Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2005 Откуда: Москва
Система на половину куплена, в общем планируется
Процессор X2 4400+
Мать DFI Lanparty
Видео 2 х 7800 GTX
Харды 2 х 250 Гб Seagate
Оперативка 2 Гб
DVD-RW в принципе любой
Охлаждение на процессор 9550 Zalman, возможно сменю охлаждение на видеокартах, два 120 мм и 4 80 мм тихоходных в корпусе.
Какой блок подойдет под все это дело??? Никак не могу подобрать.
Хватит ли маего блока питания (в профиле), если на него повесить х1800xl и погнать её? С моей канфой в нагрузке держит ровно 12V (мерилось мултиметром)...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2005 Откуда: Новосибирск
вопрос простой может ли етот блок питания нормально тянуть мою конфу по мониторингу напруга на +12 в пляшет тестера нема, предыдущуй комптянул без проблем, вот и хотелося бы услышать совет блок не тянет или все таки должно быть всенормально Добавлено спустя 3 часа, 8 минут, 45 секунд предыдущий конфиг был таким:
m/b nforce 2 ultra 400
cpu athlon xp 2500+@3200+
ram 2*256+512
video 6800 gt (385/1150)
hdd 160 gb + 250 gb
приводы dvd + dvd-rw
все остальное такое же как и щас Добавлено спустя 5 минут предыдущий конфиг был таким:
ram 2*256+512
hdd 160 gb + 250 gb
я как понимаю этот конфиг хавал если и меньше то не намного
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2004 Откуда: Россия
Fatality Во, и меня интерессует подобный вопрос. В ветке обсуждения X1800XL мне ответили, что разница в 2 раза, но это бред. IMHO, X800XL - 45-50 Вт, X1800XL - 60-70 Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2005 Откуда: Таганрог
Подскажите пожайлуста хватит ли мощности БП для апгейда компа в профиле на S754 Sempron 2600+ и Epox 8kda3J все остальное то же? И проц питается от линии
12в?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2004 Откуда: Kyiv
хватит ли FSP 400W на:
Opteron 146(San Diego)@2800-3000
EPoX 9NPAJ @...
2*1024 Hynix D43 @...
Видео гдето 6800GS розгон+Vmod
Зы Имеется в наличии водянка на Проц, видео, чипсет. Так что розганятся все будет неслабо.
и второй вопрос:
какой блок надо для Opteron 165(2 ядра 0.09 1024*2 L2)@2800?
Оффоп: сможет ли Opteron 165 разогнаный питать ета мать? если нет, то какая сможет?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2004 Откуда: Саратов
Проблема. У друга недавно комп стал глючить. Короче он сделал апгрейд и подразогнал нормально, теперь комп включается с 10 раза. После апгрейда он нормально работал 2 дня. То есть он заводится, начинают кулера вертеться, потом щелчок и всё... Если так его включать много раз, то он может завестись и работать без глюков (в играх разумеется). Значит комп такой:
Pentium4 s478 Northwood 1,8@2,4 (1,6v)
мамка Гигабайт на i845
память DDR400 2х512 мb, правда работает на DDR266 (раньше было 1х256мб)
Гигабайт GeForce6600 128mb 450/675 (раньше MX440 стоял)
винт на 40, DVD резак
БП на 350ватт, фирмы не помню какой(точно не Микролаб или Кодеген),токи перемножал выходило и правда 350в.
Сам комп после данных сбоев не видел, но друг сказал что-то там щелкает и усё... Но когда играешь то всё нормально. Чо за беда?
Вы читать умеете? Удосуждесь прочитать первый пост темы. Отредактировано куратором: andrey kustov. Дата: 28.11.2005 22:09
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: Питер
Sph1nX писал(а):
CyberViper Модель блока - HPC-300-102-CE
С этим блоком не сталкивался, но если он соответствует той спецификации, что заявлена, то при разгоне может и не хватить +12В линии. Ну во всяком случае стоит попробовать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
