Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями! Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09 Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Москва
DonCarleone писал(а):
Стоит БП FSP Epsilon 700W с недавнего времени, а может раньше и не замечал, начал издавать "писк" или "свист" при нагрузке на проц или видеокарту, и даже при скроллинге в браузере. Как это можно исправить? Разбирал, вроде писк идёт с трансформатора в центре платы...
С большого? Или с маленького? Писк - это дело тонкое, точно определить откуда он идет очень тяжело. Раз уж разобрал, проверь все кондеры ESR-метром. Можно собрать самому , если под руками нет такого прибора.
Firebar писал(а):
кстати мой точно так же пищал, теперь вот уже не пищит.....
Все-таки замучил зверушку?
Кстати, сейчас в Комларке ( http://comlark.ru/ ) есть кондеры 470µF/450V нужного размера 30X45 HJ. 187р 50 коп. Только их обязательно надо шунтировать металлопленочными или керамическими кондерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
Эсер писал(а):
UZR писал(а):
Нашол дествительно сгорел.
Значит 99% за то, что у кондера 470/450 внутри плохой контакт, который и трещал перед тем как в БП перегорел предохранитель. Как а Darcon-а. В помойку его! После того как этот кондер заменишь, припаяй параллельно ему 2 керамических ( лучше всего SMD, чтоб влезли) или металлопленочных кондера емкостью ~ 0,68 мкф (или какой влезет по размеру) 630В и 0.068мкф 630В. Чтоб больше электролит не дох и транзисторы не сгорали.
Эсер писал(а):
Если все есть, то поставить транзисторы на место и проверить напряжение на кондере 470/450 . Оно должно быть порядка 400 В.
а 400в не прокатят, тоесть для 220в банки обязательно именно 630 ? просто К73-17 680nJ ПY итак большие - а уж 630 точто невлезет в блок
К73-17 можно считать металлопленочными ?
А где ты нашел "220в банки" ? В Эпсилонах 450 В или (раньше ставили) 420 В . К73-17 не металлопленочные, а просто - пленочные. У них довольно большая индуктивность. Чтоб влезли, лучше использовать керамические SMD на 450 В - 630 В.
Поставил дешёвый бп Power 550Вт, свиста в разгоне нет. Менять эпсилон?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2006 Откуда: Херсон
Привет, кондеры на моем FSP Epsilon 700w после 3 лет походу тоже дали о себе знать... Включил комп из бп идет треск, на материнке мигают все индикаторы и все вентиляторы крутятся рывками включая сам бп, такое ощущение что комп ребутится каждые 3-5 сек. Как я понял дело в 4х кондерах описанных выше ? или тут что новенькое ? БП еще не разбирал ибо утром времени на это не было.
Может быть в четырех , а может и остальные тоже сдохли - надо проверять. Треск наверняка из-за большой банки. Пока не заменишь лучше не включай, а то транзисторы и микросхема могут выйти из строя.
имелось ввиду, какая напруга приходит на эту банку, а не сама банка - все таки полные 400v приходят ?
У меня 395 В. Но есть выбросы импульсов. Поэтому лучше ставить с запасом.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
dimnok можно разогнать, блока хватит. Только вот много уже отзывов, что эти старые FSPшки в течение 3-5 лет умирают тихой смертью, чаще всего из-за высыхания кондеров. А так на этот конфиг блока вполне хватает.
