Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2010 Откуда: Новосибирск
В общем пришел мне Cougar GX 1050W. ну что сказать, первое впечатление: тяжелый. нет, ТЯЖЕЛЫЙ. включил все подключил, провода удобные. все в обмотке, длины хватит помоему на 2 таких корпуса как у меня. двумя кабелями подключил все устройства, обошелся бы и одним еслиб материнка была получше, с большим количеством разъемов под вентили, а так второй кабель чисто под вентили и ушел. в работе тихий, я его вообще не слышу, если только ухо поднести. выхлоп не теплый, он просто холодный, не знаю может в нагрузке потеплее будет. тут немного офтоп но всетаки по теме, менял блок питания т.к. мой старый гигабайт за 1 к руб на 550ватт не внушал мне доверия ибо после разгона бивис выдавал 2 сигнала коротких (иногда и 3), я на БП грешил, как же на ами 2 коротких это проблемы с блоком питания. поставил этого монстра, все также выдает по 2 сигнала, видимо дело не в БП, но тут тогда не знаю что делать и как скоро моя материнка подохнет, видимо чтото в ней не так с питанием, ктонибудь сталкивался ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009 Откуда: Екатеринбург
Хочу взять блок этой компании, и возникли 2 вопроса: 1. Чем PowerX отличается от CMX? 2. Хватит ли 550w для системы на 2500k@4-4,5 + hd6970 тоже с разгоном. Или взять 700 ватный?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: с марса
SaMuS писал(а):
Хочу взять блок этой компании, и возникли 2 вопроса:1. Чем PowerX отличается от CMX?2. Хватит ли 550w для системы на 2500k@4-4,5 + hd6970 тоже с разгоном. Или взять 700 ватный?И как они по сравнению с Chieftec/Cooler Master?
PowerX не модульный,вентилятор d120мм CMX-модульный,вентилятор d140 мм все остальное то же самое бери 700ваттный Сравнивать не знаю ,хорошие Бп, с большим сроком гарантии
Заказал я сегодня CMX700 приедет во вторник Несколько страниц раннее писали про радиаторы что в одних с зубьями, а в других без. И если мне без зубьев придёт, то другой просить?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
почти полгода назад взял Cougar SX850 (кстати радиаторы с зубьями, знак ростеста есть, произведён в тайвани) полёт нормальны, совершенно неслышно. Мои впечатления только положительные. Недавно друг взял такой же, тоже доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2011 Фото: 21
То же стал обладателем COUGAR SX850 850W. Уже больше недели - пока только положительные впечатления. К моей профильной системе, кроме встроенных проводов, понадобился только один модульный для подключения винтов и dvd-шника. (Как только приобрету ССД - достану, очень полезный 5-ти SATA-вый шнур) Для меня это минус, для людей с нижним расположением БП будет плюсом: провода длинные. И ещё "минус" то, что на питание процессора идёт не модульный шнур аж P8+P8(4+4)+P4. По сути нужно только один раз P8. Но опять же - для кого то это будет плюсом.
Из достоинств первое что оценил (после приятной тяжести) это тишину в простое. Просто мой предыдущий Chieftec APS-750C (A-135 Series) шумел изрядно: шелестел как будто задевая одной лопастью, хотя на самом деле видимого контакта с какой либо поверхностью не было. Под нагрузкой то же не особо слыхать, только шум потока воздуха добавляется, без всяких примесей завывания и гудения. После 20 проходов Linx и 30 минут OCCT - воздух из БП просто тёплый. Не горячий. За решёткой вентилятора, можно рассмотреть большие зубья радиатора. А на наклейке присутствует логотип производителя "внутренностей" БП - компании "hec".
Cougar GX 1050W действительно шумноват даже без нагрузки. До него стоял Thermaltake tougpower 600W (W0103), его было вообще неслышно даже под нагрузкой, но пришлось заменить в связи с апгрейдом, не хватило мощи. После двух недель гудения вентилятора GX 1050W, решил плюнуть на гарантию и заменить вентилятор на Noiseblocker BlackSilentPRO PK-2, 140x140x25, 1200 rpm. Вентилятор встал как родной, но без вибро-прокладки, которая идет в комплекте, иначе крепеж упирается в радиаторы БП. ТИШИНА ИДЕАЛЬНАЯ даже при максимальной нагрузке. Один час теста в ОССТ температура воздуха на выходе держится 41 градус, мерил тестером, термопару вставил в решетку на выходе, причем все это в закрытом корпусе. Просадок напряжения нет. Конфигурация такая: корпус Coler Master Centurion 534 (вентиляторы 120мм на вдув и на выдув) ASUS SABERTOOTH P67 ЦП Core i7-2600K, 3400 MHz Кулер Thermalright mux-120 Kingston KHX1600C9D3T1K2/8GX (4 линейки по 4G) Asus EAH6850 HDD WD1002FAEX - 6 шт. Не знаю сколько мощи это моет потреблять, но без нагрузи на выходе БП 34 градуса. Вывод: Cougar GX 1050W отличный БП но вентилятор надо менять.
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду: Добавлю по Cougar GX 1050W-работает в паре с UPS APC Smart 750I, проблем нет.
lad601 Вашей системе и 600W заглаза будет. Хотя я менял свою 500W (тоже хватало) потому что просто захотелось, и в закрытом корпусе начинал выть даже без нагрузки. Когуар в нагрузке гудел тоже. Но перенёс его вниз корпуса вентелем вниз, теперь что в простое что в нагрузке обороты вентеля на минимуме.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2011 Откуда: ЦФО Фото: 0
Присоединяюсь. У меня SX850 сначала тоже стоял сверху. Так под нагрузкой грелся очень сильно. Теперь купил корпус Cooler Master Elite 430, БП внизу - еле еле греется. Шума вообще не слышно. Доволеееен!!! Сразу видно — качество. P.S. Между прочим, если воспользоваться антековским калькулятором, то его хватит на i7 2600к с разгоном, 2хGTX 580, 4 модуля DDR3 + остальная требуха, даже с учетом значительного износа БП со временем.
Прочитал эту ветку и тоже стал обладателем SX850,заодно приобрел и новый корпус Cooler Master CM 690 II Advanced.Блока питания не слышу,будто его нет ,ни в простое не под нагрузкой.Воздух из него под нагрузкой,Кризис2,еле теплый.Вобщем доволен,посмотрим,что будет дальше,горания большая.
