Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1748 • Страница 8 из 88<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 88  >
YgrekGT
Здесь намеряли 11,3В подаваемые на вентилятор в полной нагрузке, то есть вентилятор почти раскрутиться до максимальных 2200об/мин (стенд имитирует комп с верхним расположением БП, потребляемая мощность рассеивается в корпусе)...
RU$L писал(а):
он перестанет быть безшумным
Думаю при таком потреблении всё остальное будет не очень то и тихим.
А 2200 об/мин довольно много :gun: . Но этот БП мне нравится больше всего тем, что в простое системы он пассивный :dance: !
В смысле? Ведь горячий воздух выбрасывается наружу, через заднюю решётку. Я не пров :oops: ?
Фото: 18
Вот тот-то и оно ,
делать блок питания , который будет безшумным при 850-ватной нагрузке ( что естественно приведёт к его удорожанию ) , нету большого смысла , ибо сама начинка компа при такой мощи будет реветь неподетски . :haha:
Что сгорит , то не сгниёт
Вот их тестовый стенд:
Нагрузка которая подключена к БП выделяет тепло, а это тепло вентиляторами вдувается в корпус - таким образом имитируется комп потребляющий "тестируемую" мощность с верхним расположением БП.
При нижнем расположении БП будет охлаждаться менее подогретым воздухом, а значит и раскручиваться вентилятор будет меньше. Здесь есть табличка "Corsair AX850 SPL: In Hot Box vs. Out" - строка "Out" будет близка к корпусу с нижним БП. Там видно что вентилятор начинает раскручиваться на большей мощности, да и на максимальной нагрузке БП работает тише...
Так стоит брать 850 w или нет?
Да, стоит.
YgrekGT, RU$L, здесь вы не правы. Не забывайте, что многие сидят на водяном охлаждение, вот и получается неприятная ситуация когда самым шумным элементом в компе является блок питания.
Последний раз редактировалось Александр Эфа 25.10.2010 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Александр Эфа писал(а):
YgrekGTRU$L, здесь вы не правы. Не забывайте, что многие сидят на водяном охлаждение, вот и получается неприятная ситуация когда самым шумным элементом в компе является блок питания.
Полностью соглашусь :beer: под нагрузкой в моей системе самым шумным компонентом остался блок питания, и то только в бублике вентиль раскручивается сильно.
Померил на своем профильном мультиметром 12вольт шину, простой 12.01в-12.02в. нагрузка(бублик плюс линпак) 12в.-12.01в. решил пока обойтись без замены, лучше подождем#77
Фото: 18
Тогда тем более нужно брать БП с офигенным запасом .
потому как при нагрузках свыше 50-70 % любой самый тихий блок , перестаёт быть тихим .
SilentFreak
Tigris STI
спорно.
RU$L
опять же далеко не всегда - надо смотреть на настройку вертушки и особенности вентиляции корпуса
Church писал(а):
Одна из алтернатив - два питальника.
И ещё одна альтернатива для систем с СВО- охлаждать БП этим самым СВО! :D
Видел на фото в интернетах как у людей вплоть до БП и оперы охлаждает СВО. Правда как они это с БП проделывали в непонятках :oops: . Ведь нету БП, которые специально, как видеокарты, например, оборудованы ватерблоками?
Church
Просто про ватер-бп было интересно. А ещё интереснее- можно ли самому такой сделать? :D :insane:
AX850 нагружал как мог (FurMark+LinX+Загрузка чем нибудь HDD+диск в привод вставлял что бы раскручивался) и вентилятора как не было слышно, так и не услышал ничего.
P.S. Не могу точно определить некоторые моменты: HDD фиг заткнёшь, а слушая БП (вентиляторы останавливаются в момент проверки) всё равно некоторые шумы доходят и определить затруднительно. Но по тональности и характеру шума можно сказать что не из БП это.
Уважаемые камрады, вопрос к вам: Какая должна быть нагрузка на Corsair AX850, что бы его уже стало слышно? Сам что то не нашёл этого, или поленился копаться по забугорным сайтам. 450Вт? На 1300об/мин его вентилятор уже можно услышать или на больших оборотах?
Только не посылайте меня у гугол :dance:
Фото: 17
YgrekGT ну я вот смотрел в обзое, там, правда, в дБ измеряли...ну так вот, на нагрузке в 675W увроень шума - 28 дБ...450W - 23 дБ...Напомню, комфортный уровень шума ~30 дБ
Church писал(а):
А громкость работы .. возми полтора раза мощнее питальник чем реально система потребляет, и не будут обороты карлсона зашкаливать.
Тепло, которое выделяет блок питания можно вычислить как: (потребляемая системой мощность)х(1-кпд)
Так что от мощности самого блока питания нагрев БП не зависит!!! Шумность же зависит от реализации охлаждения (отвода выделяемого БП тепла). Более мощные блоки могут быть тише за счет больших радиаторов, требующих меньшего обдува (при слишком больших радиаторах для охлаждения потребуется высокое давление, а достигаться оно может только за счет повышения оборотов), но в пределах одной линейки радиаторы обычно одинаковые...
Фото: 3
KrasUser: Возможно. Но AX1200 и AX850 например одной линейкой не назовёшь :). Да и в обзорах самых мощных питальников их обороты при 50-70% загрузкой обычно были тихими.
SilentFreak
Есть. Но это офф- для этой ветки со всеми вытекающими для обсуждающих.
Фото: 266
В общем, поставил AX1200 на систему с рампагой.
Зудит, собако. В постое вапче атас. В работе - без разгона - отлично прослушивается на фоне Ноктюа без резисторов.
От так от. :( :weep:
Буду менять на такой же, побалуюсь граблями...
Старый (не старый на самом деле, просто брату отдал) HX850 слушал так, что чуть внутрь не залез - ТИ_ШИ_НА! Да я б и раньше заметил.
Приехал ко мне AX850. На профильной системе не пищит, не свистит, никаких посторонних звуков не издает.
ExHero
Аналогично! :D
Вот теперь думаю, может зря перестраховывался и можно было обойтись 750Вт моделью?!
Фото: 18
Monsterof3D
нифига не зря ,
нехай будет , :-)
через несколько лет и этого будет , - если не мало , так как аккурат в норму . :tooth:
Корсар расчитывает , что ты им будеш пользоваться до 2017 года . :dance:
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293, Skylake i7 и гости: 14
