Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4511 • Страница 8 из 226<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 226  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
TyPuCToZ писал(а):
есть ещё Enchance 3650 (500Вт)
Снят с производства, да и как то отзывы не очень встречаются. Сейчас выпаскаются пассивные, когда в продаже будут неизвестно:
Блоки питания Enhance (+ FAQ на первой странице) #9377934
Если температура в системе - 36 Градусов и напряжение на линии 3,3 - 3,248 В, а на 12 - 11,760 В, это нормально ???
В допустимых пределах. Температура тут вообще каким боком...
БП Chieftec CTG-450-80P акт. PFС
Нагрузка - micro ATX, Dual-Core E 6700 65w без разгона, HDD, Radeon HD 5770 1Gb, пара вентилей.
Замеры производил приборами.
Рабстол - 60W, 12.58v
Нагрузка в OCCT - 200W, 12.40v
Когда ставил Radeon HD 4870 c двойным доппитанием, "просаживалось" до 12.30v
Что делать? Вообще-то никаких вопросов по работе железа в таком режиме не возникает, но... :?:
Если в БП есть регулировки, мог бы вскрыть и подкрутить че-нить...
Не знаю, короче... Жду совета.
в начале было слово, и слово было на заборе
psilocebin По поводу температуры тоже хотел уточнить - нормальная она или нет...
Фото: 17
Эт в покое или нагрузке?
...рукам покоя не даёт #77
Ничего панического тут нет.
James_on Ну вообще в простое...
Подскажите такой момент вот. Есть БП, которые заказывают начинку у поставщика. Ну, чтоб было понятнее, взять APS-650C и, кажем, идентичный ему OCZ 700MSXP. Оба построены на базе Sirtec' а. А вот сами вентиляторы, что установлены в БП тоже идут от OEM-поставщика или сам производитель может воткнуть туда свои?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Spell может воткнуть свои, кто помешает
в данном случае OCZ 700MSXP и APS-650C вентили разные, Globe Fan RL4Z S1352512H в чифтеке и Globe Fan RL4Z S1352512HH в OCZ, покопавшись в спеках, выяснил, что последние буквы - скорость, http://www.globefan.com/pdf/pdf_2400.pdf
максимальная 1500об против 1800об.
но это скорей всего шло от производителя, Sirtec постоянно в свои блоки Globe Fan ставит
Если пишу не в той теме - простите.
Имеется блок питания FSP 550W http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/548390/. Время от времени сам по себе начинают сильно жужжать, потом через минуты 2-3 перестаёт, я в это время ничего не трогаю. С чем это может быть связано?
Стало вылетать сообщение #77
бп CM silent pro 1000W (не тот что в профиле)
это опасно? просто сел на асус недавно, мб этот бп всю жизнь так работал но программу по мониторингу от асус я недавно поставил
во всех мониторингах столько выдаёт
покупать новый?
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
benwar писал(а):
покупать новый?
Покупать мультиметр, а потом уже видно будет.
а скоко он стоит? и как им мерить?
Фото: 86
Народ, подскажите, кто знает - что за что отвечает линия 3.3V? Вернее что она питает?
Заранее от души! ;)
Overclockers.ru forever
benwar
Читать инстуркцию к мультиметру, но замерять будет проблематично, т.к. 3.3В только на 20/24-pin разъёме МП. Стоит самый простой рублей 300, например Mastech 830.
Overclock[er]
Питаем МП.
Фото: 86
psilocebin
psilocebin писал(а):
Питаем МП.
Благодарю ;)
Добрый день, вопрос в следующем, может конечно не в ту тему, но: имею профильный БП, так вот, гдет с неделю назад начало твориться следующее. Комп при нагрузке в играх начал просто тупо гаснуть. т.е. загружаюсь, проходит 30-40 минут нагрузки и комп вырубается, сначала грешил на охлаждение видяхи, протестил, вроде не греется. А вот буквально в пятницу вообще перестал включаться, точнее включаю, проходит минут 5, он выключается без писков и всякого... В эвент вьювере ни какой инфы нету. Заходил в биос, через 5 минут и оттуда тоже выключается. Через минут 10 простоя в выключеном состоянии, включается и опять на минут 5 не более. Вопрос! Это БП? Если да, то что посоветуете к покупке? Чифтек больше нихочу. Бютжет 4т.р. Конфиг: core i7, GTX 560ti, 8gb curical ddr, 2x1.3tb hdd. В дальнейшем планирую купить ещё одну печ560ти в слай.
зы Биос шил всяеми возможными прошивками, не помогает.
dadenyus
Похоже на БП, можно вскрыть и осмотреть на предмет вздутых кондёров, если есть гарантия - просто отнести им. Так же осмотреть конденсаторы на МП.
Добавлено спустя 47 секунд:
PS Для выбора есть отдельная тема.
Можно ли в качестве теста и нагрузки БП использовать тест программы S&M (по-моему просадку под пульсирующей нагрузкой он показывает весьма корректно)? Это корректный вариант или есть более специализированные утилиты ?
Фото: 86
Можно, такие стресс-тесты очень сильно грузят систему.В том числе нагрузка идет на БП и он в некоторых случаях дает просадки по линиям....
