Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 71 из 130<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Доброго времени суток всем!
Возникла проблема с БП Chieftec BPS-750C Nitro.Начал резко увеличивать обороты вентиля,причем подняв до максимума,опускает их не до номинала.Перезагрузка не помогает,но если выключить и снова включить комп,то обороты в норме.Несколько раз вообще отрубался (без обозначения каких-нибудь ошибок),потом комп сам включался,но при загрузке оси выключался снова.И так много раз.Случайно нашел лекарство-если во время загрузки зайти в BIOS,пошариться там,даже ничего не меняя,то нормально загружается.Снимал крышку во время очередного включения бешеных оборотов-блок еле теплый,поток выходящего воздуха тоже.Что интересно,этот поток,по моим ощущениям,такой же силы и температуры,как на номинале,когда вентиль вообще не слышно.Мониторил напруги-все в норме.БП работал с сентября без проблем.Есть какие-нибудь соображения,что это может быть?
ASUS z97-A/Сi5-4690K/ASUS GTX1060 6GB/Crucial CT102464BA160B 8GBx2/Crucial M550 128GB/Toshiba 3ТB/TT Ural 650W/Aerocool Strike-X Xtreme/Win 8.1х64.
val67
Например, накрывается вентилятор.
Да,похоже на то.Проблема в том,что в гарантийку не отнести,т.к. проблема рандомная,когда в следующий раз проявится,неизвестно.Ради интереса.сразу после включения,запустил FurMark на полчаса,после прогнал линпаком 30 проходов-тишина.Зато, после запуска системной игры в карты сразу завыл.В серьезных играх проблема быстро проявляется,в тестах-нет.Ну не буду же я просить работников СЦ подключить мой системник к монитору и поиграть.)Попробую найти какой-нибудь бенч,на котором проблема будет всегда выявляться.
Добрый день! Прошу у вас помощи.
Такая ситуация: 7 месяцев назад собрал комп с БП Chieftec [CFT-650-14CS] 650W, всё было отлично, всем нравился, вчера решил перебрать систему, провода аккуратнее сложить и т.д., разобрал, всё сделал, собрал назад, включаю- БП потрескивает и немного искрит и соответственно ничего не работает, сегодня повёз в СЦ, сказали сгорел, поменяли на такой же новый, приехал домой, всё поставил, всё завелось, только одна проблемка: после отключения компа вентилятор на БП продолжает крутится, ждал полчаса, не выключается...
И ещё такой момент, вентилятор на БП начинает крутится сразу после включения его в розетку, то есть комп ещё не включал, а вентиль на БП уже вовсю крутится.
Как думаете, проблема в БП? Стоит опять ехать менять этот новый БП? Или искать проблему в другом месте, например, в мат.плате?
стоит. что то не то Вам опять подсунули.
зашкаливаемая упругость
Неделю назад купил блок питания Chieftec APS-500S 500W.
Конфигурация системы:
Материнская плата - ASUS M4N72-E
Процессор - AMD Phenom II X4 960T, разлоченный в Phenom II X6 1605T
Охлаждение процессора - Xigmatek HDT-963
Память - 2 планки по 2 гига Hynix Original DDR2-800
Видеокарта - HIS Radeon 6850 1024 Mb
Винчестер - WD500AAKS
Корпус - InWin EC-021
При обычной офисной работе шум от системы, и в частности от блока питания почти отсутствует. При запуске тестов типа Prime95 или ОССТ, а также игрушек, начинает появляться легкое гудение, исходящее от блока питания. С чем это может быть связано?
Фото: 5
C нагрузкой на БП, так и должно быть!
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
DmitryZ, насчёт брака не знаю, даже если и попадётся - его можно будет обменять, ведь гарантия 5 лет.
Всем привет! На днях обнаружил от своего БП шуршание при пролистывании страниц в интернете. Рантше такогго не было. БП APS-850C. Покупал недавно в DNS Иваново. Подскажите в чём проблема? На днях также обновил биос мат. платы до версии 1208.
ASUS Sabertooth 990 FX/AMD Phenom II X4 965 C3/ASUS GTX560 Ti 2GB TOP/RAM 8GB Samsung DH0-CH9 1333 MHz/БП Chieftec APS-850C/Cooler Master Hyper 612S
Neonk9223 уверены что это бп ,а не видеокарта?
Арбуз — превосходная пища: сразу и ешь, и пьешь, и умываешься.
А как поточнее определить, что из них шуршит?
Добавлено спустя 17 минут 56 секунд:
Некоторые люди писали, что у них тоже при пролистывании страниц в браузере БП издает какой-то свист.
Neonk9223, достаньте блок из системника и подключите его вне корпуса.
А если окажется, что это он виноват, то что делатЬ?
Фото: 17
Neonk9223 ну что, 50 а 50. Могут поменять, а могут и нет, сославшись на работоспособность товара.
А так свиста недолжно быть?
Neonk9223
Думаю свист укладывается в пределы заявленного производителем уровня шума, одно ему известно как измеренному, так что могут послать :)
Добрый день! Посоветуйте, который из этих двух лучше приобрести:
Для покупки доступны 2 модели:
CHIEFTEC 750W (CFT-750-14CS) (724w)
CHIEFTEC 650W (APS-650C) (554w)
Цена практически не отличается хотя первый мощнее. По тестам вроди оба неплохие, но вот как будет с уровнем шума на конфигурации, которую я указал в профиле?
Согластно расчетам калькуляторов - потребляемая мощность системы не должна превышать 400w. Судя по графикам в тестах у CFT-750-14CS до 400Вт скорость кулера - 1000 об, а APS-650C на 400 Вт - 1350-1420 оборотов.
Не окажется ли APS-650C из-за меньшей мощности более шумным или на мощности ~ 400Вт они будут иметь примерно одинаковые шумовые характеристики?
Два дня назад купил CHIEFTEC 650W (CTB-650S) - сегодня вернул в магазин, так как уровень шума издаваемый кулером оказался на уровне старичка CHIEFTEC gps 450aa - 101a, а то и выше. Пока что склоняюсь к выбору CFT-750-14CS из-за большей мощности - надеюсь работать он будет тише CTB-650S.
ASUS M5A97 PRO/AMD Phenom II X4 965/4096Mb SAMSUNG/ATI Radeon HD 5750/SAMSUNG HD502IJ/SAMSUNG HD321KJ/ESI Juli@/Creative SB Live! 5.1/ASUS DRW-24B1ST
ForeRunner
Профильная система и 300 потреблять не будет, соответственно APS будет тише.
ForeRunner
Благодарю за ответ! Вот, что выдают калькуляторы, понятное дело тут все с запасом:
http://www.coolermaster.outervision.com/PSUEngine выдал -- 384 Вт
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine -- 343 Вт
http://support.asus.com.tw/powersupplyc ... uage=ru-ru -- 450 Вт (500Вт)
Ну а если все же взять за точку отсчета 400Вт. Еще 1 винт собираюсь приобрести, + пару планок памяти докуплю, + разгон ... - какой все таки выбор предпочтителен? Просто как то подупает что у CHIEFTEC CFT-750-14CS - 724Вт. Кстати, как он по уровню шума, по сравнению с CTB-650S?
ForeRunner писал(а):
CTB-650S
Графиков зависимости оборотов от нагрузки не видел, поэтому сказать ничего не могу.
Вы же сами знаете, при такой нагрузке обороты у APS выше.
Чтобы ваше железо скушало 400Вт - его надо под азотом разогнать и нагрузить на 100%.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
http://www.easycom.com.ua/data/video/1001142037/ в конце есть замеры энергопотребления.
