Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
sanchiz писал(а):
Если вы взрослый человек, так и отвечайте по взрослому, тем более оф. представитель, который думаю, что может намного больше рассказать о работе БП (шумность, писк, треск)
Именно по-взрослому, но кратко . Хорошего металла не жалеем, в работе не шумит (там тихоходный 11-крылый Янг Лин на 135 мм), под нагрузкой не гнётся. Обзор, сделанный Мазуром, можете прочитать здесь: http://www.overclockers.ru/lab/44459.shtml
Обзоры на других ресурсах рекламировать прямо здесь не буду, если интересно - сообщите, пришлю лс с линками.
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
FatAndy, скажите пожалуйста, в модели Enhance EPS1712 1200W какой устанавливают вентилятор? Насколько я смог изучить вопрос, там должен быть или DFB132512H, или DFS132512H. Захотелось тихий блок питания
Желание благородное и правильное. В данный момент моя не знать. Отправил запрос в Главконтору. Как ответят - напишу тут. Последний, кого тестировали - 1780, 800-ваттный, там DFS132512H.
Посмотрев обзоры, отметил, что у Enhance часто используется регулятор скорости вращения вентилятора, который держит низкую скорость вращения при использовании до ~70% от максимальной мощности БП.
В малошумных БП, например топовых СМ, используют, в основном, вроде бы, тоже вышеназванные вентиляторы Young Lin. Судя по посту на этом форуме, DFB лучше в силу того, что используют подшипник качения.
Существует довольно старый обзорEnhance EPS-1280GB4 (800 Вт), который указывает на тишину данного блока и на использование вентилятора версии DFB. Но в продаже данного блока уже нет.
Интересует, собственно, существуют ли современные БП Enhance >=700W, которые совмещают этот вентилятор и контроллер, аналогичный вышеописанному. В такой постановке вопрос, наверное, слишком специфичен и мало кому ещё будет интересен, поэтому, FatAndy, если Вас не затруднит, посоветуйте, пожалуйста, актуальную модель БП Enhance, которая бы примерно удовлетворила мои запросы по шуму. Сейчас установлен IN WIN IP-P850BK3-3 850W, шуршит вентилятором в простое, в остальном устраивает. В корпусе место под БП - до 160мм по глубине.
Wiia писал(а):
Существует довольно старый обзор Enhance EPS-1280GB4 (800 Вт), который указывает на тишину данного блока и на использование вентилятора версии DFB. Но в продаже данного блока уже нет.
Берите EPS-1280GA, если не нужны съёмные кабели (второй суффикс B обозначает их, оно же кабель-менеджмент, A - обычные кабели). Или другие машины этой же "серебряной" 12-й серии EPS-12xxGA (-1270GA, -1290GA,-1210GA), или более дорогой "золотой" серии EPS-17xxGA - то же самое, но эффективность повыше и тоже не шибко шумные.
У ИнВина очень низкие стартовые обороты (обзор на фцентре), сомневаюсь что Enhance будет тише.
Да, обороты маленькие, но в моём экземпляре попался вентилятор с дефектом, который выражается в наличии посторонних звуков при низкой скорости вращения. Хотел поменять вентилятор, из тихих совместимых и в то же время доступных нашёл только Scythe Kama Flex (SA1325FDB12L) и Scythe Kama Blue LED (DFS132512L-LED). В продаже они если и есть, то почти в единственных экземплярах. Маркировка подозрительно знакома . В других блоках часто сразу такие и используют.
Dear Andrey,
Sorry for the late reply! I've checked the BOM list, we use the same fan DFS132512H as 800W on the EPS-1712 model.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Ткните носом на обзоры EPS-1712, ничего не смог найти...режил профильный БП поменять на что-то более компактное и с не такими километровыми кабелями. Так и не понял, что у него там с кабельным хозяйством . И ТТХ, фото бы нормальные где накопать, гугл вообще никак не рулит и не знает что это за БП. Новый чтоли настолько? Информация почти на нуле.
Подскажите что сделать с моим Enhance ATX-0255GA чтобы он притих, но при этом не на всегда Просто сейчас он самый шумный оказался у меня.
Вижу следующие решения и хотел бы услышать мнение спецов: 1) Поменять вентилятор на более низкооборотистый. Но какого ему будет достаточно ? Или может какой-нибудь конкретно посоветуете ?
2) Посадить его в системник на какие-нибудь резинки если получится впихнуть с ними (или на крайняк на герметик силиконовый
3) Выломать к чертям на задней стенки перфорацию и поставить проволочную гриль туда.
4) Заменить на более тихий (пока этот вариант не рассматриваю
Характеристики: Изготовитель Enhance Наименование модели EPS-1712 Максимальная мощность nbsp- 1200 Вт Международный стандарт nbsp- ATX12V Тип коррекции фактора мощности в БП (PFC) nbsp- активный Размерные показатели вентилятора охлаждения nbsp- 135x135 мм Питание материнской платы (кол-во контактов) nbsp- 20 4 pin Количество разъемов 4 4 pin CPU nbsp- 1 Доп. питание видеокарт (кол-во контактов 6 pin) nbsp- 2 Питание устройств IDE (кол-во контактов 4 pin) nbsp- 6 Питание устройств SATA (кол-во контактов 15 pin) nbsp- 6 Питание устройств флоппи (кол-во контактов 4 pin) nbsp- 1 Сила тока по полосе 3.3 В nbsp- 25 A Сила тока по полосе 5 В nbsp- 25 A Сила тока по полосе 12 В 1 nbsp- 40 A Сила тока по полосе 12 В 2 nbsp- 40 A Ток по линии 12 В 3 nbsp- 40 A Ток по линии 12 В 4 nbsp- 40 A Сила тока по полосе -12 В nbsp- 0.3 A Сила тока по полосе 5 В Standby nbsp- 3.5 A Автоотключение при высоком напряжении на выходе nbsp- да Автоотключение при высокой силе тока на выходе nbsp- да Автоотключение при коротком замыкании в энергосети nbsp- да Соответствие требованиям сертификации 80 PLUS nbsp- Gold Дополнительная информация nbsp- КПД при любой нагрузке выше 87- пониженный уровень шума Длительность гарантийного обслуживания 12 мес. Страничка производителя в Web http://www.enhance.com
Стоит этому верить? Если так, то SATA что-то совсем нету, 6шт для БП за 5т это просто маразм или шутка. И у меня такой тупой вопрос, нафига в БП молексы имеются в таком количестве? Я вот если честно использую 2-4шт и то для SATA переходников, потому что не хватает их вечно. Кулеры все в маму воткнуты. IDE устройства все повымирали давно, физически некуда втыкать, на мамах уже года 3 нет IDE в принципе, втыкать переходники 6\8пин на видео - бред, что их сразу 8шт в БП поставить вместо молексов всем слабо? Для древних систем есть куча дешевых БП за 300-900р.
Добавлено спустя 41 минуту 45 секунд: Anton111111 На ваш БП идеально подходит Zalman F3FDB, в принципе можно подобрать и что-то менее дорогое, но и менее производительное. Однако экспериментально подобраные вентили только на 1300-1600об обеспечивали стабильный старт при одновременно низком уровне шума вплоть до полной мощности. Так уже был доработан не один БП от енханси ATX-2xx мощностью 400-600Вт с шумным родным вентилем. Сильно перестарались в данных БП, т.к. считаю 48-55С на радиаторах при предельной нагрузке в номинальную мощность - извините это слишком холодно и благодаря хорошим радиаторам обдув можно снизить вдвое (по CFM, не по оборотам!).
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
3) Выломать перфорацию и поставить проволочную гриль
Как оказывает практика, на охлаждение это не влияет, однако заметно снижает шум БП, но все зависит от конструкции вентилятора и БП, чем больше лопастей у вентиля, тем меньше он шумит с грилем.
А что, 1200 Вт реально нужны?
Взбрендит в голову 2хGTX690 поставить или выйдут GTX780 которые едят в 1,6раз больше (по неоф. источникам), тогда понадобытся. Сейчас моя система кушает в пределе 660Вт, что состовляет 60% от мощности текущего БП и на пике его КПД в 91% и вентилятор на 850об, затем его КПД начинает падать, а шум и нагрев начинает расти, не хочется мне такого, потому что бесшумный ПК (сами смотрите конфиг) это мой конек.
Краткие спеки и фото есть на сайте:
Где описание кабельного хозяйства? Если мне не понравится при получении, я ведь пошлю матом поставщика и оставлю тут и в др. местах отрицательный отзыв о БП. Насколько я помню, данный БП до 85% мощности вращает вентилятор на минимуме 750об, меня такое устроит вполне. Тем более золото и нет ненужного мне СМ. Насчет длинны не волнуюсь, удлиннители 8пин на ЦП и 24пин на МВ изготовлены и зараундены в черный. Уж при такой цене там по-любому должно быть минимум 8-10SATA.
Страшно не страшно, даже AcBel себе такого не позволяет. Все распишут разрисуют и даже обзоры есть. А вот Enhance как-то наплевательски относится. 8SATA устроят, остальное через переходники закину. EPS-17хх даже не имеет отчета о сертификации. Как будто нет ее. На сайте www.80plus.org отчета нет.
Значит с SATA печально...придется допаивать ветоку с 4SATA, иначе 100% не хватит, не любитель переходников. Жаль обзоров этой серии нет. Если есть обзоры EPS-17xx то ткните носом, не вижу.
