и без радиатора, конденсаторы - жуткий китайский трэш, если в течение года регулярных нагрузок (серьезных, а не офисных) не вспухнут - им можно памятник ставить.
ну по графику в обзоре же видно, что до 400Вт вполне себе. #77 входные конд приличных размеров, поэтому наверно и так долго держит мощность. хотя, так как указано напр только 230, я бы поставил один конд. на полное напряжение 470-560uF 350-400V. Главные ключи на двух полевиках, поэтому энегроэф. более 80%. ШИМ скорее всего UC3842/3843/3844/3845. трансформатор надо чуть больше типоразмером хотя-бы размером ETD-39. отсуствие EMI фильтра может выражаться в внезапном вырубании компа, если рядом такое-же чудо техники работает... ДГС маловат, неясна какая частота ШИМа, не исключено что нужен материал micrometal-52 более 50КГц (здесь же стоит micrometal-26 до 50КГц феррит Т106-26(невидна толком расцветка?!)), и размерчик для 500 Вт нужен поболее, например феррит Т130-52. кстати там даже ни одного CY конденсатора нету, вот это чудеса, я такого не видел?!!
S30C45C, MBR20200CT и MBR30100CT.
вроде там по +12 одна шоттка? по +12В надо вместо MBR20200CT две шоттки 20-30А хотя-бы 100-120В #77 а по +5 две?
"В продолжении писка. Подключил переходником через 2 молекса на 8 пин видеокарту и при тех же тестовых запусках писк практически исчез. Если же подключать через родные 8 пиновые коннекторы, для видеокарт предназначенные, писк есть.
С чем это связано?! Разве на 12-вольтовую линию у молексов и отдельного разъема для видеокарт не одна и та же "смехотехника" ?!"
И еще странно - проверять БП нагрузкой лампочками - это "Кулибинские" реализации или реально такому где-то учат?!. Вот с видеокартой провяился треск, и если подключить видео через молексы, то его нет. Как так. Линия 12В ведь одна и та же ?!
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: А кстати, отчего треск бывает? Какие-то элементы очень дешевые? Надо было эпоксидкой вообще все пространство залить? Вроде на картинках видно, что что-то краской там наляпали на "катушки".
Для БП с монорельсом 12В - одна. Для БП с виртуальными линиями 12В - имеет право быть разница, распределение нагрузки по виртуальным линиям будет зависеть от способа подключения.
То есть на молексах просто уже есть нагрузка и эта дополнительная переходит "порог нагрузки" ? Тупо надо более прожорливую карту вешать на питание 12В для видеокарты?
Кстати - про писк - посмотрел по ссылке. Проблема есть и на дорогих БП: " в блоке питания Corsair AX850". Стало быть, ценник не спасет от всех приключений.
Пищать может любой БП любого производителя/вендора, независимо от цены. Причем на одном конфиге может пищать, а на другом - не будет. Тут лотерея. Можно только посоветовать пользоваться манибэком. А еще могут пищать и трещать видеокарты. Посмотрите обзоры GTX980Ti на нашем сайте - в видеороликах у всех треск дросселей разной громкости.
Нет, просто молексы часто на той же виртуальной линии, что и процессор.
