Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 71 из 184<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 184  >
Kупил вчера Termaltake WО144 на 600 ват.Вообще тихий.И кто тут жаловался что Термалтейки с 140 вентилятором шумят?После моего 420 Power Man комп наконец уснул.Тишина.))))))))))))Всем советую.
Inspiron
))))) Это он тихий под твоим
CPU AMD X2 4400+ Brisbane G2/MB Biostar TF7050-M2/DDR2 Patriot 4-4-4-12 [PDC22G6400LLK] 2*1024/Video пока встроенное/HDD Hitachi 320G Sata 2+ Western 80 G ATA/DVDRW Pioner 109
??? Ты бы еще X2 BE-23ХХ воткнул и сказал что блок тихий :-) . У меня тоже был тихий когда стоял Е2160 и радеон Х1650про. А теперь под нагрузкой воет как холодильник ОРСК-3. Кстати а видео какое собираешься брать ? По моему под AMD X2 4400+ плюс что-нибудь из 3850 или 9600 600 ваттный блок не нужен..... Хотя запас карман не давит...
Kamil_ писал(а):
Сообщение26.02.2008 14:49 [ответить] [профиль] [л. с.] Inspiron Inspiron писал(а): Kупил вчера Termaltake WО144 на 600 ват.Вообще тихий.И кто тут жаловался что Термалтейки с 140 вентилятором шумят?После моего 420 Power Man комп наконец уснул.Тишина.))))))))))))Всем советую.
Я в профиле забыл подправить свои новые характеристики.Мой AMD X2 4400+ разогнан с 2300 до 3105.Видео стоит пока временно 7900GS( пока 9600GT или 8800GT не куплю).Видяшка разогнана до упора.HDD Hitachi 320G Sata 2+ Western 80 G ATA/DVDRW Pioner 109 - ну это ясно.+В компе стоят два 120 миллиметровых вентиля(крутятся на 900 оборотов бесшумно)+ процессорный Thermaltake Blue Orb FX - которого на максимальных оборотах еле слышно.Ну и смотри Процессор мой теперь вместо 65 ват хочет уже 130, видяшка то же за 100 перевалила.Ну где то 350 наверное и есть.
А самое главное в простое когда проц свой множитель сбрасывает до минимума, видяшка в 2d то же, ну а процессорный вентиль ваще сприт от ку-фана, ну и соответственно и блок питания не гудит.
А раньше у меня мой Павер Мэн в простое на 3000 тысячах две 80-ки орали как резаные.Не блоки нормальные.Модульность понравилась.Вот запихнул я все это вот в такой корпус.
Ребят, какая реальная, а не заявленная мощность у Thermaltake 550W (W0101R)?
Самый короткий и надежный путь испортить отношения со многими людьми - рассказать им всю правду о них. АПШЕРОНИ Али
Zaurus
С БП всё в порядке.
Со звуком тоже.
Странно само всё по себе прошло.
Welcome in Omikron
amarhgil
У W0101 14A +12V1, 15A +12V2. 14A+15A=29A/348W +12V. При типичной нагрузке по +3.3/+5V ~40-60W получается примерно 400-450W максимальной нагрузки в современной системе. В рекомендациях ATX12V 2.2/2.3 для 450W максимальная нагрузка +12V должна быть 30A/360W, у W0101 на 1A меньше.
Стандарт SSI EPS12V 2.91 для 550W: общий ток цепей +12V - 41A/492W; пиковый ток +12V - 50A, пиковая общая мощность блока - 660W, такую нагрузку блок должен держать не меньше 12с. Tt W0101 на серверный 550W не тянет.
Забанен
amarhgil
Проще принимать реальную мощность как 66% от указанной на этикетке.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Народ чем они отличаются и что из них лучше и почему)))
Thermaltake W0117RE 750W 115$
Thermaltake W0105RE 700w 122$
Ипоцене БП 700ВАТТ дароже 750ВАТТ почему ?
На БП пишат SLI это что означает что блок питания сделан для nvidia или просто нету допалнительных проводков к Cross-Fire памоему все БП использоваются для лубых видео карт итд и этим они смушают покупателей писалебы (SLI, Cross-Fire ).
Забанен
VdbV
Сравнивай выходные амперы и бери тот, где заявлена большая допустимая мощность по 12 В выходу.
hlu386 мне для [ATi HD 3870] PCI-E 512Mb Microstar наверно я так думую взять Thermaltake W0105RE 700w потамушта для радеона ближе )))
VdbV
SLI на БП означает что он имеет два 6-pin разъема для подключения 2-х видокарт.
VdbV
"Не читайте перед обедом советских газет". Что у ATI/AMD, что у NVidia карт разъёмы доп. питания видеокарт 6pin +12V PCI-E стандартные, а блоку питания пофиг что от него запитано: хоть GeForce, хоть Radeon, хоть обогреватель из реостатов. Маркетологов лечить электрошоком.
kolobochek писал(а):
Подскажите стоит ли брать этот БП Thermaltake W0141RE 450W.
Продублирую вопрос. Тоже самому интересно - собираюсь брать взамен моему нынешниму ПоверМану 420 Вт. Кто вообще чего скажет про ТермалТэйк серии RX ??
No Comments!
Забанен
slam1
У меня строится машинка c W0150 - это как раз пуреповер RX 550 Вт. Как этот вертолёт совершит свой первый полёт - тогда отпишусь.
Ну он потише будет вашего павер мэна.А по амперам у них у обоих 18A по +12V.Сам поменял с 420 на 600 прозапас.Нет смысла вам брать 450, А по деньгам если смотреть 550 и 600 отличаются на 300 р.Так что советую WО144 на 600 ват он в добавок еще и модульный.
Фото: 4
Неужели не существует вентиляторов, способных заменить стандартный 140мм вентилятор в thermaltake purepower RX 500w и сохранить при этом эффективность охлаждения?
Уровень шума дефолтного вентиля в нагрузке просто неприемлемый... да и стрекочет(почему-то не всегда) :(
Забанен
Demon_blg
Поставь 120 мм Гляциал. Переходные планки из детского констуктора возьми.
ALL
К сожалению, облом вышел у меня с RX на 550 Вт, не везут их в нашу деревню.
Взял в Питере в Рике.Дали гарантию 1 месяц гады.Так как больше в городе 600 модульного небыло пришлось брать.А вот вчера много Термалтейк в Ультру завезли с 12 месячной гарантией.((
Я тоже взял TT - PurePower RX W0143 RE с cable management. Пластину с вентилятора скрутил, не теряя гарантии :) Наклейка очень просто отклеивается: нагрефаем феном, чтобы горячей стала часть блока с наклейкой, а потом аккуратно лезвием поковыриваем сначала край стикера, а потом дальше (только осторожнее, можно порезать наклейку). Приклеиваем в обратном порядке: нагреваем наклейку и БП и прижимаем. Таким же способом в армейке конверты вскрывают - над чайником греют :)
Добавлено спустя 11 минут, 18 секунд
Tchistiakov писал(а):
НАРОД!
кто юзает УПСы какие-нибудь с БП Термалтейковскими соответственно, отпишите плиз модель БП и модельУПСа. Очень нуно!
У меня W0143 550W и УПС Ippo Back Power Pro был 500, щас 700 - полет нормальный...
купил ТТ ТР 650W (0104), Q6600 3,6ггц. Просадка на 12в, в биосе 11,985в показывает. Без нагрузки. Нормально это или нет?
http://www.videohdv.ru/
Нас не поставят на колени, лежали и будем лежать!
