Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: Odessa
alex000white не 300, но новый Зиппи в свое время стоил вдвое дороже аналога ФСП. Master2007 смотря для чего норма... старая система (Атлон ХР 2.6ГГц плюс GeForce 6800) при проседании меньше 11.8 была нестабильна, спасал лишь второй БП на видео и диски. Удивлен просто, что Брисбен 2.6ГГц с 8800GT получается потребляет меньше, хотя одна видюха должна жрать больше
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: Спб
Хватит ли БП? i5-4670 (сток) 6 гб оперативки 1 HDD,1 ssd 3 вентилятора HIS 6930 + R9270X Из Б.П. есть новый ATX OCZ ZS550W-EU и двухлетний Chieftec APS-550S.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Alex&Guus Я так понимаю, будете майнить. В scrypt-майнинге нагрузка ~450 Вт по 12В, если без разгона карт, т.е. данные БП будут в режиме 24/7 работать на максимуме нагрузки (каждый и выдает около 450 Вт по 12В), что нежелательно. Лучше взять БП, выдающий хотя бы 500 Вт по 12В. (С выбором БП пишем в соседнюю ветку, с указанием бюджета, требований к шуму, города и магазинов, в которых искать.) Ну или подключить их оба сразу (см. Два БП ).
Master2007 Спасибо! Еще проблемка в том, что на Б.П. всего 2 штекера PCI-Express 6pin (которые будут заняты 1 в.к.). Молексов всего 3 разъема на данном Б.П. и все они на одной косе. Если купить парочку вот таких развлетвлителей #77 и подцепить к ним вот такие #77, то все должно получиться?
Ребят.Прошу оказать помощь в вопросе.В общем,бюджет был ограничен и ввиду этого купил не самый мощный БП Corsair CXM 600 К ней прикупил новенькую видеокарту MSI 660Ti PE 2GD5/OC.После пробы стал задумывать уже о будущей модификации системы и установке второй MSI N660Ti PE 2GD5/OC.Ну,как уже сказал бюджет ограничен и снова тратиться на БП не хочется.В общем,потянет ли он 2 эти карты?
остальная конфигурация: процессор:Intel Core i5-760 оперативная память:ddr3 4 гига,потом думал расширить до 16. 5 вентиляторов Жесткий на 500 гигов.
простите за не очень профессиональное изъяснение.Заранее благодарю за помощь и надеюсь на ваши дельные советы.
P.S.в калькуляторе MSI почти в притык все,но все же думаю тут гораздо более умные и разбирающиеся люди)
Alex&Guus Теоретически переходник можно подключить одним разъемом, но двумя - надежнее.
Chabo1613 Предполагаемая нагрузка при 2-х картах в двойных стресс-тестах без разгона видео ~450 Вт по 12В, с разгоном до 520-530 Вт по 12В. БП отдает 552 Вт по 12В. Память на потребление практически не влияет. Возможно, потребуются переходники с молексов (см. выше).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2008 Откуда: Москва
Хорошего времени суток. Суть вопроса такова: есть умирающий HDD Seagate ST3320620AS. Есть профильный блок питания Thermaltake XP500 PP, которому уже без малого 8 лет. кабель питалова HDD у блока 1. Взамен умирающего хочу приобрести Seagate Barracuda 7200.14 (ST1000DM003). Суть задачи такова: установить систему на Seagate Barracuda 7200.14 (ST1000DM003), затем подключить Seagate ST3320620AS вторым хардом в систему с помощью переходника молекс-sata и перекинуть всю инфу на новый хард. Вопрос в том, не умрет ли БП от этого. Недавно у БП остановился вентилятор, но был реанимирован, сейчас блок работает вроде как нормально, но не хочется лишиться всей системы. Токи по линиям: +3.3V 28A; +5V 30A; +12V 18A; -12V 0.8A; +5VSB 2.0A. Система профильная. Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: OLEGtagan и гости: 5
